Редуктор заднего моста
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс окт 16, 2016 13:44:56
Потому-что я так-же закрутил гайку не по мурзилке , а чуть- чуть как вы.И рабочий редуктор завыл через 3000 км примерно.Теперь я изучил все о регулировке редуктора и понимаю о чём пишу.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 13:54:40
marapulec писал(а):Потому-что я так-же закрутил гайку не по мурзилке , а чуть- чуть как вы.И рабочий редуктор завыл через 3000 км примерно.Теперь я изучил все о регулировке редуктора и понимаю о чём пишу.
Ну, я после затяжки "чуть-чуть" проехал около 200 км. На днях куплю новую гайку и попробую затянуть до 12 кгс.м. А как лучше затягивать: сразу до 12 кгс.м одним заходом тянуть или небольшими шагами с контролем вращения фланца и колес?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс окт 16, 2016 14:34:40
Уже надо ставить новую распорную втулку.И регулировать по мурзилке. Если так не хотите, то да лучше постепенно с нуля затягивать и контролировать момент проворачивания хвостовика(полуоси лучше вынуть).Хотя всё равно редуктору ,если завыл, КОНЕЦ. :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 16:25:46
vadimon писал(а):А как лучше затягивать: сразу до 12 кгс.м одним заходом тянуть или небольшими шагами с контролем вращения фланца и колес?
Чувак, ты хоть читаешь, что специально для тебя писали? Специально для тебя ж писали, понимаешь? И там было про эти двенадцать )))
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 16:36:11
Я читал что специально для меня писали и помню про эти двенадцать. У каждого форумца своя методика, хотя должна быть единая и другого не дано, поэтому хотелось послушать и другие мнения на этот счет, вдруг что-то подойдет ).
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 16, 2016 18:59:52
вот почитай. в конце про гайку
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 16, 2016 19:00:22
то, что восстановит твой редуктор тебе тут не напишут, так что не жди, не подойдет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 19:59:01
vadimon писал(а):У каждого форумца своя методика
Своя - чепуха. Руководство по ремонту, "Автоэкспорт".
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 20:43:33
Tolik2402 писал(а):вот почитай. в конце про гайку
Про гайку читал. В моем случае, затянул с небольшим усилием, а люфта уже нет. Попробую еще подтянуть и посмотреть что будет, видимо уже сильно просела втулка. Скорее всего, придется ставить новую втулку и затягивать как положено. Если не поможет, то это уже будет совершенно другая история.
Добавлено спустя 47 секунд:
Своя - чепуха.
Как бы да.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 21:21:32
vadimon писал(а):В моем случае, затянул с небольшим усилием, а люфта уже нет. Попробую еще подтянуть и посмотреть что будет, видимо уже сильно просела втулка.
То, что нет люфта - не показатель непригодности втулки и вообще не является показателем чего-то. Затяни как писали и не мучайся.
Критерий один: момент сопротивления проворачиванию должен быть не меньше 16 кГсм и не должен превышать 20 кГсм при моменте затяжки гайки не менее 18 кГм. Если момент сопротивления проворачиванию превышает верхний предел (20 кГсм), а момент затяжки гайки ниже нижнего предела (18 кГм), то распорную втулку надо заменить. В общем, если заданный момент сопротивления проворачиванию не получается, надо менять распорную втулку, поскольку она подверглась чрезмерной деформации, т.е., стала непригодной.
А про два свои забудь, смело, потому что то неправильно.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 21:33:41
А вообще, при затяжке гайки обязательно вынимать полуоси или только когда ставим новую распорную втулку?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 21:40:37
Обязательно. Делать так делать, а не просто закрутить от потолка. Если не поздно еще.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 21:44:27
Ну, надеюсь, последний вопрос: что делать, когда поставил новую втулку, затягиваешь гайку, наступил предел и дальше не затягивается, а необходимый минимальный момент еще не достигнут? (условимся, что втулка хорошего качества).
