Уголок калиновода
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2016 20:20:52
Препод48рус писал(а): Когда к массам и контактам переходить?
Никогда. Я, ботан, и ни в одной сервисной книжке я не найду фразу «протянуть/+зачистить массы», которые(а их несколько) находятся там, где и не каждый спец знает.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 17, 2016 20:24:02
Для всех подтяжек, проверок и пр. делаются ТО у диллеров.
ну или сам раз в год, только если
Буйный писал(а):спец
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 20:26:14
Буйный писал(а): Я, ботан
:psih: :D :palcheg:
А я не хочу превращаться в ботана и хомяка, даст Бог здоровья подольше продержусь СЛЕСАРЕМ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 17, 2016 20:33:14
А потом удивляемся, чего это качество новых машин такое плохое? А смысл что-то улучшать, если народ хавает и так? Еще и гордится тем, что может починить недавно купленное :eptel:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 20:36:43
Антон80 писал(а):может починить
это плохо?
от брака нет защиты :boss:
или считаешь современные авто гаранты надежности и отсутствия брака? Я так не считаю
Да, и я пусть не горжусь, но знаю, что в сложную минуту без истерик и многочасового ожидания чьей-то помощи справлюсь САМ. А остальные пусть надеются на качество и новое. Бог в помощь...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 17, 2016 22:43:24
Надо делать так, чтобы не надо было в позе удава ползать массы протягивать, вот это уж точно!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 18, 2016 16:31:57
Это явный брак. На машине меньше двух лет от роду нехрен лазить и что то протягивать. Это уже второй брак по проводке, кстати. Первым был переломленный провод на карлсона. Надо отметить, что электроника в обоих случаях сработала отлично - в тот раз функцию охлаждения на себя автоматически взял вентилятор кондера, а в этот раз машина нормально ездила и перестала заводиться лишь когда Батя приехал домой и сам заглушил.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати, о протяжке. Провод окислился не между клеммой и кузовом, а в самой обжатой клемме.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
D.I.M.A.R. писал(а):Для всех подтяжек, проверок и пр. делаются ТО у диллеров.
Никогда и нигде диЛеры не протягивают массы. Да и вообще, если хотя бы масло на самом деле поменяли - уже хорошо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2016 17:43:11
Йожык писал(а):Никогда и нигде диЛеры не протягивают массы
... потому как и не знают точек их расположения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 22, 2016 17:36:34
Проблема не решена, машина опять заглохла на ходу. Был срочно куплен Штат Х1-G, зафиксированы ошибки P1602 (пропадание питания ЭБУ), U0100 и U0140 (ошибка соединения по CAN-шине). Разобрана обшивка тоннеля, проверены массы - все идеально. Пока батя ехал домой, снова выскочила 1602. Гранта теперь у меня под окнами, будем искать. Подозреваю, что бракованный провод мог быть не единственным, как вариант хочу просто кинуть соплю параллельно и забить. Но сначала надо попробовать найти, где же причина. На ЭБУ приходит три постоянных минуса и два плюса.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 29, 2016 21:11:22
Проблема найдена, заводской брак. Под ЧЯ есть три больших разъёма салонной проводки, средний подаёт питание в том числе и на ЭБУ. Мамка плюсового провода в этом разъёме при сборке перекосилась, и штырь зашёл не в неё, а сбоку. Весь контакт был только через касание края мамки штырем, разъём слегка оплавился, и контакт от тряски пропадал. Подогнул контакты на место и подключил.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 30, 2016 15:55:50
недавно у одного королловода читал как он почистил кондиционер черед дренажную трубочку :rlc: жижа попала на контакты мозга и машина перестала отвечать взаимностью... апосля электрика с чищенными контактами машина поехала...кстати дренажи он под подкрылками вычистил, избавившись от запаха мертвичины в салоне :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 30, 2016 16:05:38
Medved@790 писал(а):недавно у одного королловода читал как он почистил кондиционер черед дренажную трубочку
Кстати, о трубочке. Хочу предупредить грантоводов - при задирании ковра в ногах пассажира - для доступа к ЭБУ, например, необходимо проверять, на месте ли дренажная трубочка. Она может выскочить вместе с ковром, и тогда на полу будут литры конденсата. У нас выскочила :D
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб окт 22, 2016 23:04:00
Сегодня мы перевалили за 50 000 км. Произведена замена масел в двигателе и КПП. Удивил цвет масла, слитого из коробки, уж слишком оно темное. Отработка из мотора как всегда - насыщенного шоколадного цвета.
Ну и первая замена, не считая расходников и реле заднего дворника. Засопливил задний правый тормозной цилиндр. Сегодня также поменял.
По методике Анатолия засверлил глушитель, потом минуты две стоял стоял, наблюдая струйку стекающей воды :wacko: .
Едем дальше :bike:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 6:11:50
И ты туда же :slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2016 6:31:08
zalex писал(а):минуты две стоял стоял, наблюдая струйку стекающей воды
Лёша, пиши где сверлить, авось сейчас полезу под свою и заодно засверлюсь.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс окт 23, 2016 7:08:44
Миш, я сверлил в нижней точке банки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2016 9:03:13
Так и думал. Сделал у выхода. С минуту заткнувши рукой выхлоп на холостом струйка бежала. Давно надо было сделать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 9:06:07
А мне еще не поздно? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2016 9:37:54
Тебе самому решать беречь или нет твой глушитель.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 10:02:25
Да может его уже бесполезно беречь :psih: Бубнить стал громче, наверно перегородки по тихой рассыпаются.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2016 10:13:49
Просто конденсат булькает. СлабО проверить? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 10:16:16
(w00t) :D
Скорее глушитель сам отбрасывает лишние детали, превращаясь в пламегаситель :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 10:34:51
А по мне все верно Алексей делает ☺, только я бы в мотор генезис армортек залил, понравилось как на нем он работает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 10:36:29
Препод48рус писал(а):А по мне все верно Алексей делает
Я бы сказал, да не скажу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 10:39:58
Стесняисссиии ☺
Денис, многие не понимают саб и трату денег на диЦки…
А разница есть, я почувствовал.
