Покаж сиё.serg4 писал(а):кто нмбудь ставил h4 светодиодные?
Все проблемы с ближним и дальним светом
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
- Модель авто: BOGDAN 21104
Друган мой ставилserg4 писал(а):кто нмбудь ставил h4 светодиодные?
Nikel
- Модель авто: ВАЗ 2107 1997г.в.
Здравствуйте форумчане!.. Перед тем как вопрос написать всю ветку прочитал.. Если что-то проглядел - прошу карданами не кидаться) Вопрос следующий. Левый ближний свет горит в три четверти силы примерно. Вся остальная светотехника работает исправно. Машина ваз 2107 1997 г.в. Блок предохранителей старого типа. Что делал - массу левой фары защищал, к корпусу прокрутил намертво. Клеммы в самой фаре защищал, контакты поджимал так что еле назад вставил. Предохранители новые, но все равно зачищены вместе с их разъемами. Колодку которая идет от ЧЯ к левой фаре тоже чистил, контакты поджимал. Замыкание между собой предохранителей левой и правой фары ничего не меняет - припаивал временную перемычку даже. Собственно вопрос - менять саму косу от ЧЯ к фаре или еще где-то копать? Коса прозванивается тестером исправно. Сломал голову уже..(
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
И да.. Проблема возникла после двухмесячного простоя машины летом.. До этого были другие глюки с электрикой, но успешно лечилось нахождением потерянной массы.. И напоследок.. Шевеление всех задействованых разъемов и проводов ничего не меняют..
Nikel, ну, сложного тут ничего нет. Например, локализовать неисправность в косе можно просто, кинув кусок провода от колодки ЧЯ до самой лампы. Далее продублировать и массовый провод, надёжно посадив его на массу.
Обычно, тут косяк и кроется. А сама лампа не глючная, случаем?Nikel писал(а):массу левой фары защищал, к корпусу прокрутил намертво.
Nikel
Косяк найден. Сегодня психанул слегка, массу фары снял, снова зачистил, припаял к кузову напрямую. Не помогло. Потом плюнул, кинул толстым проводом с плюса аккумулятора на "ближний" контакт лампы. Не помогло. Поменял лампы местами.. Теперь чуть слабее горит правая. Хорошая мысля всегда опосля, как говорится.. Хотя лампочки брал одинаковые и одновременно.. Спасибо за советы)
Это было чутка видно даже с КубаниNikel писал(а):Поменял лампы местами.. Теперь чуть слабее горит правая.
Буйный писал(а):А сама лампа не глючная, случаем?
Nikel
Nikel,это у тя голимые лампы были. И ты ещё пошевелил конкретно их нити. Всё к лучшему.
- Гуру теплотехники :)
Уже второй раз повторяется такая картина - еду на дальнем, выключаю дальний и тухнет и ближний. Одни габариты остаются...клацаю и выключателем ближнего и выкл. дальнего - нифига - дальний работает, ближнего нету. Када опа - появился минут через 5 ближний...ехал временно на птфах я. Где-то неконтакт? На клавишном выключателе ближний-габариты?
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Скорее всего на выключателе. Но есть еще и реле. Думаю, что цепь после реле можно не рассматривать, так как потухли обе сразу.
спасибо, а я шарился думал где спросить. Правда еле потом нашёл куда преместили.X-TAZ писал(а):Перенесено. Буйный.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Но в каком выключателе? Который на панели приборов или на руле? Почему то ближний пропадает когда на руле выключаю дальний! Причём 2 раза такое уже было! Попробую релюшку всунуть высунуть. И предохранитель. Стоп.. или там разные предохранители на каждую фару?Антон80 писал(а):Скорее всего на выключателе. Но есть еще и реле.
Ессно, причём на ДС это №12 и 13, а на ближний это №16 и 17.И реле разные Р5(дальний) и Р6(ближний).X-TAZ писал(а): или там разные предохранители на каждую фару?
ну реле я знаю разные...ну и преды получается аналогично!. Будем искать...Буйный писал(а):И реле разные
Meart
Вариант А (маловероятный) - моросит реле. Для проверки поменяй реле ближнего и дальнего местами и так и ездий.X-TAZ писал(а):Почему то ближний пропадает когда на руле выключаю дальний! Причём 2 раза такое уже было!
Вариант Б - усталые контакты/механика в подрулевом переключателе.
вот оно .Meart писал(а):механика в подрулевом переключателе
Причина найдена - плохой контакт на реле был. Почистил контакты, ну и для верности поменял реле местами ближний-дальний. Пока работает. Спасибо за внимание. Хорошо что не успел полезть в подрулевой переключатель... а то собирался уже лезть.X-TAZ писал(а):.клацаю и выключателем ближнего и выкл. дальнего - нифига - дальний работает, ближнего нету.
fad
- Модель авто: ваз 210740
Дайте совет-рекомендацию.
Сгорела лампа ближнего света,сегодня поеду покупать комплект новых,за сим прошу помощи в выборе. Сейчас на рынке куча новых марок появилась в том числе и светодиодные.
Вообщем посоветуйте из всего ассортимента ну что ли более яркие,а то штатные вообще еле светят,ну и чтоб с гаи проблем не возникло и генератор справлялся и светили поярче! ссылочку на лампу киньте просто если расписывать в лом ,а я уж там сам определюсь.
Читай viewtopic.php?f=5&t=12807&p=27247&hilit ... %8B#p27247fad писал(а):ссылочку на лампу киньте
Darth_Axe
- Модель авто: Ваз 21074
Darth_Axe
Менял и что ему мешает опять выйти из строя? Реле, пред, прозвонка проводки, проверка массы и контактов - первое что нужно проверять при проблемах с электрикой.
