Настройка карбюратора
Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Настройка карбюратора...
Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
Знакомый как то посоветовал переределать его по "Восьмёрошный" что то убрать и т.д.Он как то посмотрел мои свечи зажигания сказав при это что у тебя топливо не до конца догорает слишком богатая смесь.
Стоит переделывать или нет?
При капремонте двигателя (2103) поставил карб солекс 21073. Вопрос: расход бензина на обкатке ~ 13-14/100км (город, временами пробки) это нормально?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Для этого карба - да, тебе нужен солекс 21053.mvk843 писал(а): это нормально?
Mladshoi
Немного ошибся в поршнях.Похоже поршня стоят от 2109.Не знаю почему вернеее зачем и как? Но говорят так.А вот карбот от нивы.Mladshoi писал(а):Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
Gofen
Так если смесь богатая - ее что нельзя отрегулировать??? Винты количества и качества Вам в руки и также уровень поплавковой камеры.
byran
Винтами в основном можно только выставить смесь на ХХ, а вот всю основную роль выполняют топливные и воздушные жиклеры!Gofen писал(а):Так если смесь богатая - ее что нельзя отрегулировать??? Винты количества и качества Вам в руки и также уровень поплавковой камеры.
byran
какие стоят жиклеры в карбе!? если сток, то надо чуток поменьше поставить, или настройкой карба зажать его слегка по топливо/воздушной смеси, хотя все индивидуально! От 053, 073 отличается первым диффузором и Возд/Топл жиклерами.mvk843 писал(а):При капремонте двигателя (2103) поставил карб солекс 21073. Вопрос: расход бензина на обкатке ~ 13-14/100км (город, временами пробки) это нормально?
Alex**
ребят , и мне пжлст ! Короче так ... последнее время когда утром завожу , подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
byran
Не мешай машинке работать и не суйся куда не надо...Alex** писал(а):Короче так ... последнее время когда утром завожу , подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
Alex**
В том -то и дело , что раньше такого не было , вот с неделю как началось , может меньше , и ещё заметил с того же времени часто стала глохнуть , когда накатом отпускаю. На месте стоит работает нормально , а на ходу накатом глохнет. Не всегда , но часто.byran писал(а):Не мешай машинке работать
Gofen
Осень, конденсат, перебои - это нормально. У меня таже картина.
Про винты да что то ступил - в данном случае жиклеры надо подбирать - сам сталкивался ставил из ремкомплекта алюминивые - вот там не отверстие было а дырища. Чернее свечей я не видел, поставил стоковые все норм стало.
Последний раз редактировалось Gofen Вт окт 04, 2011 20:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Gofen
на ходу накатом это как??? до скольки разгоняешься и когда бросаешь педаль?? ЭПХХ стоит???Alex** писал(а):В том -то и дело , что раньше такого не было , вот с неделю как началось , может меньше , и ещё заметил с того же времени часто стала глохнуть , когда накатом отпускаю. На месте стоит работает нормально , а на ходу накатом глохнет. Не всегда , но часто.byran писал(а):Не мешай машинке работать
Alex**Alex** писал(а):подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
Определяй неработающий при прогреве цилиндр и меняй в нем свечу. Либо сразу ставь комплект новых.
Alex**
У нас трасса идёт 4 км. около 110 еду по ней , потом мне надо сворачивать , и я всегда перед перекрёстком передачу выключаю , ик нему подьезжаю накатом . Вот раньше всегда нормально всё работала , а теперь стала глохнуть. ЭПХХ нет. Вообще не каких эл. проводов к карбу нет.Gofen писал(а):на ходу накатом это как??? до скольки разгоняешься и когда бросаешь педаль?? ЭПХХ стоит???
Да я уже второй новый комплект за месяц поставил , первые Воши , вторые нгк , провода сменил , крышку , бегуна ...гость писал(а):Определяй неработающий при прогреве цилиндр и меняй в нем свечу. Либо сразу ставь комплект новых.
Gofen
ничего страшного - повторяю это нормально, с утра происходит оседание конденасата (и вечером ) вот машина так себя и ведет (пока свечи прогреет, пока смесь нормализуется). У самого свечи НГК все как одна - коричневые, а утром себя также ведет.
Alex**
Переключено , диагносты долбаные ! Уже вторая неделя как к обоим на очередь записан( у нас их всего двое толковых) , всё жду , кто первый позвонитАнтон80 писал(а):может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить?
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Переделывать обязательно.Mladshoi писал(а):Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
Купи топливные жиклеры 97,5 102,5 105.
И воздушные 150 155 165
Попробуй различные вариации топл./возд.
97,5/155
102,5/155
и т.д.
107,5 кот. на 073 SOLEX для тебя слишком большой...
на 053 SOLEX для твоего движка вроде 102,5/150 стоят в первой камере
Если будет провал при нажатии на педаль газа увеличивай диаметр топливного жиклера
А лучше купи новый карб.
aduardr
А просто воздухом карб продувал?Alex** писал(а):Переключено , диагносты долбаные ! Уже вторая неделя как к обоим на очередь записан( у нас их всего двое толковых) , всё жду , кто первый позвонитАнтон80 писал(а):может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить?
Nonamer
Alex**, надо немного (30-45 градусов) открутить винт качества, а винтом количества установить нормальные обороты на ХХ. Делать на прогретой машине. Затем сделать перегазовку и резко отпустить педаль (можно пальцами "газовать"). Глохнуть не должна. Если реже но все равно глохнет, еще на 20-30 градусов кач-во отверни.
Nonamer писал(а):... сделать перегазовку и резко отпустить педаль (можно пальцами "газовать"). Глохнуть не должна...
Антон80 писал(а): может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить? Переключено , диагносты долбаные
я чуть не обиделся
я чуть не обиделся
Антон80 писал(а):Антон80 писал(а): может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить? Переключено , диагносты долбаные
я чуть не обиделся
Диагносты - вроде мы
Долбаные - возможно
для однозначности не хватает слова "заочные"
Mladshoi
Спасибо за совет!aduardr писал(а):Переделывать обязательно.Mladshoi писал(а):Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
97,5/155
102,5/155
и т.д.
aduardr
На сайте лежат книжки про солекс, в одной из них немного написано про подбор жиклеров.Mladshoi писал(а):
Спасибо за совет!
Можно так же посмотреть на сайте ДААЗа в вопросах и ответах.
Все равно у тебя мне кажется будут либо провалы, либо бензин будет жрать.
+ сугубо теоретически придется еще зажигание регулировать (пружинки).
Вообщем один ГЕМОРРОЙ.
