Проблемы с приборной панелью
Fisher155
- Модель авто: Семерка
Fisher155
Re: Проблемы с приборной панелью
Не долго я радовался, в субботу с утра при повороте ключа зажигания перестала гореть лампочка аккумулятора. Как проехал 5 км сначала загорелась, потом потухла и зарядка пошла. Теперь такое каждый раз как машина постоит, без разницы - утро, день или вечер. Вчера снял панель приборов, посмотрел - все нормально, все контакты еще месяц назад пропаял. Решил даже усики патрончика немного подпаять, чтобы наверняка. Но не помогло, сегодня опять таже фигня, пару километров проехал и зарядка пошла. Что может бытьFisher155 писал(а):Все!!! приборка пропаяна - проблема решена
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Остальное все рабоет без нареканий, кроме этой лампочки
Fisher155
На всякий случай - >>СЮДА ЗАГЛЯНИ<<Fisher155 писал(а):Это я и без вас знаюzombie177rus писал(а):Может быть ВЕЗДЕ.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Fisher155
для начала глянь наличие шайб под гайками контактных ножек приборов и их затяжку. Всё это живёт с другой стороны приборки
- Модель авто: ВАЗ-21070
посмотри патрончик и лампу в нем. мож там лампа подгуляла. волосок к примеру отпал и периодически появляется контакт, плохой контакт самой лампы в патрончике, усики патрончика с дорожкой плохо контактируют. лампы стоит брать впаяные в патрончик- меньше проблем, но они чуть дороже. проследи дорожку, мож где неконтакт.
Fisher155
Я патрончик припаял к дорожке, но это не помоглоTolik2402 писал(а):посмотри патрончик и лампу в нем. мож там лампа подгуляла. волосок к примеру отпал и периодически появляется контакт, плохой контакт самой лампы в патрончике, усики патрончика с дорожкой плохо контактируют. лампы стоит брать впаяные в патрончик- меньше проблем, но они чуть дороже. проследи дорожку, мож где неконтакт.
Вообщем сдался я, съездил на разборку и купил другой щиток за косарь. А то мой я два раза паял и еще предыдущий хозяин диодную подсветку делал, тоже паял.
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 39 секунд:
Вообщем поставил другой щиток с разборки вчера, сегодня та же фигня с утра, лампочка не горит, через пару километров загорелась и зарядка пошла.
Походу дело не в щитке, куда хоть копать??? Сегодня свой старый щиток поставлю назад, он мне больше нравится.
Зато щиток я теперь с закрытыми глазами разберу-соберу, плюс паять еще научился
Fisher155
Его еще не видел, не знаю какой честно, может и старыйTolik2402 писал(а):а у тебя монтажный блок старый?
Последний раз редактировалось Fisher155 Ср июн 10, 2015 8:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Fisher155
Понял, до этого провода сложно добратся?Tolik2402 писал(а):вижу- новый
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
тогда на гене провод с мамой глянь! в маме плохой контакт может быть
Re: Re:
Обычно лечится - зачисткой и протяжкой МАССЫ (под капотом и под приборкой).Fisher155 писал(а):...поставил другой щиток ///лампочка не горит, через пару километров загорелась и зарядка пошла.
Начни под капотом.
А если не лечится - то гену на ревизию.
Fisher155
Re: Re:
Зачищал месяц назад, там не должно быть проблем. На обеде до генератора не добрался, попробую на дняхVVB писал(а):Обычно лечится - зачисткой и протяжкой МАССЫ (под капотом и под приборкой).Fisher155 писал(а):...поставил другой щиток ///лампочка не горит, через пару километров загорелась и зарядка пошла.
Начни под капотом.
Re: Re:
Чтоб понять гена это чудит или проводка - сделай следующее:Fisher155 писал(а):...Зачищал ...до генератора не добрался, попробую на днях
1. Скинь минусовую клемму с АКБ.
2. Сними с плюсового болта гены (красная стрелка) все клеммы и скрути их болтом и гайкой, только смотри, чтоб ни чего они не касались, а висели в воздухе.
3. Штекер (61) снимаешь с генератора (где желтая стрелка), удлиняешь его (ШТЕКЕР который снял) любым изолированным проводом, и замыкаешь на массу.
4. Одеваешь минусовую клемму АКБ и поворачиваешь ключ в замке зажигания.
Штекер (белая стрелка) - не трогаем.
Лампа АКБ должна гореть.
Если не горит - ТО ИЩЕМ - значит проблема: масса, проводка, клеммы ЧЯ, сам ЧЯ, приборка.
А если лампа АКБ горит - то это косяк генератора - разбираем гену.
Fisher155
Fisher155
Дело в генераторе было и на него еще тосол подкапывал. Пришлось в сервис ехать, его на ремонт сдавать и патрубки менять, чтоб тосол не капалFisher155 писал(а):Не долго я радовался, в субботу с утра при повороте ключа зажигания перестала гореть лампочка аккумулятора. Как проехал 5 км сначала загорелась, потом потухла и зарядка пошла. Теперь такое каждый раз как машина постоит, без разницы - утро, день или вечер. Вчера снял панель приборов, посмотрел - все нормально, все контакты еще месяц назад пропаял. Решил даже усики патрончика немного подпаять, чтобы наверняка. Но не помогло, сегодня опять таже фигня, пару километров проехал и зарядка пошла. Что может бытьFisher155 писал(а):Все!!! приборка пропаяна - проблема решена, даже не знаю, хоть панель другую ставь, прошу помощи
Fisher155
Да во дворе фиг подберешься к нему, это не приборку снятьzombie177rus писал(а):А сам чего ленился?
В твоём возрасте я на более, чем на это, был способен. Да и сейчас не особо вроде ослаб
