Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
MaksoN
Модель авто: ваз 21053
провалы при разгоне
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 10:27:08
добрый день уважаемые форумчане)приключилось с моей пятеркой вот такая беда: после покупки решил сделать диагностику,поменял масло свечи фильтры,настроил клапана,зажигание, корбюратер посмотрел компрессию(1-10; 2,3,4-12)в первом цилиндре прогарают клапона после регулировки постукивание стало едва заметным. порадовался ровно один вечер,на следующий день с утра начались проблемы(завел прогрел все норм)начал движение и при нажатии педали газа начались провалы,приотпускаю газ все норм разгоняется,думал переливает поехал к мастеру кто настраивал он посмотрел сказал возможно грязь попала,разобрал прочистил корбюратер,заново настроил,поправил зажигание,попробывали все норм.после ночной стоянке начались те же проблемы. после повторной процедуры карб был идеально чистый,все внутрености функционируют,крутанул зажигание все стало хорошо, после стоянки примерно в четыре часа все по новой.зажигание в порядке ни чего не где не подгоревшее лювтов нет,настройке хорошо поддается. еще от одного мастера услышал вот такую вещь что из за разници компрессии в первом цилиндре могут быть такие проблемы и из за прогара клапанов. прошу совета на что обратить внимание,попробывать поменять зажигание или все же перебрать гбц что крайне нежилательно,зима,холод,затраты...прошу прощение если тема уже обсуждалась
Smoky555
Re: провалы при разгоне
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 13, 2012 10:50:33
если верить словам таких мастеров, то моя вообще ездить не должна, ибо в одном цилиндре компрессия 8 ...
однако ж заводится и ездит :)
зажигание какое, КСЗ или БСЗ ?
P.S. :offtopic: 555 сообщение на форуме :) типа юбилейчик :beer2:
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 10:55:10
Smoky555 писал(а):если верить словам таких мастеров, то моя вообще ездить не должна, ибо в одном цилиндре компрессия 8 ...
контактное,вчера весь день воевал итог один и тот же.до этого была семерка движок был ооочень ушатан но ни че рвала и метала только впуть)))
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 13, 2012 11:00:30
MaksoN писал(а):контактное,вчера весь день воевал итог один и тот же.до этого была семерка движок был ооочень ушатан но ни че рвала и метала только впуть)))
зазор в контактах прерывателя трамблера? сами контакты?
была такая болячка, лечилась или регулировкой зазора, либо заменой контактной группы.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 11:21:50
была такая болячка, лечилась или регулировкой зазора, либо заменой контактной группы.[/quote]
вчера все проверяли,зазор в порядке был сами кулачки тоже впорядке крышку непробиват,искра на свечке отличная.проблемы появляются только когда машина постоит.может ли такая фигня быть из за высоковольтных проводов,может их есть смысл поменять либо саму контактную группу?причем провалы не всегда бывают бывает нажмеш на тапку все норм потом поездиш бах опять провалы,при чем по силе они разные бывает резко газа даш машина как будто тормозит потом секунд через 5резко разгоняется,а бывает резко педаль нажимаеш и просто не какой реакции секунд пять потом медленно начинает разгоняться.при чем без разници на какойпередаче и каких оборотах,суть одна.карбюратер100%исправно работает и настроен
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 11:26:42
MaksoN писал(а):только когда машина постоит
И остынет? Может смесь бедновата? Какого цвета свечи?
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 11:53:05
угу,только когда остынет.щас ради интереса сходил выкрутил,и вот оно чудо свечки серые ближе к белому :sad: бедная смесь... странно вчера пока ковырялись свечи выкручивал почистить все норм было,карб не трогали.спасибо за совет буду настраивать карбюратер
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 12:09:50
тогда еще вопрос как корбюратер правельно настроить(ДААЗ)какой там болт за что отвечает(если можно то фото)и чего сколько крутить
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 13, 2012 12:14:12
100 пудово не доливает бенз....по моему надо смотреть уровень или гтж... копай форум по настройке
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 14:58:58
жихлер чистый)вот с настройкой проблемы,еще почтитаю по пробую если не чего не выйдет то опять в сервис :sad: эхх буть проклят тот день когда.я.сел.за.баранку этого пылесоса...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 15:00:19
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 13, 2012 15:03:28
MaksoN писал(а):эхх буть проклят тот день когда.я.сел.за.баранку этого пылесоса...