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2016 1:00:33
Незачем переживать.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Чт апр 27, 2017 9:11:34
Дык, я не понял последовательность действий по затягиванию гайки хвостовика!
Заметил что потекло масло, полез смотреть оказалось что открутилась гайка (выкрутил от руки).
Почитал в инете, посмотрел разного видео....
Заменил сальник, стал затягивать динамометрическим ключём, моментом 120нМ, но им затянуть не удалось, фланец уперся в корпус редуктора, так и не достигнув "щелчка" д-ключа.
Т.е. получается втулка критически просела и её нужно менять на новую?
После установки новой втулки/сальника опять предварительно затягивать 120нМ с помощью ДК, и потом уже тянуть любым ключём, контролируя "безменом" силу проворачивания фланца и в то же время отсутствие люфта?
Или сразу тянуть обычным ключём, без оглядки на момент и замерять силу проворота и люфт?
ЗЫЖ и какой сальник наиболее православный для этого дела? В оригинале стоял черный (машина 96г.) больше двадцатки продержался. Сейчас помимо него предлагают "рыжий", фторкаучуковый вроде, насколько целесообразно его брать?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 27, 2017 11:39:58
karasic писал(а):Дык, я не понял последовательность действий по затягиванию гайки хвостовика!
Или сразу тянуть обычным ключём, без оглядки на момент и замерять силу проворота и люфт? ...
karasic, лучше, чем уже было написано, никто не напишет. Там и про втулку, когда менять, когда можно не менять. Все расписано правильно и подробно.
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт июн 27, 2019 16:05:16
Здравствуйте, форумчане. Расстройте меня ещё больше :weep: Сегодня заменил масла в КПП и ЗМ. При осмотре магнитной пробки ЗМ, "отмагнитил" шарик диаметром 3мм. Больше ничего не выудил пальцем ковыряя. Какой узел развалился? До замены масла и после, ни каких посторонних шумов не услышал (если это можно сделать на общем фоне). Проехал до дома 30 км на скорости как и всегда 80-90км/ч всё как обычно. Что это может быть? Спасибо.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Чт июн 27, 2019 19:18:52
Ближайшее откуда может быть шарик, это подшипники полуосей, которые в районе тормозного барабана. Не знаю, только, может ли оттуда шарик из сепаратора вывалиться и скатиться по корпусу "моста" к самому редуктору, т.к. там шарики по 12мм в диаметре :)
3мм шарик, мог только из-вне туда попасть, кто-то случайно или специально занес с маслом/шприцом заправочным или ещё с чем.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт июн 28, 2019 3:59:28
Вот и я в непонятках. :wacko: Редуктор в руках вертел (новый) и не увидел где могут быть такие шарики. Сейчас раздвинул штангель на 3мм - не в реальности шарик был даже меньше. Я его ещё когда в руках вертел уронил на керамоплитку и он так прилично подпрыгнул на 25-35 см.
На полуоси 306-й подшипник в нём шарики 12,3мм. А вот версия что это шарик от клапана качка - очень может быть. :clap2:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пн сен 09, 2019 8:34:51
Друзья. Подскажите, пожалуйста. Заменил все внутренности заднего моста на новые. Когда менять масло?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 09, 2019 9:34:49
По книжке каждые 60 000 км.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 09, 2019 13:23:45
MartynovD, через пару тысяч километров.
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 09, 2019 19:29:48
Когда менять масло?
Ты свежее залил после переборки? Покатайся тыщ пять..семь.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт сен 10, 2019 13:00:43
Когда менять масло?
Я тоже так думаю. Хотя в мурзилке написано - замена каждые 60 000 км. Я думаю что связано с тем, что редуктор типа уже притёрт и обкатан как бы. Но за1,5 литра масла не такая уж и большая цена.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср сен 11, 2019 8:22:43
Кем?
Вернуться в «Трансмиссия»
