Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пн окт 03, 2011 10:01:06
Alex** писал(а):
Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105
Вот это о двигателе не на 1% не говорит. :no: Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Эм сори поясняю Модель двигателя 2103 ;)
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн окт 03, 2011 18:41:43
Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вт окт 04, 2011 6:11:32
Да нет они уже давно у меня.Просто я то думал что клапана не отрегулированы но оказалось причина в другом.И что заметил когда движок еще холодный этого звука нет.Как начинает нагреватся то появляется звук и чем дальше тем сильнее.Короче все говорят распредвал.
kami747
Непонятный свист
Непрочитанное сообщение kami747 » Чт окт 06, 2011 19:29:16
Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
kami747
Re: Непонятный свист
Непрочитанное сообщение kami747 » Чт окт 06, 2011 19:30:10
kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
STAVR
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение STAVR » Вт окт 11, 2011 19:21:02
Было что-то сделано с двигателем перед тем как этот звук появился. И звук случайно не из-под клап. крышки идёт?
vitamin_nvkz
Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Непрочитанное сообщение vitamin_nvkz » Вт окт 11, 2011 19:36:34
Было у меня нечто подобное летом, не факт конечно, что у тебя тоже самое.
Полетел успокоитель цепи привода распредвала, что в головке блока. Когда крышку снял - увидел, что цепь в самом блоке уже начала канавку протачивать, еще немного и пришел бы кирдык...)
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 12, 2011 4:30:43
kami747 писал(а):Это точно не ремень.
Я бы посоветовал, всё-таки, временно скинуть ремешок и послухать двиг заново. Подшибы помпы и гены могут такое вытворять, а таким образом ты их "локализуешь".
zobovva
Модель авто: ВАЗ 21074
Клапана или ????
Непрочитанное сообщение zobovva » Чт окт 20, 2011 11:50:06
Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
Smoky555
Re: Клапана или ????
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт окт 20, 2011 11:56:30
zobovva писал(а):Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
посмотри карб, заслонка вторичной камеры может болтаться
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2011 11:58:05
zobovva
А не детонация ли это? Движок карб или инж?
Объединено
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт окт 20, 2011 12:01:47
рустем писал(а):zobovva
скорее всего ты прав, на марку не глянул, 074 скорее всего инжектор...
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Сб окт 22, 2011 15:14:44
Здравствуйте, пару дней назад стал слышать громкий посторонний звук в двигателе, раньше скорее всего не замечал, но сейчас стало слишком громко.
По порядку, шум появляется на оборотах свыше 2000об/мин. и при отпускании педали газа (например при переключении). Этот звук очень громкий, не цокающий и перебивает шум всего остального...
Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
Что может быть, или может и натяжитель сломан или ещё чего?
Маина в подписи. Спасибо.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб окт 22, 2011 17:21:13
assist77 писал(а): Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
как вариант успокоитель может оторвался или ещё чо с ним, под клапанной крышкой у цепи со стороны трамблера прям сверху стоит и менять его так же удобно
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Вс окт 23, 2011 14:18:36
Итак, поменял натяжитель цепи, поставил автоматический Пилот, обошолся в 400р. + новые шпильки и гайки. К гайкам подлазил при помощи трубчатого ключа, который купил с утра (60р.) Успокоитель тоже поменял, но визуально он был целый и не изношенный, собственно как и натяжитель, криминала я на нём не увидел. Прокладку под крышку тоже новую поставил. Проехал 50км. Выкручивал до 4тыс. об. вроде стало лучше, но не сразу, шум ушёл километров через 5 езды, и не могу понять до конца или ещё какой то шум остался, но стало явно лучше! Полная стоимость ремонта ~550р.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 23, 2011 14:27:12
assist77
правильнее будет натягивать цепь с помощью спец ключа для прокручивания коленвала за гайку шкива, или если есть храповик, то за него, , я натягиваю цепь так - откручиваю гайку натяжителя полностью, и кручу коленвал, пальцем держу шток натяжителя, и когда нащупается самое глубокое утопление - закручиваю гайку
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Вс окт 23, 2011 14:36:01
Сусанин писал(а):assist77
Спасибо, но надеюсь теперь с автоматическим натяжителем, подтягивать не нужно будет, что упростит не намного обслуживание авто.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 23, 2011 15:14:29
Я свой пилот успел поменять - тоже поставил и долго радовался. потом волею случаю решил проверить а заодно поставить заводской назад (появился шум) и как же я был удивлен когда увидел что пластина (основание) имеет трещину. Пришлось нести в магазин на замену.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Пн окт 24, 2011 5:22:57
Ех думал не когда тут писать не буду но случилось заметил цоканье с правой стороны капота
Заменил помпу, в гене сменил подшипник, клапана отрегулированы цепь нормальная .
Что может быть????
натяжитель нормальный менял в субботу шпильку и передний сальник
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт ноя 04, 2011 13:12:54
парни,стук в двигателе! не работает 3 цилиндр
идет дым из сапуна,как из мотоцикла.
сапун зажимаешь пальцем на минуту,оттуда под давлением воздух и как бы типа масла чтоль выбрасывает!
кольцам пздц пришел?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 14:08:29
Митяй писал(а):кольцам пздц пришел?
Как минимум :sad: .
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт ноя 04, 2011 15:28:25
кстати,дым из глушителя только на холодную! как прогреется,нету
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 18:52:48
Други, почему при реском нажатии на газульку слышен стук как бы от клапанов, или распредвала...со стороны карба хорошо слышно, со стороны свечей почти не слышно.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб ноя 05, 2011 10:06:19
мож прокладка секет коллектора или :look: пальца звенят от раннего зажигания
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 10:12:23
серго писал(а):мож прокладка секет коллектора или :look: пальца звенят от раннего зажигания
Однажды заправился на новой красивой заправке, и так пальцы зазвенели :confused: Аж как колокольчики, даже когда на месте газуешь :confused: С тех пор туда ни ногой
