Установка генератора 80А
Благодарил (а): 297 раз
Re: Установка генератора 80А
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 29, 2013 22:04:28
zombie177rus писал(а):Про РР понятно, а про 80А фуфлом пахнет.
это кЕтайскей фуфловый генератор http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101 аналог Г221, но типа "мощнее"
якобы 85 ампер, но я в это не верю. хаял и буду хаять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 30, 2013 5:31:41
ДА-да, надо верить глазам своим.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 30, 2013 6:00:48
@сергей@ писал(а):сегодня взял такое чудо Генератор 2101 80А СТАРТВОЛЬТ,завтра поставлю и сообщу результат.
Сдай это обратно,ну ведь китай...
Мне даже на КЗАТЭ не могли нормально объяснить,как они из обычного генератора на 55А сделали генератор на 73 А.А эти аж 80 обещают.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Сб мар 30, 2013 10:32:20
не трындите, нормальный генератор. :palcheg:
у меня стоит и нормально работает. Собран вполне качественно.
Вас так послушать,так не один генератор в мире не может выдавать больше 43 ампер. Даже мехманы вместо заявленных 200 выдают 43 :tease:
@сергей@
Модель авто: ВАЗ 2105 1981г.
Непрочитанное сообщение @сергей@ » Сб мар 30, 2013 18:59:05
И так после установки гены СТАРТВОЛЬТ 80А имеем такой результат:
габариты+печка на втором положении-14.4
ближний+печка-14.4
дальний+печка-14.4
дальний+печка+противотуманки-13.8
Я доволен и по цене и по качеству :yes:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб мар 30, 2013 21:59:41
@сергей@
у меня стартвольт + отдельно купил выносное энергомаша (хотя его тоже гавном поливают). На холостых ближний+туманки+обогрев стекла+печка просадка с 14,7 до 14,5 примерно.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 11:40:30
писал в своей теме про генер.
слева стоит, поликлин, доп.дион на родном реле, запасное спараллелено на щетках от родного.
при запуске 14,9 давит, после прогрева 14,6, как ни мучай меньше 14,5 не будет.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 19, 2013 15:14:45
Друзья, нужна ваша помощь!
В общем в очередной раз перебирал сегодня своего старичка 55 Амперника (37.3701), и никак меня не покидала мысль отправить его на покой и поставить гену от Нивы. И мысль чуть даже не материализовалась, но вот что меня остановило:
кронштейн моего гены крепится к блоку двумя болтами, а Нивовский тремя. Кто менял родной генератор с креплением под два болта, все нормально становится? Шкив в итоге в плоскости оказывается?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 15:26:41
честно сказать гена был 2112 80а, кронштейн как ты говорить нивовский, пришлось точить ухо у гены что бы отвести его назад, напряг тем самым патрубок радиатора (тоже ухо доработал). ездил так довольно долго, пока в этом году ни с того ни с сего не начало слизывать верхний болт генератора и не сломалось одно нижнее ухо. может и я криворучка. ограничился перемещением его с новой крышкой на левую сторону с помощью шнива-кронштейна - на нем он сидит намертво и натяжение регулируется роликом.
но это из глобального.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 19, 2013 15:37:09
Вот так и думал что подвох где-то будет. Т.е. получается что родное крепление с тремя дырками меняется на Нивовское без проблем и генератор встает как родной, а родное крепление с двумя дырками требует танцев с бубном в погоне за лишними амперами. А интересно, так для общего развития откуда ноги растут (2 или 3 болта), что блоки разные?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 15:45:41
блоки одинаковые, но у меня и гена 2112...кстати на шнивовское крепление встал идеально и не пришлось покупать удлиненный с выносом шкиф генератора!!! а я видел перед его покупкой на шниве что стоит именно с вылетом шкиф.
так что думаю на генере 2112 как раз лишний сантиметр сначала мне и подосрал, а потом и на руку оказался. вот такой вывод.
я бы на твоем месте пришел в магаз и по вылету и крепежу сравнил генераторы 2112 и нивовский 73а/80а которые.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 16:50:28
Shim писал(а):Medved@790
У тебя 2, или 3 дырки в блоке? Вообще, встаёт всё на любой блок и не парься.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 19, 2013 18:56:46
Ну в самом кронштейне 2, думаю что и в блоке тоже 2 соответственно.
