metallict422,вот и я такое подумал. Только сбило меня с толку, что все это хоз-во у него отвратительно тормозит.metallict422 писал(а):То, что педаль на не заведенном ДВС твердая, а на заведенном мягкая - это просто работа вакуумника на лицо, у всех так. Т.е. если надавить на педаль тормоза и завести ДВС, тогда педаль сразу провалится.
Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Всё исправил за 3 часа поменял супорта на передке и все тормозные колодки сзади. Как я понял причина была в передних супортах, в старых опять был воздух. Сейчас и тормаза нормальные и когда тормазиш не тянит в сторону, видно не дожимали равномерно.
strizh-sasha, ты бы написАл, какие ставил, на что менял.strizh-sasha писал(а):Всё исправил за 3 часа поменял супорта на передке и все тормозные колодки сзади. Как я понял причина была в передних супортах, в старых опять был воздух. Сейчас и тормаза нормальные и когда тормазиш не тянит в сторону ...
soldat
- Модель авто: ваз 2105
Друзья, помогите!!! У меня заклинил передний правый тормозной суппорт. Купил новый - заменил. Прокачал тормоза, а колесо все равно притормаживает. Почему так случилось???
Не исключено, что нужно было начинать с ГТЦ.soldat писал(а): Почему так случилось???
Намертво? одна колодка или обе? Нельзя ехать? Колодки в каком состоянии? Поршни в цилиндры утапливаются или никак?soldat писал(а):... заклинил передний правый тормозной суппорт. ...
Как определил? Как проявляется?soldat писал(а):... колесо все равно притормаживает ...
ilyako
- Модель авто: ВАЗ-21074
Бооольшая проблема с задними тормозами
Доброго вечера, камрады!
Пытался сегодня заменить задние колодки на машине... лежат уже они у меня полгода, ну сколько можно тянуть)))
Весной хотел еще поменять, но замучился снимать барабаны... все же их снял и обнаружил вполне еще живые колодки, хоть и прошел на них не менее 30 тыс.
На днях машину оставил на ручнике на склоне, ручник немного не дотянул до пятого щелчка, ну и машина в общем откатилась. Решил что не буду ручник пока что трогать, а просто колодки поменяю... по идее с новыми уже на третьем щелчке должен будет хорошо держать (сужу по предыдущему опыту).
В общем барабаны на сей раз поддались очень хорошо, раз их полгода назад трогали. Снял старые колодки, без проблем поставил новые, но вот одеть барабан на новые колодки уже не смог.
В принципе я сразу понял в чем дело: полагаю, что из-за стертых колодок, поршни вышли из цилиндра больше, чем это требуется для новых колодок...
Мне конечно очень не хотелось бы спускать тормозуху из цилиндра, а потом контур прокачивать, но выбора особо не было.. полез откручивать штуцер прокачки... и как назло там оказались слизаны грани... по хорошему на этом этапе необходимо было принять решение о замене тормозного цилиндра, но так не хотелось ехать в магазин на общественном транспорте.
В общем с большим трудом поставил барабан на место, обул колесо, но тронуться с места оказалось очень сложно, потому что машина тормозит)))) Я тогда попытался сделать следующее: я просто открутил саму трубку по которой тормозуха подается, но ничего не изменилось.. колодки так и так блокируют барабан.
Так я теперь еще и барабан снять не могу.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
ilyako
Как то всё через ж...
Нет необходимости стравливать тормозную жидкость через клапан прокачки или штуцер трубки, просто двумя монтировками сдавливаешь руками колодки (старые) и поршня уходят внутрь вытесняя жидкость обратно в бачок.
Сейчас нормально работать тормозам мешает именно ручник, в этом легко убедиться проверив тросик ручника снизу, он скорее всего натянут, отпусти его, проследи при этом что трос втягивается в опорный щит заторможенного колеса, ведь трос может заржавел и далее привычного его диапазона движения застревает, потом сделай несколько качков педалью тормоза, попробуй тронуться с места и снова тормозни, вперёд и тормоз, назад и тормоз, стяжные пружины должны сделать своё дело.
ИМХО
ИМХО
ilyako
Мне показалось, что ее только однозначно можно поставить, перепутать там нельзя ничего.Антон80 писал(а):ilyako
а планку ручника распирающую правильно поставил?
Вообще-то менял уже задние колодки, проблем таких раньше не возникало
А по поводу как снять барабан без поломки, желательно съёмником натянуть и ведро кипятка на барабан потихоньку вылить.
Утверждать не буду, не уверен. Но вроде два варианта установки есть, две прорези на планкеilyako писал(а):Мне показалось, что ее только однозначно можно поставить, перепутать там нельзя ничего
ilyako
Согласен, мне это свойственно!четвёрковод писал(а):ilyako
Пытались с другом двумя монтировками с двух сторон давить... в общем кто сильнее давит, у того поршень уходит, а у другого наоборот его выдавливает.четвёрковод писал(а): Нет необходимости стравливать тормозную жидкость через клапан прокачки или штуцер трубки, просто двумя монтировками сдавливаешь руками колодки (старые) и поршня уходят внутрь вытесняя жидкость обратно в бачок.
