Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Re: Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 10, 2013 10:33:41
VladiZlav писал(а):уже договорился о перепрошивке ключей
Ниасилил. А на ЯТЬ это тебе?
VladiZlav писал(а):и прошивке к ним нового чипа для обходчика (не хочу второй ключик использовать)
Так это влегкую решается "средствами штатного иммо"! Не надо ничего шить, а то получишь тупо КЛОН второго мастер-ключа :(
metallict422 писал(а):Я как-то хотел себе во втором ключе чип привязать к машине (чип во втором ключе не родной) так запросили 400 грн :confused: в общем так и не привязал я его к машине :)
И не привяжешь. то, за что у вас дерут 400грн - это есть клон чипа. В результате получишь ДВА ОДИНАКОВЫХ ключа :( А должно быть ДВА РАЗНЫХ. Последнее осилит, наверное, только ОД, да и то, если будешь контролировать процесс.
VladiZlav писал(а):так и есть, в стоимость включена цена самого чипа. но в Крыму более бюджетных решений не нашел
Влад, если ДВА родных ключа ты не растерял, бюджетные решения ЕСТЬ! :yes:
Антон80 писал(а):Мне пришлось второй ключ раскурочить немного.
И напрасно. Можно было купить третий чип и подвязать к иммо... ;)
Антон80 писал(а):Багажник с пульта стремно. Если дома случайно кнопку нажмешь - на улицу бежать закрывать? А если не заметишь? :pinch:
Чтобы активировать канал багажника, в Пандоре нужно 1 сек УДЕРЖИВАТЬ нажатой кнопку №3. Она маленькая и утопленная... Я за 2 года ни разу "в кармане" не нажимал ее. Более того, на пятерке у меня 3 года стояла такая шняга с "Аллигатором" - также никаких "случайных" открытий багажника не зафиксировано. Так что "не надо..." :)
А вещь реально архинужная. :yes:
гость писал(а):В этом плане, снять всю машину с охраны шансов намного больше. Но тоже ни разу не случилось.
+1 под каждым словом.
Антон80 писал(а):Машина-то сама закроется через небольшое время.
Если включена опция "автоперепостановки" :palcheg:
гость писал(а):только мигает пиктограмма багажника, до 10 минут
Да ладно! 10 минут???? :crazy: Брелок же гаснет гораздо быстрее... :hmmm: а пиликать как дурной, напоминая, что багажник открыт - не будет, факт!
Йожык писал(а):У меня концевика на багажнике нет
Не влияет на поведение, ибо зона снята.
гость писал(а):Если долго возиться в багажнике, то бывает квакает при захлопывании крышки.
Это не от долгого... Сообщает, что взял зону под охрану. :cool:
VladiZlav писал(а):Почему именно чип а не спрятанный/раздерибаненный дополнительный второй ключь?
Все верно. Но только клон делать не надо было :( Это все равно, что второй ключ запихнуть в салон... :slap:
Антон80 писал(а):Если капсула иммо не в непосредственной близости от ободка личинки замка, то система не работает. Так близко ключ спрятать не удалось.
Антон, ты чо???? Это верный путь к угону авто. Ты сам своими руками отключаешь иммо... :slap: Если АЗ делать, то только через ХОРОШО ЗАНАЧЕНЫЙ обходчик, но никак не путем размещения чипа в зоне действия штатной "петли"...
VladiZlav писал(а):ЦЗ - конечно на 9 лансере это проблема
Та не думаю ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 10, 2013 10:54:39
Специально ходил проверял и засекал.
Так я ж и говорю, что квакает из-за включенного датчика удара при захлопывании крышки.
А сообщает о постановке на охрану через 5 минут после открытия только багажника, без снятия всей машины с охраны. Тоже специально для сюда засекал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 10, 2013 11:42:51
Еще про багажник и сигнализацию.
Вчера захожу домой, ходил в магазин:
брелок разрывается: открыт багажник и разряжена АКБ.
Бегом к машине: все так и есть. АКБ целая, следов открытия багажника нет, все на месте. Поставил другую АКБ, решил замерить ток потребления. Кое что померял и бросил, т.к. сигналка ругается, продолжая воспринимать все отключения, включения, нажатия кнопок как попытку угона.