дык а чо ты хочешь тогда.....пересядь на бмв
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пн фев 13, 2012 15:57:49
были б деньги беспорно с тазом бы не возился,ну как говориться на что заработал.просто предыдущую машину(семерку)сам настраивал все не особо сдожно было с этой же две недели воюю,поездка в сервис тоже ничего не решила.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср фев 15, 2012 23:25:48
сегодня весь день посвятил ковырянию машины после еще одной переборки корбюратора и его настройки все осталось без изменений,нагар только на свече стал правельного цвета)взяло зло, раз нагар нормальный значит корбюратор настоен и не причем,уговрил друга снять с его четверки трамблер, поставили подсоидинили чуть повертели,попробывали прокатиться провалов небыло.ради интереса поставили мой траблер ему,прокатились,началась такая же беда как у меня)))взяли в руки два трамблера и начали искать дифект вроде все норм было немного подправил пружинки на бегунке собрали все обратно,настроили подправили не много корбюратор и все заработало)))неужели все проблемы были в пружинках бегунка?)))
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 23:56:08
MaksoN писал(а):... неужели все проблемы были в пружинках бегунка?)))
Сам подумай, откуда мы можем знать, если ты даже не сказал, в какую сторону подгибал? :D Или это без разницы? :D
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пт фев 17, 2012 7:55:36
не знаю как там правельно что называется.попробую.обьяснить на пальцах снял крышку трамблера открутил пластмаску с сопротивлением на бигунке снял эту хрень и там есть две пластины на пружинках которые при повороте по часовой стрелке разжимаются а при обратном ходе сжимаются.вот собственно натянул эти пружинки и все.а еще подскажите пожалуйста добрые люди как бороться с конденсатом который идет из шланга отвода картерных газов,масло некидает дым идет слегка заметный но если этот шланг вставить в кострюлю то после дня езды сняв крышку воздухофильтра можно обнаружить там приличное количество конденсата,щас шланг вывел под днище.в чем причина,сапун разбирал чистил.это масло такое хреновое или зимой у всех такая беда?)масло тнк магнум супер 10w40
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт фев 17, 2012 9:49:38
to MaksoN
Была такая беда с провалами после того как полез регулировать холостые. Делал по многочисленным рекомендациям, а в итоге настроил как получилось (на глазок, на слух... кому как понятнее) :) В итоге провалы пропали.
Сапун так же снял, после нескольких дней поездки там где шланг направлен вниз (балка) образовалась сосулька.... с течением времени она растет вверх :)
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пт фев 17, 2012 10:26:02
LЁLIK писал(а):to MaksoN
блин а как эту хрень вылечить?)шас шланг вниз вывел,так то пофиг но пахнет газами в салоне.у друзей кто на классике ездит не у всех такая беда со шлангами выведеными ездят те у кого масло выплевывает у тех у кого не выплевывает конденсата нет, а меня задолбал,карб через два дня чистить неохота и нюхать газы в салоне тоже неохота.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Сб фев 18, 2012 10:45:12
НУ а что делать все мы так ездим :yes:
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт фев 23, 2012 9:24:32
привет всем! у меня такая проблема: начались провалы при разгоне. Поменял свечи- тоже самое. Набрызгал в карабюратор очистителя- опять ничего не изменилось. провал возникает при переключении и разгоне на любой скорости, но разгоняется вообще отлично и тянет тоже.
Подскажите, что это может быть?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт фев 23, 2012 13:20:25
Ну чего, никто не знает?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 23, 2012 13:28:47
Толку от того что ты брызгал на карбюраторе когда он на двигателе стоит? Снимай и потихонечку с помощью насоса, зубной щетки и ацетона приводи в божеский вид. Попутно глянь зажигание, может сбилось.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт фев 23, 2012 13:35:19
fragment писал(а):Толку от того что ты брызгал на карбюраторе когда он на двигателе стоит? Снимай и потихонечку с помощью насоса, зубной щетки и ацетона приводи в божеский вид. Попутно глянь зажигание, может сбилось.
я месяц назад все жиклёры продувал. Зажигание проверял, всё нормально. Думаешь соринка попала ?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 23, 2012 13:36:05
66688 писал(а):Думаешь соринка попала ?
Зная качество российской пародии на бензин - все может быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 23, 2012 17:46:19
Ускорительный насос работает?
