Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 20:30:00
VVB писал(а):Смотрю, а на фото выше - СЛОЕНЫЙ ПИРОГ.
тёплый пол - черновая стяжка (можно без), пенопласт, пенофол, полиэтилен, металлическая сетка(можно без, если пенопласт с направляющими), труба, стяжка с пластификатором, плитка (можно линолеум-дерево не покатит).
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 20:31:47
X-TAZ писал(а):... Чел хочет трубы снаружи... можно канешщно провести трубы до кладки плитки с учётом толщины плитки... вобщем ещё решаем...
Смотри, я думаю, что прежде всего надо исходить из тех соображений, что положить плитку - это работа не одного дня. А без воды в квартире проблематично обойтись.
Поэтому я бы сначала сделал разводку всех трубопроводов, а потом ложил плитку. В крайнем случае, трубы можно потом и снять (для простоты душевной :D ).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 20:34:27
Можно проще - черновая стяжка, пенофол, сетка, труба, стяжка, плитка. И всё.. я так себе хочу в ванной переделать побыстрячку... Да и трубу ситек всунуть.. хотя рехау лучше(немецкая жэж).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 20:40:25
гость писал(а):Поэтому я бы сначала сделал разводку всех трубопроводов, а потом ложил плитку. В крайнем случае, трубы можно потом и снять (для простоты душевной
Именно так мы сделали у брата в ванной, которую он уже года полтора строит...токо трубы мы там спрятали в пол...Торчат только концы на смесители, душь, унитаз, стиралку...С учётом толщины плитки.. шоб потом к плитке прикрутить!
А вот плитку ложить со старыми металлич. трубами тоже проблематично - не подлезешь!!! Поэтому можно вырезать трубы, положить за день низ плитки, потом проложить и прикрепить трубы новые, и дальше плитка. А пол плитка вообще в первую очередь... только вот унитаз... ванная....это всё на замену жэж.... короче одно другомму мешает!
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 20:44:08
Да, та еще проблема в жилой квартире. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 20:45:48
Унитаз можно временно гофрой подключить.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 06, 2013 20:47:01
черновая стяжка - у меня старая плитка остается
пенопласт - зачем?
пенофол - зачем? уже же пенопласт положили?
полиэтилен - зачем?
металлическая сетка - чтоб трубу привязать? вроде как и без неё пластиковая труба ни куда не сдвинется?
труба - понятно.
стяжка с пластификатором - понятно.
плитка - она и будет.
Прошу подробнее.
И ещё! У меня 1 этаж, обычная панельная 5-этажка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 21:12:56
VVB писал(а):пенопласт - зачем?
как зачем? а зачем дома утепляют пенопластом? шоб тепло не передавало вниз в землю или соседям на нижний этаж.
VVB писал(а):пенофол - зачем? уже же пенопласт положили?
чем больше тем лучше.
VVB писал(а):полиэтилен - зачем?
типа гидроизоляция жэж.
VVB писал(а):металлическая сетка - чтоб трубу привязать? вроде как и без неё пластиковая труба ни куда не сдвинется?
Да шоб трубу привязать.Ситек сдвигался без сетки.Рехау труба вобще сетку поднимала двойку...кирпичами придавливал.
VVB писал(а):труба - понятно.
Дык можно и без труб - провод - электрич тёплый пол!\
VVB писал(а):стяжка с пластификатором - понятно.
а пластификатор зачем? можно и без него!
VVB писал(а):плитка - она и будет.
старая шоли ?Снизу тёплого пола?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 06, 2013 21:36:47
ВОТ ТАК МОЖНО? и вопросы есть.
снизу - вверх :)
1. черновая стяжка - старую плитку отдирать не хочу, можно её не ломать? и стяжку не делать?
2. пенофол - кладу прямо на старую плитку, фольгой вверх? верно?
3. полиэтилен - а почему полиэтилен кладем на пенофол? а не под него?
4. труба - укладываю трубу БЕЗ металлической сетки, уверен, что смогу положить так, чтоб трубу не повело.
5. стяжка с пластификатором - а в обычный плиточный клей (сухая смесь) можно добавить пластификатор?
6. плитка - всё! сверху кладу НОВУЮ плитку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 21:47:04
VVB писал(а):1. черновая стяжка - старую плитку отдирать не хочу, можно её не ломать? и стяжку не делать?
можно конечно.
VVB писал(а):2. пенофол - кладу прямо на старую плитку, фольгой вверх? верно?
ну да.
VVB писал(а):3. полиэтилен - а почему полиэтилен кладем на пенофол? а не под него?
отэто я не знаю... я б его вообще не ложил.
VVB писал(а):4. труба - укладываю трубу БЕЗ металлической сетки, уверен, что смогу положить так, чтоб трубу не повело.
можно клипсы прибурить в старый пол
VVB писал(а):5. стяжка с пластификатором - а в обычный плиточный клей (сухая смесь) можно добавить пластификатор?