Я тебе верю. :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 20:15:36
Число дырок кронштейна и в блоке совсем! НЕ связано.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 20, 2013 5:54:12
Medved@790 писал(а):... шкиф ... шкиф. ...
:slap: шкив
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июл 21, 2013 8:29:29
Сам кронштейн признаться не снимал. А что под кронштейном может оказаться еще одна дырка?
А если ее нету (всмысле 3 дырки) на две дырки нивовский кронштейн с геной встанут без проблем? Просто дорога цена эксперимента чтобы взять гену не будучи уверенным в результате.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 21, 2013 9:20:45
Ставится и на 2 дырки. НЕ ПАРЬСЯ.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 21, 2013 18:44:14
Shim
Вот так это выглядит.На широкий шкив внимания не обращай,это мои личный пляски с бубном.А гена этот вообще изначально Приоровский "Прамо" был.А так,теперь это гена 21214
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июл 22, 2013 9:39:18
А родной кронштейн тоже с 2 дырками был? И сколько отверстий у тубя в блоке?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 22, 2013 20:11:21
а поликлин чего не влез?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт июл 23, 2013 15:12:25
Rush писал(а):а поликлин чего не влез?
А разве не влез? Мне кажется это поликлин и стоит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 23, 2013 15:16:35
Vlad34 писал(а):А разве не влез? Мне кажется это поликлин и стоит.
стоит, и у меня стоит (уже стоял), 5рк905.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 23, 2013 18:24:51
Shim писал(а): рустем
Да.
В блоке 3 отверстия.
Rush писал(а):рустем
Не,всё влезло и даже весело крутилось.Дело в том,что гена мне на халяву достался,с убитым диодником,ну я ради эксперимента диод заменил (новый ДМ под 500 рэ,да и руки чесались),в итоге гена так и не выдал заряд.Снял,но так пока и не починил...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 24, 2013 6:13:48
C соосностью возился долго?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 24, 2013 12:08:01
Собственно вот.
Итак,попался мне в руки генератор Элтра (Почему я думал что Прамо ?) - (ставится на Приоры,ВАЗ 2114).Диодный мост требовал замены,там всё на пайке сделано.
При стоимости ДМ под 500 рэ я решил переставить выбитый диод с другого ДМ от генератор 2110 (марку ДМ не помню,но диод точь такой же).То ли Марс с Юпитером не сошлись,то ли печенька несвежая была,то ли ещё чего,но генератор не выдавал положенный вольтаж,в итоге я его снял до лучших времен,но по механической части всё было сделано правильно,генератор весело крутился.Скажу сразу,для тех,кто не в курсе.Привод генератора у меня осуществляется широким ремнём,про эту доработку можно посмотреть в моей теме.
Поехали дальше.
Для переделки и инсталляции данного генератора было приобретено следующее:
-Крышка передняя генератора 941.401-04 от Нивы
-Нижний кронштейн генератора 21214
-Натяжитель генератора 21214
-Болт нижнего кронштейна генератора со всеми шайбами и гайкой
Вот фотка,где видны отличия передних крышек этих генераторов
После сборки выяснилось,что болты стяжные коротковаты.Пришлось ещё заменить стяжные болта генератора на более длинные,так как передняя крышка другая и вышло так,что своих болтов не хватало по длине.В идеале было бы неплохо поставить болты М6 со шляпкой под головку на "8"от ГБЦ ВАЗовского 16-ти клапанника (те,что постель распредвала,т.н. "пирог" соединяют),но их длинны буквально чуть чуть не хватает,поэтому сделал так.Нашел подходящие по длине М6,со шляпкой под головку на "10",однако пришлось переделать под головку на "8",потому как места мало и головка на "10" не влезала.
Сама установка генератора проблем не вызвала.
Соосность шкива генератора и шкива коленвала была достигнута путем подсовывания шайбы подходящей толщины между передней частью генератора и нижним кронштейном
Собственно повторюсь,генератор сейчас работал бы на машине,если бы не неудавшийся эксперимент по замене диода в мосту.
