ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2556 раз
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2015 13:13:11
Prepod48 писал(а):вот пусть человек попробует и отчитается :pop:
Та да, а шо мне? Это как Красная шапочка рассуждала:
- а что мне будет? Лес я знаю, секс люблю... :D
Так и тут: гараж во дворе, времени валом, карб уже с закрытыми глазами разбираю, заодно и уровень после вчерашней установки проверю, дуну лишний раз, все почище будет...
Хотя, с ХХ у меня проблем до этого пока не было, надо ли мне в этом случае искать приключения на свой(ю) карбюратор?
Антон80, Prepod48, на самом деле, спасибо за советы, я это оцень ценю :beer2:
Теперь такой по теме вопрос: если я это сделаю, и с оборотами винта угадаю и ХХ останется по прежнему, это одно.
А если обороты изменятся, то уже из того, предыдущего положения, ведь можно будет подкорректировать ХХ?
Помню, мне какой-то мастер говорил:
- если что, то вот этим винтом подрегулируешь, а вот этот - не трогай!
Не помню точно, но по-моему речь шла о том, что можно крутить винт качества, тот, что сбоку торчит :hmmm:
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Не, я чё-то очкую, может не трогать там ничего, пока все работает?
Ну, блин, сёдня, считай, первая поездка была без этой дерготни.
А то будет так:
- Знаете как сделать человеку хорошо?
- Надо сначала сделать ему плохо, а потом - так, как было :devil:
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 22, 2015 13:35:21
Как раз винт качества лучше не трогать, а винт количества крутишь, как нравится. Он является окончательной настройкой. Но раз винт качества нужно выкрутить, то потом желательно настроить ХХ по методике заново.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2015 13:38:43
На самом деле - там наверняка грязно (раз весь карб такой засраный), поэтому лишней эта процедура быть не должна.
Запланирую себе, пожалуй, на субботу. Как раз заеду в обед, и пока движок еще тепленький будет - прочищу.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Еще вот что интересно, когда я дул в топливный жиклер 2-й камеры, то струя так бравенько выскакивала из воздушного.
А вот когда дул в 1-ю, то оно из воздушного жиклера как-то булькало, не так красиво.
Вопрос: это потому что канал 1-го топливного забит, или там струя уходила в носик ускорителя?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Антон80 писал(а):по методике
Капец, ненавижу это слово :rlc:
Снова задумался :rlc:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Щас Артур придет и скажет: ездит - не трогай! :look:
Последний раз редактировалось PECHKIN Ср апр 22, 2015 13:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 22, 2015 13:44:04
Да там просто :psih: Прогрел, в два захода покрутил винты и все дела.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2015 13:49:16
Антон80 писал(а):Да там просто :psih:
Пашол изучать методичку :psih:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 22, 2015 20:53:59
PECHKIN писал(а): Щас Артур придет и скажет: ездит - не трогай! :look:
ну так то да :yes: ...зачем теребить машину то
ну если просто интересно---то можно и поковырятсо...
у меня то ездило нормально...а я стал жики менять---хотел еще круче чтоб ехало....да получалось и асфальт грызло...но жрачки много конечно уходит
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2015 21:21:47
артур с писал(а):но жрачки много конечно уходит
Это не есть гуд.
Жрачка у нас дорогая. ;)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 23, 2015 4:38:14
112-150 для меня оптимально...и не ест особо...и едет...мне бывает надо гари дать...бывают случаи что гоняю шибко
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 24, 2015 15:25:41
Prepod48 писал(а):Если прочистится, то обороты вырастут, значит вкрутить, до нужного кол-ва оборотов.
Антон80 писал(а):Не факт! Лучше заново все произвести по методике.
Prepod48 писал(а):Не факт что не факт :D , вот пусть человек попробует и отчитается :pop:
Отчитываюсь :preved:
До упора был завернут винт качества, вышло 6 с четвертью оборотов, канал и сам винт промыты и продуты.
Раз уж туда сунулся, то выкрутил и винт количества (на его заворот ушло 2 оборота), тоже был подвержен процедуре чистки.
Что интересно, выворачивались винты внатяг, то есть приходилось применять некоторое усилие, зато после чистки закрутились практически от руки, лёгенько так.
Винты были закручены до упора и затем винт количества вывернут на 2 оборота, а качества - на 6, как и было.
При таком положении холостой ход напрочь отсутствовал, при уборке подсоса сразу глохла.
Пришлось выворачивать винт количества.
Делал по методе, но такое впечатление, что пальцем в небо. Почему-то не ходят обороты за винтом качества так, чтобы мой немузыкальный слух смог это уловить. Не, ну есть чуть больше - чуть меньше, но именно - чуть.
