Шаровые и их замена
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 23, 2011 6:53:39
Barsuk писал(а):Белебей,
Это и есть БЗАК. Поводы- занимаюсь авторемонтом, эти шаровые ходят, в отличие от остального.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 23, 2011 6:55:30
Антон80 писал(а):"надежда
Не стоит их брать. Если память мне еще не изменяет, то они разборные.
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Пт сен 23, 2011 9:24:09
Тогда получается, если не смогу разобрать "надежду" в магазине, то беру не раздумывая? :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 23, 2011 9:27:34
igor1c писал(а):Тогда получается, если не смогу разобрать "надежду" в магазине, то беру не раздумывая? :)
Помнится, был тест в ЗР, так вроде все опоры оказались более-менее.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 23, 2011 9:42:45
igor1c
а ты собираешься их в будущем разбирать, а не менять? :slap:
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Пт сен 23, 2011 10:06:51
ты меня не понял. разборные тогда не беру.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Пт сен 23, 2011 12:32:31
Взял "надежду", а похожие на разборные были белебеевские.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 23, 2011 19:34:31
igor1c
Ни разу не видел белебеевских разборных шаровых.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 23, 2011 19:37:51
http://bzak.ru/products/?CategoryID=2&page=0 Из этой информации видно, что белебей не выпускает разборных шаровых.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Ср сен 28, 2011 12:22:24
Нужно ли делать развал/схождение после замены верхних шаровых?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 12:25:26
igor1c
По идее нет.Шаровые по идее имеют одинаковые размеры.Только иногда у разных производителей эта самая идея разная.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Ср сен 28, 2011 12:37:19
вот и я о том же, а товарисчи из сервиса говорят НАДО, решил пусть это НАДО при себе оставят)
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 28, 2011 12:58:40
igor1c писал(а):Нужно ли делать развал/схождение после замены верхних шаровых?
Делать возможно и не надо будет, но на проверку - обязательно.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср сен 28, 2011 15:50:06
Димыч писал(а):DEMON 72
Нашёл проблему? Обрати внимание на крепление шаровой к рычагу- 3 болта. У меня ослаблены были, так стуки при торможении мозг вынесли. Протянул, стук пропал.
у меня такая проблема была, протянул и все ок.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср сен 28, 2011 16:43:48
Не нужно развал делать после замены шаровых.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 29, 2011 7:36:36
igor1c
сход развал делать надо
пример: у бати после замены шаровых на 2106 после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 7:53:11
после замены проехал тысяч 10, ничего не проверял(сход-развал), в сторону не тянет, резина как новая. Видно, раз на раз не приходится.
Лучше, конечно, проверить. Но кто же скажет- все нормально, езжай. Конечно будут что то регулировать и не бесплатно
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 7:58:03
zalex писал(а):... после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
:no: :no: :no: Это не от замены шаровых.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 29, 2011 8:15:26
хз ничего другого не менялось, ударов в подвеску не было, после на сход-развале потребовались регулировки, до замены резину не жрало
а что еще может быть?
плюс в мурзилке написано, что проверка требуется
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 29, 2011 8:25:56
В большинстве случаев резину сжирает из-за не правильно установленного схождения, а замена шаровых на схождение никаким боком не влияет
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 29, 2011 8:35:49
pozitron32
ну сам посуди - если в новой шаровой ось пальца смещена относительно крепежных отверстий влево или вправо, что будет со схождением при сохранении длины рулевой тяги?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 29, 2011 8:53:37
С конусностью шарового пальца можно накосячить, согласен - на 1 мм глубже он залезет,поэтому развал может убежать, но на такую малую величину, что разницу увидишь только на стенде. С осью пальца царовой накосячить при изготовлении практически не реально.
Опять же, есть документация на шаровые опоры, где точно указаны допустимые размеры и отклонения - поэтому при замене шаровых опор развал делать не нужно. НО: Лично я проверяю сход/развал 2 раза в год, чего и всем советую.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 29, 2011 9:10:26
pozitron32 писал(а):есть документация на шаровые опоры, где точно указаны допустимые размеры и отклонения
ты уверен, что все производители неукоснительно соблюдают все размеры?
pozitron32 писал(а):осью пальца царовой накосячить при изготовлении практически не реально
а с расположением трех крепежных отверстий? + в отверстиях на рычагах шаровая вместе с крепежными болтами может перемещаться на некоторое расстояние
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 9:29:06
ично я проверяю
и какие обычно рельтаты проверки?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 12:34:01
zalex писал(а):а с расположением трех крепежных отверстий? + в отверстиях на рычагах шаровая вместе с крепежными болтами может перемещаться на некоторое расстояние
Это да, но чтобы за пару сотен км сожрало резину, так быть такого не может.
Вернуться в «Ходовая»
