Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
kika
Модель авто: ваз-21053 1990гв, генератор от ваз 2108
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Непрочитанное сообщение kika » Сб дек 01, 2012 8:59:59
здравствуйте уважаемые форумчане. первое сообщение на форуме и оно безрадостное(( проблема такова: вчера ехал домой, при сильном торможении заметил индикацию низкого давления масла(не горела если не тормоз
ить), решил на след день отложить... утром холод ударил(-22 гдето) вышел заводить, выдернул подсос, завел, а лампа не гаснет, с минуту не гасла, заглушил, подождал пару мин, вытянул щуп масла, уровень на мин(масло черное), долил масла(вязкое из холодного багажника), еще завел, через пол мин услышал металический звук, заглушил от греха подальше, когда глушил услышал хлопок глухой, открыл капот, а у меня щуп маслянный вылетел с места(и дымок от туда слабенько струился)(( что может быть? смогу отделаться сменой масла и фильтра?) помогииите!! ваз 2105 1.3 карб
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 9:13:09
для начала проверь шланг вентиляции картера на предмет льда в нем. Обычно из-за этого летает щуп. И что за масло?
kika
Непрочитанное сообщение kika » Сб дек 01, 2012 9:29:27
масло лукоил полусинь 10w40
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 11:00:33
kika писал(а):услышал хлопок глухой, открыл капот, а у меня щуп маслянный вылетел с места(и дымок от туда слабенько струился)(( что может быть? смогу отделаться сменой масла и фильтра?
Для начала проверь вентиляцию картера,не забита ли.Но есть подозрение,что произошла вспышка паров топлива/масла в картере
kika писал(а):еще завел, через пол мин услышал металический звук
Вот это хуже,может и коленвал застучать.
kika
Непрочитанное сообщение kika » Сб дек 01, 2012 12:06:08
Тебе на это вопрос сразу в двух темах отвечать?
сори за 2 сообщения, думал какое быстрей подхватят)
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 6:17:02
Всем привет,проверил уровень жидкостей в том числе и масла ,все в норме,завел автомашину контрольная лампа не горела,прогрел до середины белой зоны на приборе и отправился на работу.Подьезжая к месту парковки обнаружил что контрольная лампа загорелась ,при нажатии на педаль газа гаснет.Как вылечить ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 7:17:54
После загорания лампы уровень масла проверялся?Тему читал?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 7:28:43
Проверял,уровень между мах и мин ,течей нет,до 1.5 горит после погасает,нашел совет газануть на холодную и подержать 10 секунд на 5000-5500 об,от избытка давления откроется некий клапан и все пройдет,либо снимать мыть все
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 7:37:04
на холодную не горело кстати как я писал выше,загорелось на рабочей тем
пературе уже
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 7:53:30
fil873 писал(а):Проверял,уровень между мах и мин ,течей нет,до 1.5 горит после погасает,нашел совет газануть на холодную и подержать 10 секунд на 5000-5500 об,от избытка давления откроется некий клапан и все пройдет,либо снимать мыть все
Нашёл то самое :yes: .
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 8:12:24
На маслонасос не грешу ибо он рабочий,лампа только от прокрутки стартером гасла,забился заборник ,сеточка,поменять датчик,посмотреть состояние привода м.н.,но так как давление гаснет на оборотах, то зачем смотреть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 9:46:07
Смотреть затем,что давление НЕдостаточное :devil: .
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 9:56:19
zombie177rus писал(а):Смотреть затем,что давление НЕдостаточное :devil: .
Ну как выше написал прогазую,и буду от этого плясать,менять м.н.,грибок,датчик,фильтр или чего там еще,надеюсь вкладыши не надо менять
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 12:23:54
Достаточно будет промыть м/насос и фильтр сменить.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 12:32:51
zombie177rus писал(а):Достаточно будет промыть м/насос и фильтр сменить.
Движка не стуканет?вроде на высоких и средних оборотах не горит,мне надо 50км проехать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 13:18:39
Надо измерить давление при 2000об и делать вывод.Так,помогла прогазовка на-холодную?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 14:02:08
еще не проверил.на работе я .сгонял жену за фильтром и датчиком давления,начну с меньшего,манометра жаль не было
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 14:45:45
Начни с манометра!Фильтр и датчик потом.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 14:55:33
нету у меня,если пробздится то и не полезу не куда
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 20:43:52
Вылечил давление,дал просраться на холодную :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 21:31:43
Рады за тебя. :thumbsup:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 23, 2012 23:43:18
Спасибо всем за советы,поддон так и так буду снимать,надо говнецо вычистить,прокладку поменять да и сальник думаю поменять на коленвалу,подскажите по обтяжке прокладки на поддон,сажать или нет на герметик?И как правильно обтягивать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 24, 2012 6:16:16
fil873 писал(а):,сажать или нет на герметик?
Четыре точки в местах соединения крышек и блока.
fil873 писал(а):И как правильно обтягивать?
По кругу,по спирали,начиная от центра.Без фанатизма.
AsD
моргает лампочка давления масла
Непрочитанное сообщение AsD » Сб янв 05, 2013 21:32:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тема совсем не оригинальная, таких я уже пересмотрел очень много, но ответа толком не нашел, да и симптомы у автомобилей везде немного различались... Очень надеюсь на вашу помощь!
Так вот... проблема в том, что после прогрева двигателя, на холостых, начинают немного плавать обороты и в это же время помигивает лампа давления масла, обороты в это время 900-1000об/мин. Если немного выдернуть подсос, то амплитуда "плавания" возрастает, например, с 1250-1500 об/мин, но лампочка моргать перестает. На холодную такого не замечается, так как при 700об/мин движок работает тихо и спокойно и ни о какой лампочке и речи не идет.
А теперь расскажу о случае, с которого возможно все это могло начаться, который был около месяца назад... Ехал я по трассе, как обнаружил, что температура двигателя явно выше нормы, а на улице -20 градусов. Останавливаюсь, глушу движок, открываю капот и наблюдаю тосол во всем подкапотном пространстве - наелась мопма. До города ехать еще 50 километров, толол в радиаторе еще есть, поехали... при скорости 100км/ч двигатель начал охлаждаться, ну значит так и поедем. как только заехал в город заметил, что на холостых обороты около 1300об/мин по тахометру, но доехав полпути в городе до сервиса они упали до 700-800 и моргает лапма давления масла, при этом температура высокая, но на зеленой отметке. Я не придал этому особого значения, выдернул немного подсос, доехал до магазина, купил тосола, помпу, ремень, заменил, все ОК!
Не знаю, конечно, связано это как-то или нет, но почему-то мне кажется, что да..
Сейчас уровень масла на max, менял около 10000км назад масло, фильтр, перед этим промыл промывкой. Масло Мобил 1 супер 5w40, фильтр белмаг. Пробег у авто, если верить тахометру и предыдущему хозяину, 117000км.
И еще. за неделю до всей этой ситуации заметил какой-то странный то ли стук, то ли не знаю что под капотом... грешу на цепь, ну и есть какие-то мысли о клапанах, но вряд ли, звук спереди движка.
И сейчас чем больше я езжу, тем раньше начинает моргать лампочка, сначала, это было когда включался вентилятор, сейчас раньше...
Очень надеюсь на вашу помощь)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 22:05:47
AsD,
добро пожаловать! Милости просим во флудильню, в раздел байки.
