2104 1990г
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 15:48:24
Блин. Заразили меня... В общем, завтра покупаю заводские карты, режу их под динамики+ подиумы. Долго возиться с четырьмя дверями придется... Вопрос: Чем проще вырезать металл в двери? Болгаркой получается?
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 15:51:53
prostovanzo писал(а):найди фанеры, выпили карты, купи кожзама-обтяни, ручки на разборке, всяко уж дешевле выйдет
а карты пятерошные эксклюзивные нельзя портить :palcheg:
Это не про меня... По металлу я кое-что могу сделать, пресс, например. Карты тоже смогу сделать. А вот обтянуть - неее, это не про меня. У меня просто нервов не хватит =) Такая тонкая работа не для меня.
Благодарил (а): 542 раза
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт фев 08, 2013 15:55:28
pozitron32 писал(а): режу их под динамики+ подиумы.
сначала наверное надо точно подиум разместить, а потом уже дырку в карте делать
так лучше наверное, и чтобы десять дыр не сделать
pozitron32 писал(а):Это не про меня... По металлу я кое-что могу сделать, пресс, например. Карты тоже смогу сделать. А вот обтянуть - неее, это не про меня. У меня просто нервов не хватит =) Такая тонкая работа не для меня.
да ну
карпет тянется хорошо, к тому же карта представляет собой плоскость
намного проще обтягивать, чем к примеру жесткий потолок и полку солнцезащитных козырьков н/о :yes:
смогёшь,если надо будет!
Благодарил (а): 865 раз
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 08, 2013 15:56:19
хорошие ножницы по металлу, только составные, а не те которыми мы учились на уроках труда в школе
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 16:03:28
prostovanzo писал(а):карпет тянется хорошо,
Но не у меня :crazy:
ножниц не нажил еще... Да и не пригождались ни разу с появлением болгарки. Ладно, завтра по месту посмотрю...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 08, 2013 16:06:11
у меня кольца обтянуты отдельно, карпетом, очень просто этим заниматься. а вот зекркала винилом обтягивать - вот там засада, терпение нужно железное.
Карты из фанеры я сжег когда двери не смог закрыть при монтаже, психанул.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 16:12:07
Medved@790 писал(а):Карты из фанеры я сжег когда двери не смог закрыть при монтаже, психанул
Узнаю родственную душу) я бы тоже так поступил))
Вопрос: как правильно называются пластиковые накладки на верхней части двери в салоне? никак в Автопаскере найти не могу.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 16:38:46
pozitron32 писал(а):Вопрос: как правильно называются пластиковые накладки на верхней части двери в салоне? никак в Автопаскере найти не могу.
нашел. Называются "Накладки дверей 2101-07 травмозащитные передние/задние Сызрань".
В общем, посчитал я, для переоборудования 4х дверей под 07 дверные карты нужно купить кожашек на 1311р. Не так уж мало оказалось.
Завтра займусь этим.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 08, 2013 16:39:59
батоны, они же булки)))
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 16:55:04
Medved@790 писал(а):батоны, они же булки)))
Ага, это я в курсе =) Но в прайсе не додумались так написать, поэтому мои поиски затянулись немного =)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 08, 2013 17:35:58
pozitron32
Я болгаркой резал,125мм,только диск наполовину сточен был.Маленьким диском удобнее работать.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 17:44:51
Буду пробовать, в мыслях тоже была работа с малым диском.Да и окружность мне там особо не нужна - квадрат или шестиугольник...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 08, 2013 17:47:32
pozitron32
могу сфоткать пропилы,только без снятия карты.
я сначала на картоне прикидывал,где и как,а потом уже на карте резал (они хоть и плоские,но качественных карт не-ту ваабче,я у себя в теме писал.)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 08, 2013 17:55:57
можно карты сделать с примерным расположением динамика, примерить и обвести маркером по железу круг за кольцом подиума, потом можно дырдок насверлить - тоже вариант, один фиг некрасиво получится.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 18:16:15
Medved@790, я сначала примерю подиум на карте, потом вырежу (высверлю, выломаю, выпилю xD) отверстие внутри карты, приложу карту и обведу маркером окружность на металле двери =)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 18:17:31
Что-то загорелось мне уже всё это сделать, вот как теперь спать? =)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 08, 2013 18:25:32
pozitron32 писал(а):я сначала примерю подиум на карте, потом вырежу
неправильно.Вырежи кусок картона по карте (достаточно угловой части и смотри куда будешь ставить подиум,чтобы правильно резать,чтобы увидеть,какую часть металла двери придется резать )
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 08, 2013 18:30:28
pozitron32 писал(а):Что-то загорелось мне уже всё это сделать, вот как теперь спать? =)
А ты не спи, а подумай, как сделать :)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 18:40:44
что не правильно-то =)? Подиум по-другому не поставить, он большой - если чуть не так ставишь, то либо в ручку открывания двери упирается, либо в ремень безопасности. Так что ставится он относительно карты однозначно. Примеряю к карте. Делаю отверстие в карте. По карте отчерчиваю на двери. Включаю хирурга и режу.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 18:47:57
Йожык писал(а):А ты не спи, а подумай, как сделать :)
Это не сложно) Не карпетом же обтягивать :thumbsup: Вот только на завтра я запланировал слишком много... Успеть бы.. Скрипит еще сзади что-то, нужно разобраться, антенну радио поменять, питание магнитоллы сделать напрямую с аккума, 4 двери+вырезание под подиумы, разобраться почему опять педаль газа не до конца отбрасывается, смазать трапецию дворников, сигнал сделать - уже меся езжу без него - автомеханик называется :D , нити обогрева заднего стекла восстановить нужно.. Придется рано вставать.. Ах, да, еще купить все кожашки нужно, как всегда что-нибудь забыть и вечером искать по всему городу это...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт фев 08, 2013 19:27:28
pozitron32,да тебе тут работы на пару дней добрых
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 19:31:41
Если я на работе буду так медленно машины ремонтировать, то нефиг мне этим заниматься =) денег не заработаешь тогда) Так что должен справиться =)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт фев 08, 2013 19:46:59
pozitron32, не, для себя то основательно ведь делаешь как правило, не торопясь сильно
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт фев 08, 2013 19:48:55
я всем делаю основательно=) Иначе спать не получается по ночам...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт фев 08, 2013 19:51:15
pozitron32, хороший человек тогда ты)
а я допустим что-то делаю, по пути еще куда-нибудь залезу, поковыряю что-нибудь :xa:
вот и бывает дольше, чем по плану)
