Не заводится (помогите советом)
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: Чтото перестала заводится.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср дек 08, 2010 20:48:50
В общем такая проблема:
Был тут в автосервисе недели 2е назад подготовил машину! Настроили мне задигание, карб почистили.
Заводилась вообще на отлично в морозы, ну а в морозы эти у меня совсем здох аккумулятор.
Постоянно подкуривался чужими аккумуляторами, заводилась хорошо с пол тычка, а вчера взял зарядник, зарядил акому, радостный выхожу сегодня на улицу поставил акому, завожу
стартер крутится но машина не заводится пытался пытался, весь аккумулятор снова посадил так и не завелся.
грешил сначало на акому, думал может с ней что не так, но потом приехал друг, с которого акома я постоянно подкуривался тоже не завелась
Что может быть подскажите?
Акума тут вообще мне кажется ни причем, карб какой? зажигание какое? поконкретнее давай.
Подсос на холодную не доставая попробуй с выжатой "тапкой" газа естественно в пол завести.
И дворником не забудь по стеклу постучать.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср дек 08, 2010 21:32:42
У меня было. Надо просраться движку. Ищешь друга, цепляешься, он тебя тянет, и на третьей передаче тапку в пол, де-то пол километра:) Потом пробуешь пускать газ и выниматиь подсос.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 08, 2010 21:55:08
ТазикАвоД писал(а):Акума тут вообще мне кажется ни причем
Согласен.
Вытащи центральный провод с трамблера, выкрути свечу, надень на свечу этот провод, корпус свечи на массу и попробуй прокрутить стартером (2-3 сек). Если искры нет, то смотреть зажигание (надежность соединений, коммутатор, датчик Холла, катушку). Если искра есть: центральный провод на место, и на свечу надевает тот, который на ней был перед выкручиванием. Крутим стартером, смотрим. Если нет искры - смотрем крышку трамблера, бегунок, ВВ провода. Если искра есть, переходим на карб.
Раскручиваем и смотрим уровень в поплавковой камере. Если нормальный - идем в церковь изгонять из автомобиля бесов. Если там сухо (почти сухо) - пробуем подкачать насосом. Если не качает, то собираем аккуратно карб, снимаем насос и ремонтируем. Где то так.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 08, 2010 21:57:49
Ну для начала, открути свечу, она многое может рассказать! Если она сухая, значит не доходит топливо, смотри карб и бензонасос. А если мокрая, нет искры, можно просто кинуть ВВП со свечей на крышку, и крутануть стартер, если искры нет, то смотри все что связано с зажиганием, какое зажигание кстати?
зы. заполни профиль!
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Соля » Чт дек 09, 2010 3:25:00
А это для чего?
максимzlodei
Модель авто: ваз 2107 карбюратор 2001 г.выпуска
не заводится
Непрочитанное сообщение максимzlodei » Чт дек 09, 2010 4:11:35
У меня карб. 7ка.Как то в морозный зимний вечер завелся и поехал,далеко уехать не удалось-кончился бензин!дотащили до АЗС,заправился!завелась уже с трудом!потом упали обороты и заглохла!завестись больше не смог!при буксировки заводилась сразу но как газ отпускаешь глохнит!что это может быть!?поменял свечи-те были в нагаре почему то!проверил искра есть!снял карб.,почистил его!бензин в карб.поступает!что делать?как быть? :confused:
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Чт дек 09, 2010 5:46:34
Соля писал(а):А это для чего?
наверное так лучше заводиться :tease:
Nonamer
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 09, 2010 8:52:47
максимzlodei писал(а):проверил искра есть!
Как проверял? С центрального провода трамблера или с родного провода свечи?
Чудес не бывает. Попробуй завестись с нажатой до упора педалью газа. При этом не забыв вытянуть подсос.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 09, 2010 9:03:03
И окончательно залив этим действием свечи, поскольку подсос и так даёт очень богатую смесь
, а тут еще и газуля.
ТазикАвоД
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Чт дек 09, 2010 9:04:59
Возможно говном снизу бака заговнякал карб конкретно, а так же систему ХХ.
И свечи надо теперь смотреть, и бензонасос как качает, всётаки нашим ДААзам и Пекарам тоже плохо когда бенз кончается и карб конкретно мыть.
Карб родной семёрошный?
_Колян_
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 09, 2010 9:44:03
Газ в пол, подсос НЕ ВЫТЯГИВАЯ. Если нет, тогда только тянуть)))
Nonamer
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 09, 2010 12:59:43
Longenen писал(а):а тут еще и газуля
Ну, дык, газуля это же не водопроводный кран: нажал - и бенз шурует!
_Колян_ писал(а):подсос НЕ ВЫТЯГИВАЯ
Можно и не вытягивать, но может после схватывания заглохнуть (а может и не заглохнуть).
aola
Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение aola » Чт дек 09, 2010 17:41:34
максимzlodei писал(а):У меня карб. 7ка.Как то в морозный зимний вечер завелся и поехал,далеко уехать не удалось-кончился бензин!дотащили до АЗС,заправился!завелась уже с трудом!потом упали обороты и заглохла!завестись больше не смог!при буксировки заводилась сразу но как газ отпускаешь глохнит!что это может быть!?поменял свечи-те были в нагаре почему то!проверил искра есть!снял карб.,почистил его!бензин в карб.поступает!что делать?как быть? :confused:
у меня бывает подобное даже при том что бензина у меня в баке четверть всегда есть (стараюсь никогда не допускать чтобы было меньше) тоже на холостых или при переключении в момент нетрали глохнет. как только такое начинается вытягиваю подсос чтоб неглохла заезжаю в первый попавшийся двор либо парковку чтоб немешать никому. трачу 15 минут на устранение проблеммы. что именно делаю:
1. снимаю крышку воздухофильтра.
