Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 19:43:56
Как говорится, Федот, да не тот. :D Это насчет балансировки. Почему? потому что :beer2: :
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p522628
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 19:49:49
гость писал(а):...насчет балансировки...
мы ж о разной балансировке говорим
или я что-то пропустил :)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт июл 16, 2013 19:54:38
VVB писал(а):сразу после замены крестовин
:no:
Год после замены прошёл, всё в порядке было. Менять пока ни чего не буду. Посмотрю, протяну всё по порядку.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 20:01:56
VVB,
так я ж и говорю, что надо для начала выполнить то. о чем речь шлы три страницы назад по ссылке.
А вообще я начал писать, как вставить в сообщение ссылку на сообщение, в которм описана проблема. Но оно у меня исчезло, а заново писать нет настроя :D Про Федота то я в шутку по случаю, что балансировка и там и там :psih:
В общем, я к тому, что нелишне было бы давать ссылку на сообщение, где описана проблема. Дабы больше было толку, ибо не каждый будет искать три стр. назад. :beer2:
Димыч писал(а):... Посмотрю, протяну всё по порядку.
:slap: Димыч, ты про свои колеса читал? Вот я читал :D Вот с них и начни.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 20:12:39
гость, добавлю чуток
Димыч писал(а):...Муфта эластичная не при делах?...
осмотри на предмет обрывов и трещин.
И ещё!
Под поперечной опорой есть резиновая подушка - вот состояние этой подушки может влиять.
Опора держит КПП и двумя гайками прямо к кузову крепится.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: шум при движении автомобиля
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср июл 17, 2013 14:13:17
мишаня писал(а):Сергей33
посмотри обойму сальника.
я так понимаю это сальник заднего моста????
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 17, 2013 14:26:20
Сергей33
не так понимаешь, это после эластичной муфты, где шлицевое соединение с карданом (вообщем сразу после кпп)
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июл 17, 2013 16:27:39
гость писал(а):ты про свои колеса читал?
Я про них писАл!)) Симптомы, вроде, не те.
Ты про заднюю опору КПП, третью подушку двигателя? Меняна в начале лета по причине потресканности. Всё равно до выходных теперь. Вывешу колёса, просмотрю глушак на предмет не санкционированного пропуска выхлопа в не положенных местах. Чудес не бывает- всё равно причину найду.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 6:59:11
Да чего ж не те? Вибрация есть, начиная с определенной скорости. И не зависит от нагрузки. (эт я по памяти)
maestro
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Не пойму что что шумит
Непрочитанное сообщение maestro » Чт июл 18, 2013 14:03:09
Мужики у меня почти тоже самое. Только выключаю скорость иду накатом появляется какой то дребезжащий звон до сих пор мучаюсь не пойму что за фигня. Звон идёт толи сзади толи сам не пойму откуда. Может у кого было такое.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 19, 2013 7:19:34
maestro писал(а):...выключаю скорость иду накатом появляется какой то дребезжащий звон ...толи сзади толи сам не пойму откуда...
Разгоняешься, снимаешь ногу с педали газа, сцепление НЕ выжимаем, на нейтралку НЕ ставим - СЛУШАЕМ! Если звук есть, то в 99% случаев - это прогоревший глушитель. Дырка может быть (и не одна) где угодно, и чаще сверху трубы.
P.S. На стоянке этот звук извлечь невозможно. У меня не получалось.
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср июл 24, 2013 14:09:08
Эта торохтит именно эта обойма, но закрепить у меня ее там не удалось, что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 16:42:32
Молоток и тупое зубило помогут.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 27, 2013 18:37:24
Димыч писал(а):после 80 появляется низкочастотный гул и вибрация
Отписываюсь.
Проблема отчасти решена заменой убитых подшипников полуосей. Вибрация меньше стала, но не пропала, блин. Теперь явственно вибрирует кузов на второй скорости от 2200 до 2500 оборотов. Может раньше я просто внимания на это не обращал. По поводу после 80 км/ч., заметил- чем более гружёная машина, тем сильнее вибрация. Предупреждая вопросы- колёса отбалансировал, диски прямые, шины накачаны по 2 атм., грыж не наблюдается.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 27, 2013 18:56:25
Димыч писал(а):...Проблема отчасти решена заменой убитых подшипников полуосей...
Димыч писал(а):...Вибрация меньше стала...
иллюзия и самовнушение
Димыч писал(а):...но не пропала, блин.
о том и речь :yes:
истина где то рядом :beer2:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 27, 2013 19:32:49
VVB писал(а):истина где то рядом
Где?
Димыч писал(а):явственно вибрирует кузов на второй скорости от 2200 до 2500
Меня вот что сейчас напрягает.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 27, 2013 21:12:27
Димыч писал(а):Где?
А случайно :hmmm: карданом - бордюр, бетонный блок или камень какой не цеплял???
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс июл 28, 2013 6:46:49
Вроде нет. По крайней мере на кардане нет царапин, вмятин. Ещё когда подвесной менял- внимательно осмотрел.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт авг 01, 2013 18:14:55
Проблема решена! Будете смеяться, но. Причиной всего безобразия была задняя крестовина кардана. Вроде всё проверялось, тряслось, и всё в порядке было, пока на дороге не появился звук пустой консервной банки. Залез под машину, а там - :devil:. Остаётся утешаться тем, что теперь в моей ласточке поменян подвесной, выправлены и отбалансированы колёса.
Как ты был прав!
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Nivek » Чт авг 08, 2013 17:46:46
Добрый вечер! У меня такой вопрос - гремит передний кардан, при включенной передаче и на ровной дороге этого почти незаметно, но на грунтовке и выключенной передаче гремит как консервная банка! Сегодня был в гараже и пробовал вращать кардан, проверял люфт в крестовинах (нет его, как и нет щелчка при трогании с места), грешил на промежуточную опору(сильно не болтается, сравнивал со старой, валявшейся в гараже) - но только что и смог выяснить, что дребезжание идет из задней части переднего вала, при чем ощущение такое, как-будто внутри него болтается маленькая гайка. В чем может быть причина и можно ли более точно диагностировать причину не разбирая весь кардан? Заранее признателен!
Vangog
Модель авто: 21074 2003 гв
Непрочитанное сообщение Vangog » Вс авг 25, 2013 16:57:08
Народ, такая беда: при движении при наезде на любую неровность стук со стороны коробки, по ровному асфальту тихо все. Стук глухой такой кратковременный. Чаще всего под нагрузкой появляется(на любой передаче) но может и на нейтрали или на сцеплении. Также в поворотах с ускорением пока из поворота не выйдеш или газ не отпустиш стучит. Еще если мордой под уклон стать такой же стук - глухой неравномерный, на нейтрали и на сцеплении, еще когда так стоиш включить передачу на сцепе и дальше придавить рычаг стук усиливается, на ровном месте никаких звуков. Передачи включаются без проблем. надеюсь на помощь советом :yucky:
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 25, 2013 17:00:20
Подушку опоры двигателя заднюю смотрел?
Vangog
Непрочитанное сообщение Vangog » Вс авг 25, 2013 19:24:36
Опору двигателя не смотрел на коробку думал, непременно проверю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 25, 2013 20:59:36
эта опора и есть на коробке
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 26, 2013 6:24:50
Правильнее - задняя опора силового агрегата, а не двигателя.
Вернуться в «Трансмиссия»