судя по положению распорочного рычага, и по натяжению идущего у нему троса, ручник не должен мешать... хотя при прочтении этой мысли у меня закралась доля сомнения... сейчас ручник получается взвести только на пару щелчков.четвёрковод писал(а): Сейчас нормально работать тормозам мешает именно ручник, в этом легко убедиться проверив тросик ручника снизу, он скорее всего натянут, отпусти его, проследи при этом что трос втягивается в опорный щит заторможенного колеса, ведь трос может заржавел и далее привычного его диапазона движения застревает, потом сделай несколько качков педалью тормоза, попробуй тронуться с места и снова тормозни, вперёд и тормоз, назад и тормоз
Проехаться и тормознуть я пробовал... не помогло.
Тоже надеялся на то, что
четвёрковод писал(а): стяжные пружины должны сделать своё дело.
Спасибо за совет, идея хорошаячетвёрковод писал(а):А по поводу как снять барабан без поломки, желательно съёмником натянуть и ведро кипятка на барабан потихоньку вылить.
ilyako
А сейчас бессмысленно тормозить, распусти сначала тормоза, два щелчка это всяко перебор, учитывая что трос один а механизмов приводится в действие им два.
Ну распусти штуцер заднего контура на ГТЦ, там жижка с бочка самотёком идёт, система не хапнет воздуха даже если чуда не произойдёт. А вдруг брызнет?!
ilyako
Да я сначала тоже думал, как бы не ошибиться и запомнить ее положение... а потом понял, что иначе просто не поставишь ее. Там где двойная прорезь, вставляется этот рычаг распорный, даже если резинки из распорной планки достать и перевернуть ее на 180 градусов в горизонтальной плоскости, то тогда рычаг нормально не встанет, отверстие крепежное не совпадет.Антон80 писал(а):Утверждать не буду, не уверен. Но вроде два варианта установки есть, две прорези на планкеilyako писал(а):Мне показалось, что ее только однозначно можно поставить, перепутать там нельзя ничего.
завтра буду пробоватьчетвёрковод писал(а):ilyako
Re: Бооольшая проблема с задними тормозами
Нафиг ты их менял при пробеге 30 тыс. км? Они до 200 тыс. км ходят. У меня передние больше 40 тыс. выхаживают. Ну пусть разделить на сколько-то для поправки на стиль вождения. Но через тридцать тыс. менять задние колодки - непонятно.ilyako писал(а):... обнаружил вполне еще живые колодки, хоть и прошел на них не менее 30 тыс.
... Решил что ... просто колодки поменяю...
Так с ручника человек начал, покатилась ведь, вот и думаю я что он не работает как должен.
ilyako
В общем дела у меня обстоят не очень...
Сегодня сдернул барабан, предварительно открутив цилиндр, приложив усилия и сломав "солдатики"...
С кипятком идея была конечно хорошая, но ее успешная реализация в условиях гаража мне показалась сомнительной.
Короче заменил цилиндр и понял что я д.... ну не особо умен! Потому что с новым цилиндром положение колодок ничуть не изменилось... в общем я полез под машину, ослабил тросик ручника так, что рычаг вообще стал болтаться, но проблему это не решило... я снова с усилием одел на место барабан, но свободно вращаться он так и не захотел...
Собрали консилиум из обитателей ГСК... пришли в общему мнению что проблема в колодках... наверное какие-то паленые...
В общем сейчас решил вернуть на место старые колодки, благо они еще живые. А ручник мне все равно теперь заново настраивать, так настрою, чтобы хорошо держал!
ilyako, вообще-то, прежде чем куда-то лезть, надо основательно подготовиться. Иначе сам видишь, элементарные "проблемы" не можешь преодолеть
ilyako
Так поясни тогда пожалуйста, в чем должна была заключаться подготовка? О теоретической или практической подготовке речь?гость писал(а):ilyako, вообще-то, прежде чем куда-то лезть, надо основательно подготовиться. Иначе сам видишь, элементарные "проблемы" не можешь преодолеть.
На деле и та и другая была. Мурзилка под рукой, комп с интернетом.
Был опыт смены задних колодок на шестерке.
В общем я скажу, как решил проблему, возможно многие знают, что ее можно так решить, но подобного упоминания в интернетах я не нашел.
Даже когда поршни тормозного цилиндра полностью вдавлены, колодки все равно стояли так, что барабан не хотел налазить, хоть и буртик уже был сточен. Тогда появилась следующая идея: ту часть колодок, которая как раз и упирается в поршни тормозного цилиндра - подточить. Одел на болгарку шлифовальный диск и ... дело за малым... примерно по миллиметру с каждой колодки и все встало как надо.
А вот на другом колесе поленился так сделать, потому что барабан все же налез, хоть и туго... покатался и заметил, что барабан тот греется... в итоге и вторую пару колодок так же доработал... только на сей раз снял метала поменьше.
Все! теперь машинка отлично тормозит, ручник сделал как надо))) В общем счастливый конец у этой истории)
ilyako
На этом форуме описан и такой опыт.
Сравнить не пробовал снятые с новыми?