Потом смутно вспомнилось, что примерно пару дней назад вроде как с пульта открыл багажник, но крышку не поднимал. Начал возиться под капотом. Потом подъехал сосед, поболтали. Захлопнул капот и пошли домой. Я уже возле входа в подъезд поставил на охрану. В общем получается, что лампочка освещения багажника посадила АКБ.
Брелок поднял кипиш только когда села АКБ. Причем показал и открытый багажник (с датчиком удара). А до этого мирно помигивал зелененьким, мол все в порядке.
Хоть бы раз в час напоминал. Недоработочка.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 10, 2013 12:37:06
Randall писал(а):И не привяжешь. то, за что у вас дерут 400грн - это есть клон чипа. В результате получишь ДВА ОДИНАКОВЫХ ключа :( А должно быть ДВА РАЗНЫХ. Последнее осилит, наверное, только ОД, да и то, если будешь контролировать процесс.
в иммо машины на данный момент вместо двух ключей прописано ТРИ ключа, вот и все. И ни для кого не секрет что с завода пин код на иммо у всех 9 лансеров АДЫН и тот же :palcheg: То есть я не возил ключи на клонирование, я приезжал на лансе к исполнительну, подключался нетбук к штатному разъему (через переходник) и авторским софтом в иммо добавили еще один "ключик". Который и будет спрятан в дебрях машины... :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 10, 2013 12:47:35
Randall писал(а):Чтобы активировать канал багажника, в Пандоре нужно 1 сек УДЕРЖИВАТЬ нажатой кнопку №3. Она маленькая и утопленная...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 10, 2013 13:37:25
VladiZlav писал(а):в иммо машины на данный момент вместо двух ключей прописано ТРИ ключа, вот и все.
Ну так сбросить третий нафиг. Какие проблемы? Были бы ОБА мастер-ключа в руках и всё.
VladiZlav писал(а):я приезжал на лансе к исполнительну, подключался нетбук к штатному разъему (через переходник) и авторским софтом в иммо добавили еще один "ключик"
Я это все делал средствами самого иммо, без всяких компов и шнурков :) Не думаю, что в Лансерах все так плохо...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 20, 2013 21:07:52
Randall писал(а):Ну так сбросить третий нафиг. Какие проблемы? Были бы ОБА мастер-ключа в руках и всё.
Ну на лансере 9 - Хез :hmmm:
Randall писал(а):Не думаю, что в Лансерах все так плохо...
в 9 лансерах даже CAN шины нет :tease: Хотя подключение сигналки аналоговым способом вразы надежнее :xa:
Кстати нынче чип спрятан в недрах кузова. Даже вычислив подключение обходчика иммо невозможно его активировать. Подключение питания на оный ничего не дает. Нужно что бы сигнализация послала на обходчик код, только тогда оный активируется. Впоследствии сей девайс будет спрятан в недрах подкапотного (когда туда будет установлен замок). Автозапуск работает намано, правда есть один косяк. В качестве ACC подключена ветка майфуна, часов, прикуревателя.. А надо бы печки и попогреек, ну да хрен с ним, один провод перепаяю. :rolleyes:
P.S. А вообще сегодня банный день. Спонсор - karcher 5.2 позаимствованный на выходные на работе :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 21, 2013 15:30:24
VladiZlav писал(а): И ни для кого не секрет что с завода пин код на иммо у всех 9 лансеров АДЫН и тот же
Немного не так, один и тот же код АКТИВАЦИИ программы обучения ключей, но делается это диллерской программой.
VladiZlav писал(а): подключение ЦЗ - конечно на 9 лансере это проблема,
Обычное минусовое, два проводка на массу! Я в своё время на несколько тысяч девяток сиги воткнул, нет там никаких проблем, машина простая как табуретка. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 15:35:32
BORODA писал(а):на несколько тысяч девяток сиги воткнул
:confused:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 21, 2013 15:48:02
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 21, 2013 18:10:57
BORODA писал(а):Обычное минусовое, два проводка на массу!