Вообщем, пока остановился в таком положении: винт количества выкручен на 5-6 оборотов, и качества примерно столько же. Обротоы в районе 950-1000, при газовке не глохнет, вроде сильно не троит.
Вот ваккумный шланг еще со штуцера не снимал, пойдй-ка пожалуй попробую.
Последний раз редактировалось PECHKIN Пт апр 24, 2015 15:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 15:35:34
PECHKIN писал(а):Почему-то не ходят обороты за винтом качества так, чтобы мой немузыкальный слух смог это уловить. Не, ну есть чуть больше - чуть меньше, но именно - чуть.
Должна быть хорошая реакция.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 15:38:07
Как винт количества откручивал? Просто вывернул и все?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 25, 2015 6:10:44
Йожык писал(а):Должна быть хорошая реакция.
Есть у меня одно подозрение, чё-то я не помню, было ли резиновое уплотнительное кольцо на винте «качества» топливной смеси, и на количестве тож... :hmmm:
Пайду-ка я снова выверну и гляну :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Антон80 писал(а):Как винт количества откручивал? Просто вывернул и все?
Ага :eptel:
Антон80, а есть какие-то нюансы? Или его надо откручивать вместе с его узлом?
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
М-да, никаких уплотнительных резинок на винтах нет, даже поковырялся загнутыми скрепками в каналах, ничего не удалось достать :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 25, 2015 7:11:06
бедный карб...ты его уже достал наверно :slap: :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 25, 2015 7:18:02
артур с, главное, чтобы вас не достал :beer2:
а с карбом еще поборюсь чуток :rlc:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 25, 2015 7:24:13
PECHKIN писал(а):артур с, главное, чтобы вас не достал :beer2:
:D ...да карб дело такое...с ним можно воевать долго...вот разобрал собрал---едешь---ну что то не то...надо опять перебрать
и вот это "что то не то " постоянно...пока не попадется под руку болт огромный и кувалда :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 25, 2015 12:54:08
артур с писал(а):..да карб дело такое...с ним можно воевать долго...
Та да, это правда... :yes:
Вчера еще поменял прокладку, снимал для этого поплавок и игольчатый кларан, ну и промыл, есс-с-но, так вот после этого хоть увидел, как он работает, когда снимал шлангочку бензиновую, чуть весь не забрызгался, а раньше он так не пшикал.
Сегодня купил два колечка резиновых на винты качества и количества, теперь и заворачиваются более туго, а при завороте винта качества машина снова перестала глохнуть.
По новой отрегулировал, типа, ну вообщем холостой есть, и ладно. Правда обротики стали немного плавать, зато при нажатии на тормоз их просадка гораздо уменьшилась...
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Ну а вообщем, я доволен, сейчас проехал немного по городу, километров 10.
Машинка уверенно идет за педалькой газа, появилась динамика в разгоне, дерганье напрочь отсутствует, от такой езды можно уже получать удовольствие.
А какое там СО, да бог с ним, ну и расход можно будет посмотреть уже как выкатаю энное количество километров.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 25, 2015 15:36:19
:thumbsup: Барышня удачно вписалась в композицию.
Зато теперь ты знаешь, что карбюратор чист :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 25, 2015 18:01:23
Prepod48 писал(а):Зато теперь ты знаешь, что карбюратор чист :thum1:
Это - да, почти весь баллончик карбклинера выпшикал на него, но оно того стОило.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Prepod48 писал(а)::thumbsup: Барышня удачно вписалась в композицию.
Была бы в короткой юбочке, было бы еще лучше (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 25, 2015 19:21:53
PECHKIN писал(а):Была бы в короткой юбочке, было бы еще лучше
Еще не вечер.
PECHKIN писал(а):Ну а вообщем, я доволен
Еще бы, карбюраторщика переплюнул :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 25, 2015 19:41:56
гость писал(а):Еще бы, карбюраторщика переплюнул :psih:
гость, та это не главное, главное - что она поехала как полагается. Это я еще эмульсионные трубки не вытаскивал.
А вообще, за последние пару недель мои познания в карбюраторах существенно расширились.
И сегодня, регулируя ХХ в ..надцатый раз, поймал себя на мысли, что действия уже более осмысленные :slap:
Век живи - век учись, как говориться. :beer2:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 01, 2015 7:37:47
Который день уже не нарадусь, что ездит как полагается :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 7:43:49
Желтизну с номеров снял таки?))
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 01, 2015 8:11:46
Йожык, ну да, рамку убрал. Только вот комахи летом снова начнутся, все-равно надо будет че-то придумать... :hmmm:
Не люблю засохшие трупики потом с номера отковыривать Изображение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 8:50:09
Просто не давай им засыхать и не накапливай много.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 8:53:55
Так они на мойке смываются, что старые, что свежие.