и этого не знаю.
VVB писал(а):6. плитка - всё! сверху кладу НОВУЮ плитку.
понятное дело.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 06, 2013 22:10:01
VVB писал(а):плитка - всё! сверху кладу НОВУЮ плитку.
Вы это чего затеяли?X-TAZ что советуешь?
Лепить слоёный пирог с подогревом без подготовки основания?
1) На сколько крепко держится старая плитка?
2) В каком состоянии сейчас швы между плиток на полу?
3) Что именно за плитка сейчас лежит которую старой называем (керамогранит, ...)?
4) Какую именно плитку собираешься уложить? (керамогранит, ...)
5) А учли ли ко всему прочему на сколько уровень пола изменится?, не станет ли выше чем в коридоре?, зале.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 06, 2013 22:17:45
:cigar:
Это каменный век.
Трубу можно крепить разными способами, сетка только для крепежа?!, да она вообще не для этого.
ну да.
Ну да, 3.5 - 4 см слой сверху старого кафеля ни чего общего не имеющий с основанием кроме клипс которых возможно и не будет и всё это с подогревом. :cigar:
Не мне вам давать оценки, я пожалуй просто примолкну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 22:29:45
четвёрковод писал(а):X-TAZ что советуешь?
я не советую, а делюсь мнением.
четвёрковод писал(а):На сколько крепко держится старая плитка?
Чёто я считаю шо пару старых отпавших плиток аж никак не повлияют на крепость сооружения.
четвёрковод писал(а):Трубу можно крепить разными способами, сетка только для крепежа?!, да она вообще не для этого.
Ну она ещё и роль армирования играет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 06, 2013 22:57:20
X-TAZ писал(а):и роль армирования играет.
Действительно?
Право об этом и говорить не стоит, ведь это роль заднего плана, главнее трубу привязать.
И безусловно в пироге пластификаторы не нужны, да куда денется труба прижатая кирпичом?!, подозреваю что полуторным и целиковым, так он в стяжке и остаётся, да?
Я только хотел сказать, что VVB делает себе а не очередной сортир на объекте.
А это разница с тем что обычно начальник велит вытворять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2013 23:02:52
четвёрковод писал(а):кирпичом?!, подозреваю что полуторным и целиковым, так он в стяжке и остаётся, да?
Нет конешно! когда прижмётся раствором немного, то кирпичи вынимаются.
четвёрковод писал(а):начальник велит вытворять.
вариантов делания уйма... кто шо хочет то и выбирает! Кто-то вообще трубы на гайковых фитингах в пол прячет, а потом пол мокрый и утечка в пол.... и приходится менять трубы...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 06, 2013 23:16:47
понятно всё. LOL
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 07, 2013 5:27:32
VVB, вот смотри мой бюджетный вариант ТП, забахал за один день прям на днях. На полу лежала новая плитка от застройщика. Я её нахер перфом снял вместе со слоем клея. Далее проводим тщательную разметку кишки трубы из МП (Валтзк) и начинается самая веселуха - в одной руке пластиковая бутыль с водой в другой болгарин с алмазным диском для мокрого реза( я ж один :sad: ). режем только одну сторону штробы, вторую сторону снимаем перфом. Глубина штробы для 16мм МП не менее 20мм. Далее, есть пластиковые спец хомуты с дюбельком для крепления различных труб/гофр и т.п.. Я обошёлся без них для временной фиксации трубы - пылесосим, грунтуем штробы, кирпичи для прижатия. Что выигрываем при таком способе? Высота финишного пола минимальна (!) Как известно, уровень с/узла должен быть ниже уровня пола остальной хаты на случай протечек. Никакой теплоизоляции штоп не греть плиту пола(соседей снизу, подвала..) не будет, себе ж делаю, точнее дочке :i . Шаг трубы делать не более 20см во избежании "холодовой зебры". У меня вышло 17см и 23м трубы на 4,5 кв.м. Под ванной всегда укладываю трубу - сухо и тепло. Далее всё просто: можно сразу укладывать плитку с паралельной замазкой штроб, можно сначала замазать, потом укладывать кафель. Причём клей для плитки желательно использовать такой, который предполагает возможность укладки керамогранита - одно однозначно говорит о том, что его можно использовать для ТП. Хотя, много моих полов держится и на обычных бюджетных клеЯх :fear: . Вот промежуточный этап на фото
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 6:09:26
Читаю :)
на вопросы отвечу позже,
да и у меня - еще есть вопросы.
ВОТ! НОВОСТЬ! МЕНЯ УБИЛА!
чтож получается :sad: скоро в космос полетят ракеты Рено-Ниссан?...
а отечественной космической отрасли скоро кирдык?...
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 10:19:40
Буйный, четвёрковод, X-TAZ
:beer2: раз я опять здесь - значит вопросы остались.