2 достаю штатный насос (вожу его только именно для этой цели так как есть электрический)
3 в насос вставляю иголку для накачивания мячиков (продается в любом спортивном закутке и стоит копейки) я ее правда для удобства удленнил так как штатная немного короткотвата но и она спасает
4 продуваю все отверстия в карбе с поморщью ее качая насосом в какие могу запихнуть иголку
5. откручиваю электроклапан (карб стоит от 08) и продуваю его.
6.завожу и поехал и так до следующего раза
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение OBEH » Ср дек 15, 2010 21:38:43
И на сколько хватает? Мне с 2002 года пару раз промыли целиком карб и больше ни разу ничего не делал. Я просто думаю, когда меня это ждет?
aola
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение aola » Чт дек 16, 2010 6:46:44
На сколько хватает точно нескажу так как все зависит от качества бензина. За лето такое делал один или два раза ну и перед зимой уже специально в гараже все продул чтоб гемора небыло.
ТазикАвоД
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Чт дек 16, 2010 22:55:38
А фильтр есть у вас вообще где нибудь?
Просто как бы я карб мою раз в пол года наверно и то не факт пока бензинчик подкушивать не начнёт.
Стоит фильтр перед бензонасосом за ним слежу, просто не влом тратить 20руб.
5 мин. и поехал.
И если карб стоит от восьмёрки, то с ним вообще просто, лично мне правда, холостой ход вообще держит всегда благодаря ЭМК и всё оки, правдо иногда эмк отказывает, но редко, и замена даёт колосальный результат о нём забыть снова надолго.
А педаль газа в полу при заводе, даёт скорее продувку воздухом...
aola
Re: не заводится
Непрочитанное сообщение aola » Пт дек 17, 2010 14:15:46
Кудаж без фильтра, стоит так же перд бензонасосом и заменен был в сентябре перед зимой. А при заводе на холодную педаль газа не трогаю совсем. подсос на максимум и заводиться на ура.
Кстати тут один водила знакомый с белаза посоветовал при нашем качестве топлива еще один фильтр поставить после бензонасоса. В зиму чтото неохото экспериментировать а вот по весне обязательно врежу его понаблюдаю как и что.
Diaki
Модель авто: Классика
Не заводится
Непрочитанное сообщение Diaki » Пн дек 20, 2010 19:48:54
Всем привет! Назрела такая проблемма, и теперь прошу помощи.
Вообщем машина стояла уже 2 года в гараже, в гараже тепло... Сегодня пришел пытался завести..
Стартер начал кручить и даже пару раз схватило... Потом вообще перестало схватывать... Заменил свечи, но мне кажется, что искры нету.
Вопрос, что смотреть... Я еще новичок в машинах и поэтому прошу помощи у вас :)
Ваз 2105.
Большое спасибо заранее
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 5:03:10
Diaki Подкачай бензин врукопашную рычажком б/насоса и повтори попытку. Заведёцца.
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт дек 21, 2010 7:24:49
и посмотри есть ли искра
aola
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение aola » Вт дек 21, 2010 9:50:57
Народ а что никто на АКБ внимание то не обратил. За 2 года консервации батарейка вполне могла благополучно умереть.(И неизвестно сколько она до него стояла) Такчто Diaki поробуй начать от АКБ.
Проверь АКБ (плотность ореометром, опять же если АКБ обслуживаемый)- цифры приводить не буду так как у тебя неуказано местоположение твое.
а еще проще возьми у знакомых АКБ подцепи и попробуй. Заведеться беги в магазин за батарейкой нет смотри дальше. как уже писали выше.
ЗЫ. И немешало бы профиль АВТО заполнить что бы ясно было что у тебя за агрегат.
Bagroff
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт дек 21, 2010 17:54:03
aola
Ваз 2105.[quote][/quote]
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 18:08:42
ИМХО, вряд ли ее за 2 года ни разу не заводили.
олег44
на холодную не заводится
Непрочитанное сообщение олег44 » Вт дек 28, 2010 7:31:52
всем привет.у меня такая проблема /при холодном двигателе машина не заводится.с толкача без проблем и после как двигатель прогреется заводится хорошо.
Longenen
Re: на холодную не заводится
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт дек 28, 2010 7:42:31
олег44 писал(а):всем привет.у меня такая проблема /при холодном двигателе машина не заводится.с толкача без проблем и после как двигатель прогреется заводится хорошо.
Это значит что у вас плохо отрегулирован двигатель. Какой вопрос, такой и ответ.
А если серьёзно, чем больше вы нам сообщите, тем больше вероятности что мы сможем вам помочь:
Что делалось перед этим, при каких условиях проявляется, какое масло, сколько лет аккумулятору, как поживает стартер, если он жив конечно, когда последний раз чистился и регулировался карбюратор и регулировался УОЗ?
