Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 24, 2012 19:17:04
DJTigra писал(а):масло 350гр?
масло, фильтр, раскоксовка :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 24, 2012 19:22:56
гость писал(а):Дешевое?
ну это же не Жигули, можно и побаловать :whistlin:
Вованн писал(а):масло, фильтр, раскоксовка
а топливный и воздушный фильтра куда дел?
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 24, 2012 19:23:41
DJTigra писал(а):а топливный и воздушный фильтра куда дел?
а зачем их менять после раскоксовки? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 24, 2012 19:24:23
metallict422 писал(а):Как росла компрессия? по принципу 9 - 12 или 5 - 9 -12?
Я стартер крутил, а потом выходил посмотреть.
:yes: Около 350+/-
Вованн писал(а):что за раскоксовку залил и сколько?
Ну дык масло с ацетоном. 1 часть масла, 3 ацетона. По 30-50 мл примерно этой жижи, точно не скажу
Вованн писал(а):я бы не стал с ней жару давать
Так надо же. А то новое масло загажу. Надо ведь размягченный нагар удалить :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 24, 2012 19:24:56
Вованн писал(а):а зачем их менять после раскоксовки?
И я того же мнения
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 24, 2012 19:27:42
ну как бэ если товарищ будет менять мало, то заодно и фильтра все меняются :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 24, 2012 19:28:59
Так это же внеплановая замена
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 24, 2012 19:30:44
Антон80 писал(а):размягченный нагар удалить
купи промывку, слей масло, залей промывку, дай двигу поработать на холостых 10 минут (или другое время, написано в инструкции), слей, и потом со спокойной душой заливай свежее хорошее масло. Я так делал.
А что-бы гадость из цилиндров удалить, я выворачивал свечи, ложил тряпку сверху и крутил двиг. Ну а потом все как написал выше.
Хотя, если масло с ацетоном, может и не страшно. У меня то лавр был, ядрено-вонючая штука :hmmm:
он их 3000 назад менял :palcheg:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 24, 2012 19:33:37
а что бы по феншую было :psih:
Вованн писал(а):он их 3000 назад менял
было дело, когда я менял фильтра топливные каждый месяц. темный черный осадок. да за год сменил дважды воздушный фильтр. и масло заменил, примерно на 7к
Последний раз редактировалось DJTigra Чт май 24, 2012 19:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 24, 2012 19:35:19
Чтобы все по феншую- у меня денег не хватит :weep:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 24, 2012 19:36:17
не расстраивайся, ты же восстанавливаешь авто, а не ездишь на новом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 24, 2012 19:38:28
DJTigra писал(а):ты же восстанавливаешь авто
Сильно сказано. Так, подшаманиваю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 25, 2012 19:22:55
Раскоксовка прошла, надеюсь, удачно. Ожидал дымовой завесы, а нет. Не было. Глушак подымил хорошо, это да. На пятерке при этой же процедуре дымило конкретно, даже при езде, несколько минут.
Дал просраться мотору до 150 минуты три, а так 100 -110 в течение 30 мин, потом города минут 15, и смена масла.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 25, 2012 19:28:47
масло долго сливал?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт май 25, 2012 19:36:47
требуем повторный замер :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 25, 2012 19:42:14
Меняю не сам, не сто отсосали (масло :D ) все
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 25, 2012 20:25:54
стесняюсь спросить, чем отсосали? :xa:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 26, 2012 13:08:29
DJTigra писал(а):стесняюсь спросить, чем отсосали?
насосом...вакуумным LOL :padctalom: через отверстие для щупа вставляется трубочка и вуаля. :rolleyes:p/s/движку,вероятно,по кайфу було (w00t) LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 26, 2012 20:19:11
Покатался сегодня на заднем сидении, по некоторым причинам :fear: :beer2:
Понравилась машина, блин. За рулем не то.
Не зря ковырялся с салоном, пол литра силикона вылил.
Насчет раскоксовки...
Хуже не стало 100 %
А лучше :hmmm:
Посмотрим на расход масла. Но в чудеса не верю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 26, 2012 20:35:22
Вованн писал(а):требуем повторный замер :yes:
Сделаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 28, 2012 18:27:12
Bemrik
Больше для тебя комментарий. Та прокладка (из старого отбойника), которую я подложил под верхний ограничитель стойки, ушла в отверстие стакана. И опять стук при резком ходе колеса вниз. Значит, в ней есть толк. Пошире надо что-то положить, но мягкое.
Сделаю.
Не сделал, но работа мотора больше нравится. Надеюсь, не только кажется .
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 3:40:33
Антон80 писал(а):Больше для тебя комментарий. Та прокладка (из старого отбойника), которую я подложил под верхний ограничитель стойки, ушла в отверстие стакана. И опять стук при резком ходе колеса вниз. Значит, в ней есть толк. Пошире надо что-то положить, но мягкое.
я гдет читал что там специально зазор сделан для хода стойки. по какимто причинам(их не помню) но на досуге у себя поэксперементирую.
над чтот мягкое класть типо силикона, чтоб ход был, но небыло удара.
покатался я на новом авео. теже стуки в подвеске, хоть машине всего пару дней. правда конструкцию стоек не изучал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 4:47:35
Bemrik
а должен ли шток стойки крутиться в стакане? Если нет, то зачем тогда упорный подшипник? Какая-то тупая конструкция.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 4:50:29
я думаю что может, что ему мешает и на что воияешь его вращение, поидели ниначто.
честно я в стойки не лазил еще.... я думаю над у рустема спросить он вроде в ПП разбирается..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 5:12:35
Bemrik
надо спросить, а то еще наделаю глупостей! :slap:
