ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Простояла машина 3 дня на солнце без выезда. Сейчас снова жирный налет на окнах и зеркале. Тормозуха не течет, тосол не течет. Поднял ковролин и шумку - сухо все и под водителем и под пассажиром. Шумка тоже сухая и чистая. Единственное что не понравилось-верхний слой шумки из какой то смолы-она жирная. Не может она от жары давать такой эффект на окнах? Больше предположений нет.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ты знаешь, у меня в салоне точно ничего не течет и вообще стараюсь чистоту поддерживать. Так вот, примерно раз в неделю надо протирать лобовое изнутри. Какой-то мутноватый налет. И откуда только он берется?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Эт точно! Да, вот именно мутноватый, жирноватый налет...может ночью кто то сидит у меня в машине и лапает все стекла потными, жирными руками ? Ладно, по крайней мере убедился что под коврами сухо и чисто. Подождем понижения температуры, может действительно от жары. Починил сегодня наконец то внутреннюю ручку открывания двери-обрезал хвост сверла 4мм необходимой длины и вставил как оську - работает все четко.Антон80 писал(а):Возможно. Но Илья ведет здоровый образ жизни
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А вообще через неделю буду дома, выложу шумку на солнце, пожарю на всякий случай.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Махнул сегодня за маслом на велике. Пройдено 22 км, куплено масло шел 10w40 4литра + 1 литр на разлив взял. Фильтр масла Манн, фильтр воздуха и бензина. Через 2т.км. менять буду. Изменилась немного этикетка на масле. Надпись на английском говорит типа для дизельных и бензиновых моторов. Так бывает? Для дизеля там другой шел.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Я когда свою шумку справа сушил, так она неделю лежала на балконе на солнце, никак не хотела высыхать.ЖииЖ писал(а):выложу шумку на солнце, пожарю на всякий случай.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ну у меня она сухая, но при прикосновении (если помять как следует) жирность есть. Но блин она же со смолой какой то, она должна быть жирной...или я не прав?marsel2442 писал(а):Я когда свою шумку справа сушил, так она неделю лежала на балконе на солнце, никак не хотела высыхать.ЖииЖ писал(а):выложу шумку на солнце, пожарю на всякий случай.Вроде высохла. Но все равно после прикосновения к ней, пальцы были жирными. В итоге, помыл её средством для мытья посуды.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
блин, парни, не понимаю, ну залил тормозухой, тосолом - чего ее сушить! выкинул - постелил кусок новой и ЛЯПОТА! ну цена то не драконовская (а то один сушит неделю газетами, другой жарит на солнышке неделю)
Добавлено спустя 53 секунды:
нет, смола не жирная
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Жирная жирная, я проверял в других местах. От жары чуть ли не плавится и на пальцы переносится. У меня ничего не залило-все сухо, че ее менять.Prepod48 писал(а):блин, парни, не понимаю, ну залил тормозухой, тосолом - чего ее сушить! выкинул - постелил кусок новой и ЛЯПОТА! ну цена то не драконовская (а то один сушит неделю газетами, другой жарит на солнышке неделю)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
плавиться и на пальцах оставляет след, это одно (битумная смола), а дает жирное испарение - это другое, у тебя мы в авто так воняло смолой, гудроном, что ты бы обратил на него внимание. Или выкинь шумку на неделю (работы на 2 часа максимум) и проверь будет ипарина или нет если нет, то кидай новую шумку. Только у меня до этого месяца шумка была такая же - никаких жирных испарений не было
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мысль хорошая без шумки поездить. Только вытаскивать буду из под ног передних сидении, потому как только туда что то протекало.Prepod48 писал(а):плавиться и на пальцах оставляет след, это одно (битумная смола), а дает жирное испарение - это другое, у тебя мы в авто так воняло смолой, гудроном, что ты бы обратил на него внимание. Или выкинь шумку на неделю (работы на 2 часа максимум) и проверь будет ипарина или нет если нет, то кидай новую шумку. Только у меня до этого месяца шумка была такая же - никаких жирных испарений не было
Сел аккумулятор, даже сигналка не але. Отдал зарядить знакомому. Видимо аккум до зимы не дотянет.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
я выкинул у себя старую, а новую постелил так, чтобы снять и просушить можно было без снятия передних кресел. Да и ковролин я прорезал так, чтобы снимать и ставить можно было не трогая кресел. ТюнинХ
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня ковры уже такие установлены. А от тосола может быть жирный налет? Он конечно не уходит, и под печкой все сухо и пыль лежит как положено :-) но с чем черт не шутит. Помню когда тосол потек, то белесый налет был, особенно в углах стекла, под приборкой, особенно в сырую погоду.bilbo писал(а):Помню искал недавно. Продаются ковры и цельные и разрезанные.
Даже на язык попробовал стекло, вроде не сладко.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Умер мой хваленый пенсионер аккумулятор. Умер окончательно. С утра снял с зарядки- 12.8 В. Через 4 часа уже 10.2 В. Еле завел авто. После глушения - 12.67 и падает. Хороший был аккумулятор.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Тоже пришел к такому выводу. После зимы он сильно сдавать начал. Думал менять его перед этой зимой, а оно вон как получилось. Прокатимся мы с ним еще в пятницу на 300км и всё, замена.Йожык писал(а):1 банка замкнулаЖииЖ писал(а):Через 4 часа уже 10.2 В
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ему же ничего не будет от еще небольшой работы в виде поездки в 300 км ?Буйный писал(а):И к бабке не ходиЙожык писал(а):1 банка замкнула
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ему - ничего, а вот после недолгой стоянки уже не заведешься.ЖииЖ писал(а):Ему же ничего не будет от еще небольшой работы в виде поездки в 300 км ?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ, трос положи в багажник, на всякий. Люди месяцами на пяти банках ездят с друганами на заднем сиденье и без троса
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Да в курсе, если после 4х часов после полного заряда он еле завел авто. Ну еду я без остановок обычно.Йожык писал(а): после недолгой стоянки уже не заведешься.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Хорошо))) положу друганов в багажник.Буйный писал(а):ЖииЖ, трос положи в багажник, на всякий. Люди месяцами на пяти банках ездят с друганами на заднем сиденье и без троса.
