Какое масло льем в коробку передач
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Re: Коробка Масло
Смеетесь?
У кого есть знакомые в хим лабораториях, подойдут по испытаниям трансформаторного масла, могут просто точно померять уровень кислотности минерального масла только при открытии банки и через сутки, или сразу после заливки и 15 мин работы в двигателе/коробке, будете удивлены пусть незначительными, но изменениями, а дальше время.....
По этой же причине рекомендуется после длительного простоя машины заменить технологические жидкости и масла.
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Коробка Масло
Анатолий, а их прилагают к канистре с маслом или отдельно покупать надо? Заодно напиши как определить поддельная трубочка или фирменная.Буйный писал(а):И заливаю через непрозрачную трубку.
Re: Коробка Масло
очень просто.настоящая трубЫчка дудит так----тру-ля-ля.а поддельная ля-ля-тру.vaduha75 писал(а): Заодно напиши как определить поддельная трубочка или фирменная.
и я тоже.мало того,я еще использую старый фонарь для фотографии красного цвета.Буйный писал(а):я их всегда открываю только в полной темноте, шоб не засветить.
ValeriK писал(а):Смеетесь?
Re: Коробка Масло
Прочитал всю тему - голова закрутилась
Какое масло выбрать: GL-4; GL-4.5; GL-5??? - непонятно
Наверное GL-4.5 - покупать буду, в общем весной будет видно
Alex**
Re: Коробка Масло
Дык...VLAD писал(а):Прочитал всю тему - голова закрутилась![]()
Какое масло выбрать: GL-4; GL-4.5; GL-5??? - непонятно![]()
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Коробка Масло
ТМ 4 в коробку, ТМ 5 (гипоидное) в мост. Так в мурзилке написано.По две литровые канистры каждого бери.
ТМ5 туда и сюда токо в новых.
Re: Коробка Масло
Да, VLAD, не спеши покупать, может, к весне что-то прояснитсяVLAD писал(а):... в общем весной будет видно
Re: Коробка Масло
санек52 писал(а):VLAD
Пасиб Санёк
Re: Коробка Масло
Закрутится тут с вашими трубочками и фонарикамиVLAD писал(а):Прочитал всю тему - голова закрутилась
Re: Коробка Масло
Думаю, таких мазохистов нет на форуме.VLAD писал(а):А промывкой КПП и Редуктора кто-нибудь занимался перед заменой масла???
Re: Коробка Масло
Я тож так думаюБуйный писал(а):Думаю, таких мазохистов нет на форуме.VLAD писал(а):А промывкой КПП и Редуктора кто-нибудь занимался перед заменой масла???
ValeriK
Re: Коробка Масло
Промывка - только при ремонте...
Впрочем, тоже мазо...
Я когда выбирал GL-4/GL-5 исходил из соображений, что в мост 1,3 литра надо, в КПП - 1,6 литра, а продается в таре кратной 1 литру, посему 3 банки хватает и туда, и сюда, масло недешевое, итого - нефиг лишний литр брать.
Re: Коробка Масло
Насчет промывки,читал в талмуде про 900 гр промывочного масла на 15 мин без нагрузки
Re: Коробка Масло
Я промывал коробку перед ремонтом 5-й передачи. Но не маслом, а промывкой. Залил из салона 200 мл, доехал до гаража 25 км, заехал на яму, слил ТаД-17 постсоветского производства. Снял заднюю крышку, поремонтировал, Поставил обратно крышку, залил новое масло. Задний мост этой промывкой под нагрузкой промывать нельзя.
Re: Коробка Масло
Вить, так оно ж даже дно картера КПП до конца не покрылогость писал(а): Залил 200 мл, доехал до гаража 25 км
Re: Коробка Масло
Я уже удалить не могу.
Последний раз редактировалось гость Вт ноя 22, 2011 16:51:26, всего редактировалось 1 раз.
ValeriK
Re: Коробка Масло
Наверное имелась ввиду промывка для двигателей, которая в красивой будылочке продается и заливается в двигатель перед заменой масла? Тогда я к этому отношусь, как по-Станиславскому - не верю! В эффективность и полезность данной добавки, а уж для трансмиссии совсем боюсь такую применять.
не удаляйте....
не удаляйте....
Re: Коробка Масло
ValeriK писал(а):Наверное имелась ввиду промывка для двигателей, которая в красивой будылочке продается
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Коробка Масло
Нашёлся один мазахист, это я. Когда меняли масло в коробке, решили промыть, А ЧЕМ выбор пал на обычный киросин, залил, покрутил в разные стороны, вылил, и так раза 3, когда промывал и трусил коробку (она была снята :tease: ), а также вращал за штырь слышались хрусты в первое время, затем всё прошло, пославил и по сей день ходит. Если на авто то думаю раз в 7 лет можно и промыть.
Re: Коробка Масло
керосин - это правильно: он вымывает продукты износа. В отличие от солярки.дим 99 писал(а):... обычный киросин, залил ...
