Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Глючат поворотники
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 19:05:19
Это у тебя специальная модификация автомобиля ваз 2105 Д (Дрифтер), секретная разработка Авто ваза для спецслужб, и для прививки молодежи к спорту! :fear:
Alex13
Модель авто: VAZ-2105
Непрочитанное сообщение Alex13 » Вт июл 09, 2013 19:08:29
Молодежь за руль не пускаю :baby:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 19:20:15
Попробуй поставить реле поворотов заведомо исправное :cigar:
Благодарил (а): 297 раз
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 09, 2013 19:28:26
Alex13 писал(а):Куда лезть, с чего начать?
выйти из машины и посмотреть какая лампа при этом не работает, удвоенная частота сигнала поворота признак нерабочей лампы.
Так как проблема внезапно пропадает, вероятнее всего плохой контакт в патроне лампы.
P.S. Поиск юзаем, темы не плодим, читаем эту. Объединено
Alex13
Непрочитанное сообщение Alex13 » Вт июл 09, 2013 20:12:31
Один из стоп-сигналов не работает. Проверю, из-за чего.
Прыгающая при этом стрелка вольтметра - тоже из-за стоп сигнала?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 09, 2013 21:01:37
Alex13 писал(а):тоже из-за стоп сигнала?
причем здесь стоп сигнал?
Мы разговариваем о поворотниках.
Tazz07
Модель авто: vaz-21074
Непрочитанное сообщение Tazz07 » Вт июл 16, 2013 6:36:39
Всем привет) Помогите советом) Вообщем ваз 21074, 2004г, карб. Проблема такая: включаю габариты правые поворотники по всему борту горят, выключаю габариты работают нормально., левая сторона как положено моргает. Правая фара горит в пол накала и вместе с габаритом, а левая работает как положено, фарами не моргнёшь пока не выключишь габариты, аварийка нормально работает. Началось всё с того что я просто решил заменить перегоревшую лампочку габарита правого.
Заменил и начались чудеса, а ездить с такими чудесами не удобно, да и ночью не очень хорошо дорогу видно с одной фарой.
Pavelvms
Модель авто: ВАЗ 2105
Ближний свет и аварийка
Непрочитанное сообщение Pavelvms » Вт июл 16, 2013 12:28:30
Добрый день!
Помогите советом! При включенном ближнем свете или габаритах начинают быстро мигать лампочки обоих поворотов (или аварийная сигнализация), как только выключаешь, все становится нормально. Проблема появляется не всегда, но в последнее время все чаще. Гаи дергает за ближний свет, но пока не штрафуют))). Поворотники и аварийка сами по себе не глючат, работают хорошо. В чем может быть причина? где искать и что менять???
Заранее благодарен!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: Ближний свет и аварийка
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 16, 2013 12:32:01
Pavelvms писал(а):Добрый день!
Заранее благодарен!
В проводке :thumbsup: , сигналка есть ? открывать кожух и смотреть под рулем
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 16, 2013 12:34:51
Я бы с масс начал,да и темы про это на форуме есть,чего новые плодить,надо объединить...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 16, 2013 12:36:01
Скорее всего это подрулевой переключатель, попробуй поставь с машины друга, например.
Так же проверь крепление массы на обе фары, т.к. масса поворотников и головног8о света сводится к одной точке :)
Pavelvms
Непрочитанное сообщение Pavelvms » Вт июл 16, 2013 13:36:13
хорошо, буду пробовать!
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Re: Самопроизвольное срабатывание реле поворотника
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср авг 28, 2013 17:18:56
Здравствуйте, уважаемые. Помогите разобраться. Сразу после включения клавиши наружного освещения срабатывает реле (я так думаю) поворотника: слышатся либо частые, либо нечастые щелчки, лампы поворотов при этом не мигают, при выключении света - щёлканье пропадает. Происходит это довольно часто. :crazy: Это здорово нервирует, тем более, что если это происходит во время движения, то я просто не знаю - точно ли лампы поворотов не включаются? Не хотелось бы вводить в заблуждение других водил. :hmmm: Мыслю, что это как-то связано с сигналкой, которая, к случаю, уже давно не работает, а только срабатывает центральный замок - световые и звуковые эффекты отсутствуют. При этом передняя правая дверь на брелок не реагирует, открывается и закрывается дверь только с водительской стороны. Если дело и правда в сигналке, подскажите, уважаемые, можно ли самому её демонтировать: ремонт обойдётся недёшево. Или есть другие соображения?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 28, 2013 18:19:40
Похоже, проблема комплексная. Надо отключать нештатное и смотреть поведение оборудования. Далее по итогам...
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср авг 28, 2013 18:32:51
zombie177rus писал(а):Надо отключать нештатное
Отключать сигналку? Если да, то как это сделать? У мя вроде "Аллигатор" стоит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 28, 2013 18:45:13
Хотя бы выдернуть преды от сигнухи.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср авг 28, 2013 18:57:10
И где они стоят? :hmmm: Может в чёрной коробке, что слева под панелью?
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Странное поведение поворотника
Непрочитанное сообщение kosar » Вт сен 17, 2013 7:17:07
Здравствуйте, дамы и господа, подскажите что посмотреть при моей проблеме. Проблема такая: включаю ближний - левый поворотник перестает работать (не щелкает, не загорается), переключаю на габариты или выключаю свет и работает как положено. Аварийка при этом работает без нареканий. Также заметил, что если поворотник включить с габаритами, то габарит с левой стороны тускнеет когда загорается поворотник. С правым поворотником все нормально и спереди и сзади (ничего не тускнеет, работает без нареканий).
Re: Странное поведение поворотника
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 7:27:23
Массы на левой стороне смотрим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 7:59:59
тоже про массы подумал, но как объяснить, что аварийка работает без проблем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 8:02:42
Аварийка проверена вкупе со светом? Об этом не написано...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 8:04:35
zombie177rus писал(а):Массы на левой стороне смотрим.
+100500! Масса на левой фаре.
Антон80 писал(а):но как объяснить, что аварийка работает без проблем?
Элементарно! Мощность поворотника 11Вт, а нитка БС - 55. Одной кое-как хватает, а другой уже нет. Хреновый контакт массы на колодке - чистить, поджимать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 8:09:41
не элементарно. Лампочка-то одна и же на поворот и аварийку
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 8:14:57
Ещё раз
zombie177rus писал(а):Аварийка проверена вкупе со светом? Об этом не написано...
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вт сен 17, 2013 8:38:39
zombie177rus писал(а):Ещё раз
Да пробовал, аварийку со светом (в различных комбинациях), проблем не возникло. Спасибо, насчет массы посмотрю.
