Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Пример идентификации.
Маловато как то для новья. Должно быть не менее 10,2 В в в конце пятой секунды тестирования.Archi1909 писал(а):через сопротивление 9в
А вот интересная таблица ЭДС ХХ (напряжения разомкнутой цепи) при разных температурах
Интересно попробовать, неужели на морозе напряжение возрастает? В той ссылке, что я приводил, вроде как с точностью до наоборот.Буйный писал(а): А вот интересная таблица ЭДС ХХ (напряжения разомкнутой цепи) при разных температурах
Мороза почти нет, вот проблема.
Archi1909
- Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
да, нагрузочная вилка.
код: 2060 224073
как я расшифровал 2 номер линии.
0? возможно просто вместо пробела или место для трехзначного ампеража
60 а.ч.
2 (201(2) год
2 полугодие
4 месяц полугодия (октябрь?)
0
7 07 день?!
3 номер бригады.
пусковой ток 600. гарантия3 года. эксплуатация -40;+60
вот он:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 24x768.jpg
код: 2060 224073
60 а.ч.
2 (201(2) год
2 полугодие
0
7 07 день?!
3 номер бригады.
вот он:
Archi1909
научите меня пользоваться ареометром?!!viklord писал(а):Плотность посмотреть обязательно.Archi1909 писал(а):через сопротивление 9в
я еще не смотрел разве там есть доступ к электролиту? вроде какая то крышко открывается. а гарантия не полетит? на этой крышке у меня наклейка с надписями описания аккумулятора.
viklord
Это ареометр (банку пластиковую такую сооруди сразу - удобнее будет).Archi1909 писал(а):научите меня пользоваться ареометром?!!
Последний раз редактировалось viklord Вт янв 15, 2013 9:30:55, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Это его шкала (поплавок внутри колбы и есть ареометр)
Archi1909
сколько электролита ему надо? он сам высосет с аккума?
а если аккум не обслуживаемый?
Обслуживаемый или необслуживаемый - не важно. Главное, чтобы был доступ в банки.Archi1909 писал(а): а если аккум не обслуживаемый?
viklord
в этом диапазоне должна быть плотность электролита при 100% зарядке (температура электролита +18...25 град).
Далее все просто. Сжал грушу, опустил носик в банку, отпустил грушу, поглядел что бы верх поплавка (ареометра) не уперся в грушу (и не прилип к стенке колбы т.е. чтобы находился " в свободном плавании внутри колбы"), и заметил по поплавку на какой отметке установился уровень жидкости (электролита).
З.Ы. Данный ареометр у меня еще имеет шкалу для измерения плотности тосола (отградуирована в температуре замерзания ОЖ).
Последний раз редактировалось viklord Вт янв 15, 2013 9:33:42, всего редактировалось 1 раз.
viklord
да. главное чтобы поплавок всплыл в колбе. И потом замерил плотность, и слил электролит из колбы опять в банку.Archi1909 писал(а):сколько электролита ему надо? он сам высосет с аккума?
viklord
Все правильно расшифровал. 7октября 2012 года дата выпуска твоего аккумулятора - т.е. свежий. Скорее всего просто потребует подзарядки, не более.Archi1909 писал(а):4 месяц полугодия (октябрь?)
0
7 07 день?!
viklord
Гарантия скорее всего не слетит, ибо наклейки эти просто так приклеены у меня были, но на всякий случай проверь как приклеены у тебя, не как пломбы ли случаем.Archi1909 писал(а): вроде какая то крышко открывается. а гарантия не полетит? на этой крышке у меня наклейка с надписями описания аккумулятора.
А вот эта крышка, как она открывается и чем откручивать пробки на банках (элементах) аккумулятора.
На капли внимание не обращаем - фотографировал под дождем.
В каждом есть подробная инструкция. Или вот для инфы http://avtogid4you.narod2.ru/akb/areometr/Archi1909 писал(а):научите меня пользоваться ареометром?!!
http://1000-instrumentov.ru/instruction ... olita.html
viklordviklord писал(а):150120132146.jpg
каков номинал монеты?
Я использую 2 или 5 руб,в зависимости от ширины прорези
Это гривнарустем писал(а):каков номинал монеты?
а потом её обратно в карман со следами кислоты? Не,у меня отдельно выделенные монетки.Из-под заднего сидения переднеприводных клиентских авто при замене фильтра БН.Буйный писал(а):Сам пользую те, что есть в кармане
Archi1909
всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! везде чуть больше 1275. а в каком единице это измеряется? 1275 чего???
теперь возник еще вопрос: в первой банке мало электролита, видно что что-то торчит. похоже на какую то перегородку. но это не пластины. также еще в одной банке, но там видно чуть-чуть.
может долить дист воды? уровнять уровень? во 2 и 3их банках электролит почти касается пробки. можно сделать так же?
1.275 г/мл,1275 кг/кубометрArchi1909 писал(а):везде чуть больше 1275
viklord
Пятак! целой Гривней, открывать пробки сильно жирно!Буйный писал(а):Это гривна
рустем писал(а):отдельно выделенные монетки.Из-под заднего сидения переднеприводных клиентских авто при замене фильтра БН.
Archi1909 писал(а):в первой банке мало электролита
Не надо воды, ибо еслиArchi1909 писал(а):может долить дист воды?
иArchi1909 писал(а):везде чуть больше 1275
то возьми по "чуть-чуть" с этих банок, и долей в первую. Но уровень вообще-то проверять надо не на глазок, а тонкой стеклянной трубочкой, при условии что аккум стоит на ровной поверхности.Archi1909 писал(а):во 2 и 3их банках электролит почти касается пробки.
А по уровню - пластины должны быть закрыты обязательно. Желательно что бы уровень электролита был выше пластин на 15...20 мм.
Последний раз редактировалось viklord Вт янв 15, 2013 12:38:10, всего редактировалось 1 раз.
viklord
А плотность в чем измеряется? Это же физика 7-8-ой класс... Ай-я-я-яйArchi1909 писал(а):1275 чего???
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%82%D1%8C
Да и на самом ареометре у меня написано, внимательно глянь на фото.
Archi1909
viklord писал(а):А плотность в чем измеряется? Это же физика 7-8-ой класс... Ай-я-я-яйArchi1909 писал(а):1275 чего???![]()
да потом вспомнил и увидел) пошел усреднять кислоту в банках.
Archi1909
на днях будет инсталляция в машину) ждем сильных морозов, обещали до -30. а пока старый справляется, но уже с трудом на улице -8.
думаю прирост лошадей составит 100500) надеюсь на долго!
thank you all!!!
thank you all!!!
1,275 т/кубометр!рустем писал(а):1.275 г/мл,1275 кг/кубометрArchi1909 писал(а):везде чуть больше 1275
