Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 24, 2011 16:02:25
Небольшой отчетик :-J
Масло Shell Helix Ultra 5w-40, синтетика, залито - 145600 км, сейчас - 147000 км. Цена - 1400 за 4л.
Грянувшие морозы показали, что в -25 машина заводится уверенно, масло не течет, не угорает, уровень остался прежним. При -25 масленка гаснет практически сразу :yes: (Тьфу-тьфу-тьфу)
Отметил следующие вещи: на щупе легко различимы черные частицы грязи, смытые с двигателя (последствия езды на Лукойле), на крышке маслозаливной горловины толстый серый налет, как сметана. Вытер тряпкой, думаю что больше не появится.
В целом другого от проверенного Шелла не ожидал :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 16:09:25
dak1989 писал(а):последствия езды на Лукойле)
Срочно озвуч точное и полное название того Лукойла! (!)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 24, 2011 16:12:11
Сам не видел, мне так старый хозяин сказал :) Скорее всего, лил Супер, который подешевше :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 16:19:31
dak1989 писал(а):Сам не видел, мне так старый хозяин сказал Скорее всего, лил Супер, который подешевше
Вот так и нужно сразу говорить, а не огульно хаить какую-либо марку ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 17:50:37
dak1989 писал(а):... мне так старый хозяин сказал :) Скорее всего, лил Супер, который подешевше
Скорее всего, он его даже не менял вовремя.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 24, 2011 18:37:19
Лукойл минералка имеет класс качества по АPI SF.Поэтому не стоит от него ожидать сверхестественного.Минимальные требования для моторного масла для классического мотора - "Класс качества по АPI не ниже SF".Поэтому надо лить масло выше качеством по АPI - SL,SM,SN.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт ноя 24, 2011 18:39:19
так же и у меня :slap:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 25, 2011 5:53:51
ПиНГ писал(а): Я бы себе купил 0-5w40, чтобы подстраховаться на случай морозов ниже -30
Просто мы всесезонку льём, чтобы на зиму/лето масло не менять. А так идеально будет - летом погуще, на зиму пожиже :thum1:
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 25, 2011 6:32:00
санек52 писал(а):Просто мы всесезонку льём, чтобы на зиму/лето масло не менять. А так идеально будет - летом погуще, на зиму пожиже :thum1:
На Опеле ездил на Шелл Хеликс 10w40 зимой и летом, заводился и при -30, хотя при звуке сухой работы вкладышей сердце кровью обливалось... Вот поэтому и думаю маслице поменять и в коробке и в движке, ездить-то приходится каждый день, невзирая на погоду :look:
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Пт ноя 25, 2011 9:34:36
Было залито Shell hellix HX7 10w40. Пошел бензин в масло в двиг (!) сейчас на нем пока и катаюсь, думаю движку промоет да и посмотреть бензин идет или нет(так то диафрагму на бенз.насосе поменял). А сейчас масло хочу ХАДО залить правда 5w40.
Подскажите ничего плохова не будет и надо ли промывкой какой нибудь после бенза использовать???? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 9:38:55
mishanya6082 писал(а): сейчас на нем пока и катаюсь
Крайне нежелательно про попадании более стакана.
mishanya6082 писал(а): надо ли промывкой какой нибудь после бенза использовать????
Уже и так всё отмыто ;)
mishanya6082
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Пт ноя 25, 2011 9:50:24
а за масло что скажешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 10:34:01
mishanya6082 писал(а):а за масло что скажешь?
хадо? Если деньги есть, почему бы и не лить ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 25, 2011 12:11:30
mishanya6082
Нормальное масло, только я езжу на 10W40. Раньше как-то писал, что могу смело рекомендовать его. Насчет подделок не знаю, я беру на разлив в официальной точке со скидкой 12%. На сайте цены высоковаты, если не ошибаюсь.
