Масло в двигатель - кто какое?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср апр 15, 2009 3:15:52
что-нибудь изменилось? :) я когда залил ТНК редуктор гудеть сильнее стал. Что было залито не знаю, но ТНК поменять не помешало бы
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
что-нибудь изменилось? :) я когда залил ТНК редуктор гудеть сильнее стал. Что было залито не знаю, но ТНК поменять не помешало бы. Насчет ТАД - 17 все продавцы сами не рекомендовали его лить в классику и бормотали что он нынче не тот что давиче :)
Добавлено спустя 12 часов 4 минуты 56 секунд:
Вот это масло заливаю :)
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пн апр 27, 2009 9:41:50
Лью в двигатель Shell Helix Plus Полусинтетика 10w40. Фильтр сейчас Pekar (Пекар) - двухклапанный. Посмотрим, как оно будет.
Вот думаю, что залить на замену в коробку и в редуктор...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 27, 2009 10:09:35
Sagirus писал(а):Shell Helix Plus Полусинтетика 10w40
+1
оно, кстати, автовазом рекомендовано.
Sagirus писал(а):двухклапанный
а в чем заключается работа клапанов? в магазине засматривался, но так и не рискнул купить.
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пн апр 27, 2009 13:21:31
balaganoff писал(а):а в чем заключается работа клапанов? в магазине засматривался, но так и не рискнул купить.
Перепускной клапан с увеличенным давлением открытия предотвращает прорыв грязного масла в двигатель при холодном пуске и при резком наборе оборотов.
Противодренажный клапан с улучшенными характеристиками надежно защищает двигатель от масляного голодания. Снижает отток масла из двигателя.
В масляных фильтрах конструкцией может быть предусмотрено до трех различных клапанов.
Антидренажный клапан (обратный) - предназначен для предотвращения вытекания масла из фильтра при неработающем двигателе. Если установить фильтр без такого клапана, произойдет “завоздушивание” фильтра, в результате чего будет нарушена циркуляция масла через масляный фильтр, двигатель будет работать некоторое время на неочищенном масле.
Байпассный (перепускной) клапан может устанавливаться в масляном фильтре или предусмотрен в двигателе. В холодное время года фильтр не может пропустить через себя густое масло. Чтобы не произошло разрыва фильтра, открывается байпассный клапан, который перепускает масло мимо фильтра, пока масло не разогреется. Байпассный клапан срабатывает и тогда, когда фильтр забит грязью и перестает пропускать через себя масло.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 27, 2009 13:45:10
Sagirus
спасибо, просвятил :)
DymokMcKosyak
Непрочитанное сообщение DymokMcKosyak » Пт май 01, 2009 1:59:33
Синтетика! TOYOTA 0W-30 прямые поставки.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 01, 2009 12:44:10
kент писал(а):VladiZlav
К сожелению нет, но КПП у меня "ушатана" вполне уже... :(
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт май 05, 2009 9:00:26
А если я надумаю поменять Ravenol на Shell Helix Plus нужно промывать двигатель? Один продавец настоятельно рекомендовал залить 5-минутку, а другой сказал полусинтетика и в Африке полусинтетика и можно смело лить :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 9:36:00
kент
промывать надо. только не баночкой а именно промывочным маслом.
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Вт май 05, 2009 9:41:13
kент писал(а):А если я надумаю поменять Ravenol на Shell Helix Plus нужно промывать двигатель?
Промыть нужно обязательно. Вот только кроме пятиминуток, я видел еще присадку моющую, которая заливается прямо в старое масло, двигатель работает минут 5-10, потом это все дело сливается и заливается новое масло. Друг на Пассате переходил так с полусинтетики на синтетику. Вроде бы негативных последствий пока не замечено. Кто-нибудь еще пробовал такие присадки?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт май 05, 2009 10:58:56
AllMax
ну так тут тот же принцип что и той присадки: заливаешь пузырек какого-то зелья в старое масло минут 5-10 нежно перемешиваешь, сливаешь и льешь что душе угодно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 11:05:00
AllMax писал(а):я видел еще присадку моющую, которая заливается прямо в старое масло, двигатель работает минут 5-10, потом это все дело сливается и заливается новое масло.
а в старом масле свой комплект присадок и хрен его знает как эти присадки будут между собой реагировать. Я лычно лучше промою отдельной промывкой
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт май 05, 2009 22:21:44
А я двиг не мою. И даже не пытаюсь. Для примера фото двига.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср май 06, 2009 3:45:10
Я когда клапана регулировал смотрел как там внутри - хоть пирожки пеки. Просто интересно взаимодействие масел разных фирм. Как вариант впринципе можно попробовать смешать их в какой-нибудь мензурке, но не думаю что пойдет реакция с выделением тепла и выпаданием осадка :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 8:00:14
ага там у всех так чисто вот только когда промывку сливаешь она чернющая почемуто
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Ср май 06, 2009 8:10:10
Другу на Пассате когда масло меняли на синтетику, не поленились, не просто слили старое, а еще и откачали остатки через отверстие щупа, вытащили миллилитров 200-300 настоящего мазута. Я вот думаю при следующей смене так же попробовать.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср май 06, 2009 10:25:25
DonPedro писал(а):А я двиг не мою. И даже не пытаюсь. Для примера фото двига.
А что за масло?