оно как бы да, но если просто пытаться подать управляющие сигналы с сиги параллельно - не катит. Конфликтует со штатной схемой и не работает. Поэтому только так, в разрыв и с реле (у меня просто в блоке сиги этих реле нет, только управляющие сигналы):
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 21, 2013 18:12:29
BORODA писал(а):машина простая как табуретка.
это мне в ней и нравится :thumbsup:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 22, 2013 6:53:43
BORODA писал(а): машина простая как табуретка
не зря ее называют японскими жигулями :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 24, 2013 16:17:18
Нашёл сегодня старые расписки по девятке, если интересно, Влад, скину фотку. :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 24, 2013 19:21:21
BORODA
кидай конечно ;)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 25, 2013 8:32:07
Вот. МБ - монтажный блок с предами, где левое колено. На его правой бочине два разъёма. :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 06, 2013 19:23:46
Итак в субботу в предверии Пасхи пришли удачно купленные на мицубиши форуме рулевые тяги CTR (Корея), замечательный и оптимальный в соотношении цена качество аналог родным тягам ММС =)
Приведу статистику по ценам на запчасти (самые выгодные что нашел в Украине и чтоб быть при этом уверенным что не подделка):
Оригинальные тяги ММС - по 437грн
Японские аналоги "555" - по 280грн.
Рулевые тяги CTR (Корея) по 156грн.
Хотел было брать 555 но не было в наличии, оригинальные не захотел, а вот прочитав отзывы мицубишиводов по корейским аналогам CTR (ими кстати комплектуются КИА с завода) пришел к выводу что почти у всех они ходят значительно дольше нежели оригинальные тяги ММС. Оригинальные тяги мало у кого преодолели рубеж 70000 пробега, а у многих по гарантии вылетали и на 30 тыках пробега. А вот корейские в этом плане веселее да и в разы дешевле. А если учесть что я их взял по случаю по 125 грн у человека который продал Лансера так их и не поставив....
Завтра кстати придут еще вот эти запчасти:
Втулки стабилизатора переднего MMC - MN100250 2 шт. по 34грн.
Втулки стабилизатора заднего MMC - MR589637 2 шт. по 30грн.
Ну а сегодня я заморочился с заменой рулевых тяг, так что продолжение следует... :fear:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 06, 2013 19:28:10
какой либо хитрий приспособа потребовался? :shifty:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 06, 2013 19:36:36
Medved@790 писал(а):какой либо хитрий приспособа потребовался?
хитрожопый приспособа, даже не один, а два пригодилось. Первый можно лицезреть на последней фотке, обрати внимание на такой себе шлифованный ключик на 30, ну и пригодился хитропопый газовый ключик родом из СССР :D Он помог вздрючить эту япономать :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 06, 2013 20:13:12
Продолжим, итак, первое что решили сделать - это изготовить спецключик на 30, под новые тяги. На новых тягах в отличии от оригинальных 4 грани а не 2. Две грани это архинеудобно! Это пипец как неудобно и не продумано, почему - чуть позже объясню, но думаю и так понятно... Кстати на оригинальных тягах размер под 32 ключик... Н и так, что же такого особенного в ключике на 30 который мы делаем? Да ничего, кроме его толщины. Ибо если он будет шире чем нужно то из за стопорного кольца мы не сможем обтянуть тягу. Соответственно точильный станок и болгарка нам в помощь. Работа по приведению ключика к нужным параметрам доверена брату моей супруги, о чем и фотоотчет ниже :D :beer2:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн май 06, 2013 20:17:50
сразу такой красивый стал :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 06, 2013 20:26:57
prostovanzo писал(а):сразу такой красивый стал
Та да, и главное маркировка сохранена :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн май 06, 2013 20:28:53
"Ключ мой, зеркальце, скажи...." LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 06, 2013 20:50:15
prostovanzo писал(а):"Ключ мой, зеркальце, скажи...."
А он взял и поржавел... LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 06, 2013 21:27:05
четвёрковод писал(а):А он взял и поржавел...
а мы его "законсервируем" до следующих ремонтов пушсалом (w00t)