тыква
Модель авто: ВАЗ 21053, 04г.в.;
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение тыква » Сб ноя 26, 2011 11:13:54
Shell hellix HX7 10w40. то же на нем езжу!1
Котов
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Котов » Сб дек 03, 2011 14:04:17
А подскажите, пожалуйста,что-нибудь по поводу высасывания масла из двигателя при замене. Не откручивание пробочки на картере, а в канал масляного щупа вставляется насос и откачивается масло. Не остаётся ли там в картере масло при таком способе? Извините,если не туда написал.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 03, 2011 14:34:30
Котов писал(а):Не остаётся ли там в картере масло при таком способе
по идее при таком способе не должно остаться, а если сливать через пробку то точно останется
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Сб дек 03, 2011 15:53:22
D.I.M.A.R. писал(а):по идее при таком способе не должно остаться, а если сливать через пробку то точно останется
В прошлый раз, когда мне меняли масло, откручивая пробку, специальным шприцем высасывали масло из картера. А тут не знаю что получается. Мне тип,что делал, сказал,что насос достаёт до дна и типа всё хорошо. Но им как-то верить. :sad:
И ещё такой вопросик - сколько, по щупу должно быть масла свежего? Я имею в виду, прям чётко по отметке MAX или может быть немного выше. Просто не помню как было в прошлый раз.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 15:59:08
Котов писал(а):Я имею в виду, прям чётко по отметке MAX или может быть немного выше.
В идеале - между метками. Плохо - ниже нижней и выше верхней тоже плохо. Поверь , двигатель найдёт куда выплюнуть лишнее масло... :yes:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2011 16:13:09
Если у меня масла выше мин, оно активно куда-то исчезает. Подтеков нет. Вот такая вот особенность :whistlin:
На мин держится долго
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 03, 2011 16:38:56
Котов писал(а):подскажите, пожалуйста,что-нибудь по поводу высасывания масла из двигателя при замене.
[quote="журнал "За рулём""]по эффективности оба практически равноценны, последний порой позволяет сэкономить на демонтаже защиты;[/quote]
Взято отсюда: http://www.zr.ru/a/326369/
От себя добавлю- эффективнее всего, открутив пробку, оставить масло капать до утра (при наличии гаража)- я так и делаю всегда.
Котов писал(а):И ещё такой вопросик - сколько, по щупу должно быть масла свежего? Я имею в виду, прям чётко по отметке MAX или может быть немного выше.
Нормальный уровень- 1/2-2/3 между рисками.
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Сб дек 03, 2011 17:09:36
Взято отсюда: http://www.zr.ru/a/326369/[/quote]Хорошо, только тут: http://www.automn.ru/vaz-2107/vaz-39759 ... -5385.html написано: Предупреждение
Такой тип слива масла невозможно осуществить на двигателях, в которых он специально не предусмотрен; в некоторых случаях в связи с особенностью формы масляного поддона остаточное количество масла слишком велико (примерно 1 л).
Вот меня и интересует, возможно ли использовать такой способ именно для наших двигателей? Достаёт ли щуп до дна картера? Высасывает он всё масло из картера в наших двигателях?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 03, 2011 17:14:13
На наших двигателях ИМХО самый эффективный метод
Classic писал(а):открутив пробку, оставить масло капать до утра
ибо сливная пробка расположена как надо- в нижней точке картера. Может у каких-то других авто она чуть сбоку находится (на "Самаре" как-то менял- там именно так, если память не изменяет).
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Сб дек 03, 2011 17:19:04
Classic писал(а):На наших двигателях ИМХО самый эффективный метод
Если что, то сливная горловина находится не в самой нижней точке, а чуть выше. И там получается небольшая ёмкость,в которой даже после ночного слива остаётся немного масла. Меня интересует конструкция трубки масляного щупа. Позволяет ли она просунуть маслонасос на дно картера и полностью, со дна, до капли высосать всё масло?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 03, 2011 17:26:29
ИМХО если надо слить прям всё, то откручивай поддон. Вот только оно надо? Ну осталось там процентов 5- никакого вреда от этого не будет. Меняй почаще (через 5 тыс. км), да промывай двигатель согласно сервисной книжке, и будет тебе счастье.