1. Санузел - раздельный. Можно ли (сделав дырку в стене :) и потом замазав) ОДНУ трубу положить на ванную комнату и туалет?
2. На пол и стены буду класть плитку (Marble - керамическая плитка глазированная для внутренней облицовки СТЕН). Что? На пол нельзя???
3. Первый этаж панельного дома. Значит, чтоб не обогревать подвал - ПОД трубу нужно положить слой утеплителя!? ведь так??? а значит - упрощенный вариант со штробой не подойдет. Да и слой утеплителя будет не лишним, чтоб уменьшить холод от подвала.
4. Высоты/глубины пола НЕ достаточно для слоя утеплителя - поэтому - старый кафель сниму.
Какие замечания? варианты? советы?
Нужен конечный вариант (по слоям и материалам), чтоб не затратный :D и чтоб не переделывать.
Помниться, когда женился (1991), совсем просто было!
Плитка - такая какую смог достать!
Цемент и песок - где найдешь!
И на гудрон плитку лепили и на краску...
А главное - РАДОВАЛИСЬ КАК :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 07, 2013 10:21:57
Совершенно разный состав у плитки для пола и у плитки для стен.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 07, 2013 10:23:44
VVB,
греть или не греть подвал - ответ зависит от того, откуда будет браться теплоноситель.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 10:33:44
гость писал(а):Совершенно разный состав у плитки для пола и у плитки для стен.
что? :cry: совсем ни как?
гость писал(а):греть или не греть подвал - ответ зависит от того, откуда будет браться теплоноситель.
примерно на год (максимум две зимы) - от центрального отопления,
а в перспективе - двухконтурный газовый котел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 07, 2013 19:11:57
VVB писал(а):1. Санузел - раздельный. Можно ли (сделав дырку в стене и потом замазав) ОДНУ трубу положить на ванную комнату и туалет?
Не можно, а нужно :yes: .
VVB писал(а):2. На пол и стены буду класть плитку (Marble - керамическая плитка глазированная для внутренней облицовки СТЕН). Что? На пол нельзя???
Есть плитка половая, есть на стены. Стеновую крайне нежелательно на пол укладывать ввиду её низкой способности к нагрузкам и истиранию.
VVB писал(а):3. Первый этаж панельного дома. Значит, чтоб не обогревать подвал - ПОД трубу нужно положить слой утеплителя!? ведь так??? а значит - упрощенный вариант со штробой не подойдет. Да и слой утеплителя будет не лишним, чтоб уменьшить холод от подвала.
На моей фотке под полом как раз подвал и, уверяю тебя, никакой нагрузки на карман, учитывая отапливаемую площадь, такой способ не несёт. Говорю как практик, а не тырнетный теоретик :cigar: . И про холод от подвала забудешь как страшный сон. Более того, при переходе на автономное отопление получишь возможность подключать в межсезонье только ТП, а не радиаторы. Капля воды на полу высыхает за минуты :thum1: .
П.С. Открою страшный секрет про подкладку из фольги/пенофола под стяжку и трубы. Через три года от алюминия остаются только воспоминания - его съедает щелочная среда цемента . Это я опять как практик, но про это вычитал давно в сети. Вскрытие старого пола у клиента полностью подтвердило эту версию- вспененный ПЭ цел, а от фольги только следы :sad: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2013 19:44:48
VVB писал(а):Значит, чтоб не обогревать подвал - ПОД трубу нужно положить слой утеплителя!? ведь так?
Я тут вспомнил ситуацию у одного знакомого, живущего на 1 этаже....Он котёл свой автономного отопления использует почти круглый год только на ГВС, а топит только когда на улице минус 15-и ниже.... и то слегка топит - прикол в том что в подвале идёт теплотрасса - и у него в квартире тепло от подвала!!!! во прикол! Так шо неизвестно чи ты тепло отдаёшь в подвал чи ты с подвала получаешь его сейчас!!!
Буйный писал(а):мой бюджетный вариант ТП, забахал за один день прям на днях.
классный простой вариант.... меньше мороки...меньше материалов...и пол тёплый получается!!! Мож и мне так сделать.. токо у меня земля под стяжкой старинной, которая всего 3-5 см.
Буйный писал(а):в одной руке пластиковая бутыль с водой в другой болгарин с алмазным диском для мокрого реза
да! по другому лучше болгаркой не пилить бетон - пыли будет больше, чем летом на грунтовой дороге.
Буйный писал(а):Под ванной всегда укладываю трубу - сухо и тепло.
блин внатуре я както про это не подумал - хоть под ванной никто и не ходит, но зато будет сухо там.... ё маё...нада и там ложить трубы!.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2013 19:50:45
Буйный писал(а): Через три года от алюминия остаются только воспоминания - его съедает щелочная среда цемента .
Кроме фольги в пенофоле огромную роль играет ещё и сам полиэтилен! с бульбашками. Воздух - теплоизолятор жэж.