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Пт май 08, 2009 18:19:59
был у меня однажды подход к импортному фирменному маслу "ДжонДир" оно прямиком из Америки поставлялось баррелями. читал-читал характеристики(оно и моющее и любой режим, и повышенный ресурс и все такое).Но дизельное! полазил по рунету - изучил вопрос. Короче, есть мнение, что масло для бензиновых ДВС и дизельное не больше чем сказка компаний выпускающих присадки и принципиальных различий нет. 15W40 я залил. откатал слил - чёрное как смола - заглянул в заливную горловину, а там чистый металл (раньше копченый был). промыл и теперь Манол 10w40. Всё чики-пуки
mih@lych
Непрочитанное сообщение mih@lych » Сб май 16, 2009 8:26:34
Mr_Ice писал(а):Я бы посоветовал SHELL, CASTROL и им подобные немецкие масла. У самого щас кастрол залит, до этого шелл был. и то и другое без нареканий.
А если переходить с минералки Лукойл 10W30 например на полусентетику CASTROL 10W40, никаких проблем с двигателем не будет. Какое промывочное масло лучше при этом применить или это не имеет значение? По советам автолюбителей, мнения почему-то разделились. Посоветуйте! (!)
Mr_Ice писал(а):Если есть подозрения на кольца, можно попробовать реанимировать их малыми силами. Берешь медичынский шприц и ацетон. Вечером выкручиваешь свечи, и заливаешь в цылиндры по 4-5 кубиков ацетона. Свечи просто насаживаешь обратно, чтоб только дырки закрыть. Утром вынимаешь свечи, и секунд 5 крутишь двигло стартером чтоб остатки ацетона выбрызгать. После этого закручиваешь свети одеваешь провода и в путь :)
у меня один раз кольца так закоксоывались, в одном цилиндре компрессия до 10 упала. После данной операции компрессия стала 12 как и положено
Уважаемый, так что всё-таки ацетон или керосин, в одном месте вы пишете, что лучше всего керосин, в другом ацетон, так ГДЕ ИСТИНА!? Профи всё-таки говорят, что ацетон ЛУЧШЕ. Правда где??? :ermm:
VAZ21074i
Непрочитанное сообщение VAZ21074i » Сб май 16, 2009 9:48:14
ZIC-хорошее масло!!!! (!)
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Сб май 16, 2009 11:58:22
Как купил машину с 21067 мотором сразу залил Shell Helix Ultra 5w-40 и обкатывался на нём. Потом поменял на ... Ultra Polar 0w-40 - последняя канистра такого оставалась. На 10 000 км залью опять 5w-40 (до конца жизни авто у меня). Промывки не признаю ни в каком виде. Если требуется промывка - ломаный грошь цена используемому моторному маслу. По своим наблюдениям, синтетика лучше моет внутренности мотора. Немного есть следов масла (типа потеет) в задней стороне поддона, но нигде не сочится. Фильтр масляный у меня всегда получалось откручивать руками.
mih@lych, для раскоксовки используется гомогенизированная смесь: 1/3 ацетона, 1/3 керосина, 1/3 нормального моторного масла. В горячий двигатель по 15 кубиков в цилиндр на ночь (перед сном). Утром заводка до прогрева, желательно после данных процедур произвести замену масла.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб май 16, 2009 12:40:02
Лью Shell 10w40 в синей канистре.Отличное масло.Менять не собираюсь
mih@lych
Непрочитанное сообщение mih@lych » Сб май 16, 2009 14:32:51
Автоген писал(а):для раскоксовки используется гомогенизированная смесь: 1/3 ацетона, 1/3 керосина, 1/3 нормального моторного масла. В горячий двигатель по 15 кубиков в цилиндр на ночь (перед сном). Утром заводка до прогрева, желательно после данных процедур произвести замену масла.
Вас не поймёшь, сколько людей столько и мнений. Интуиктивно думаю, что для раскаксовки всё-таки лучше ацетон, по следующим критериям: растворитель, испаряется и проникает в любые места. На практике не применял, не знаю, но профи-бульдоги в этом деле, советуют ацетон.
А как отношение к маслу Лукойл Супер 10W40 полусентетика? Хотелось бы узнать мнение, кто пользовался ААА...!!!??? :rolleyes:
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Сб май 16, 2009 14:46:32
Ацетон или растворитель сам по себе быстро испаряется, поэтому нужно делать гремучую смесь.
Лукойл Супер довольно среднее масло: API SG/CD (поэтому им не пользуюсь), в то время как синий шелл той же вязкости уже по API SJ/CF.
Как у тебя с финансовой стороной вопроса? В видавшую виды машину пойдёт практически любое ;) .
mih@lych
Непрочитанное сообщение mih@lych » Сб май 16, 2009 15:39:49
Автоген писал(а):Лукойл Супер довольно среднее масло: API SG/CD (поэтому им не пользуюсь), в то время как синий шелл той же вязкости уже по API SJ/CF.
Как у тебя с финансовой стороной вопроса? В видавшую виды машину пойдёт практически любое.
Не важно, поэтому и спрашиваю. В наше время можно и шелл купить такую подделку, что сразу и не определишь, так стоит выбирать или нет? Если машина новая, то не спорю.
Автоген писал(а): для раскоксовки используется гомогенизированная смесь: 1/3 ацетона, 1/3 керосина, 1/3 нормального моторного масла. В горячий двигатель по 15 кубиков в цилиндр на ночь (перед сном). Утром заводка до прогрева, желательно после данных процедур произвести замену масла.
А откуда такое название и именно такая структура, попахивает профи. Литература? Организация? Или что-то другое?
