Карбюратор это просто.
GoBLIN
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 15, 2010 19:27:37
товарисчи, подскажите есть такая тема на моем аппрате когда прешь выше 80км/ч вылазит ручка подсоса LOL от вибрации чтоли? не на взлет же иду LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 19:40:53
GoBLIN писал(а):... вылазит ручка подсоса ...
Че, и трос за собой тянет? :D
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 15, 2010 19:47:13
ага от ускорения в 15G все в салоне перемещается на заднюю полку LOL скорее тросом выталкивает ))
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 19:52:09
А подсос включается или только рукоятка выдвигается?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 15, 2010 19:55:59
гость писал(а):А подсос включается или только рукоятка выдвигается?
а вот это проверить не удосужился, но иконка на приборке загорается, поэтому затыкаю его сразу и забываю :look:
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 20:19:03
Ну, иконка - это понятно. Когда отсоединяем трос подсоса от карбюратора, то потом как все возвращаем назад? Исходная позиция: воздушная заслонка полностью открыта, рукоятка подсоса полностью утоплена. В этом положении фиксируем трос. Проверяем ...
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 15, 2010 20:21:40
GoBLIN писал(а):а вот это проверить не удосужился, но иконка на приборке загорается
Это его кнопкой-концевиком выталкивает. На начале оболочки троса, за кронштейном крепления, есть 2 скобки, вот возьми и пассатижами прижми их малость.
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 15, 2010 20:25:47
byran писал(а): Поставь просто ЕМК(електромагнитный клапан) с + на катушку.
При указаном подключении система холостого хода будет питать карб постоянно как включено зажигание, а при рабочей ЭПХХ с электропневмоклапаном система ХХ будет питать карб только в диапазоне определенных оборотов, что в свою очередь приведет к экономии топлива.
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 15, 2010 20:27:01
byran писал(а):От пневмоклапана очень мало пользы, расход меньшим не станет при его действии
Обоснуй. :hmmm:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 15, 2010 20:27:58
мурзилку я читал, так и делал всегда
да вроде он и так не особо охотно вытягиваеться/затягивается, но всеравно как время будет попробую :flowers:
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Вс авг 15, 2010 20:43:35
Мужики,у меня вопрос явно по карбу.Очень редко,но иногдав вдруг пропадает полностью холостой ход,т.е.если не газовать то двиг глохнет.Приспособился:если сильно -сильно газануть пару раз то холостой ход возвращается. Подтвердите что карб явно нуждается в ремонте.А может еще что?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 15, 2010 22:38:21
JET писал(а):что в свою очередь приведет к экономии топлива.
на 0,5л.
JET писал(а):Обоснуй.
да не надежный ето узел как мне кажится вот и наезжаю на него :pop: хотя может и ошибаюсь :hmmm: А собстна чего не хватает машинке и что хочется получить от восстановления ЕПХХ!?
У пневмоклапана такой же принцип дейсвия как и в
гость писал(а):запорный электроклапан
остановить подачу топлива на определенных оборотах! Економия от етого минимальна!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 15, 2010 22:40:06
yanka писал(а):Подтвердите что карб явно нуждается в ремонте
подтверждаем, делай!!! попутно свечи и провода попробуй поменять!
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 16, 2010 1:36:14
byran писал(а):остановить подачу топлива на определенных оборотах!
Согласен. Но для этого ЭМК подключается не на + катушки, а к блоку ЭПХХ!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 16, 2010 4:27:50
yanka
а свечи черным мохнатым нагаром не покрываются?
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:01:12
yanka Почисти для начала топливный жиклёр ХХ. Глядишь, всё и устаканится!
yanka
Непрочитанное сообщение yanka » Пн авг 16, 2010 6:38:58
про свечи---нет.,черного нагара нет,и вообще их недавно поменял. Про жиклер ХХ -надо подумать,время найти,это ж снимать карб наверно придется.До зимы дотяну.Спасибо за отзывы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:53:38
yanka писал(а):Про жиклер ХХ -надо подумать,время найти,это ж снимать карб наверно придется
НЕЕЕЕ! Дело минуты, а щастья мешок!
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 9:44:31
byran писал(а): У пневмоклапана такой же принцип дейсвия как и в
:no: byran,
Совершенно не верно! :chair: :)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт авг 26, 2010 19:07:38
Товарищи вот такой вот вопрос - при заводе двигла обороты сначала высокие (жму газульку) а отпускаю ее потихоньку потому что если отпущу то хх упадут ниже плинтуса потом поработает минут 2-3 все норм поднимаются до 860-910 и стоят, так вот может ли ситуация при заводе машины быть из-за того что я при регулировке поплавковой камеры установил уровень с размерами не 6,5 и 8 - ход, а больше, т.е. уровень опустил ниже может бензина не хватает??? Если нет то что может быть такое???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт авг 26, 2010 20:35:08
Gofen писал(а):может бензина не хватает?
Все может быть, покури фак по своему карбу и выставь уровень. Также не плохо будет ХХ настроить, не будет при сбросе газа обороты скидать!
nikalex79
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение nikalex79 » Вт авг 31, 2010 13:08:15
здравствуйте, проблема с карбом, плавают обороты холостого хода и даже глохнет на прогретом двигателе. Карб с пневмоклапаном и экономайзером. Менял пневмоклапан и экономайзер не помогло, из-за микровыключателя я так думаю обороты плавть не могут?
Влияет ли на работу холостого хода регулировка тяг карбюратора? если да то как?
P.S. Не мог бы кто-нибудь выложить фото жиклеров с правильным названием, чтобы в магазине я смог купить нужные по маркировке.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 31, 2010 14:55:33
тарировочные данные
сайт ДААЗ
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 15:14:06
D.I.M.A.R. писал(а): тарировочные данные
Ай малацца... :thum1:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 20:35:47
nikalex79
жиклер холостого хода проверял? выкрути вынь продуй.
на подсос воздуха проверял систему? водичку из шприца по стыкам (краб-коллектор и коллектор-двиг так же проверкаподключенных всех шлангов.
Сам блок ЭПХХ работает?
проверять именно втакой последовательности.
На оборотах машина как едет?
Фото свечей встудию.
