Двигатель прогреваем? Как долго?
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Двигатель прогреваем? Как долго?
То есть надо верхние два вправо, нижний - по обстоятельствам? Но в -24 у меня обмёрзло всё... Уровень тосола - ок. Печка засорилась?
Schmel10
Тогда средний ставь по серединеblentrou писал(а):То есть надо верхние два вправо, нижний - по обстоятельствам? Но в -24 у меня обмёрзло всё... Уровень тосола - ок. Печка засорилась?
Верхний вправо-кран полностью открыт.blentrou писал(а):То есть надо верхние два вправо, нижний - по обстоятельствам? Но в -24 у меня обмёрзло всё... Уровень тосола - ок. Печка засорилась?
Средний вправо-заслонка над радитором полностью открыта. Это при условии что тяги рычажков соединены с ответными частями.
Найди в гугли схему печки и всё поймешь.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
С нормальным радиатором (не забитым, без мусора сверху и т.д.), средний рычаг лучше отрыть полностью. Чтобы больший объем воздуха, проходя через радик, нагревался и поступал в салон и на стекла. Проверь, открывается ли вообще заслонка от среднего рычага.
Видимо, да.)Антон80 писал(а):На ссылочку на прошлой странице никто внимания не обратил?
Добавлено спустя 28 секунд:
Ссылка то без блюдечка.)))
blentrou
Всё там открывается. У меня по осени стёкла потели, пока не въехал что надо приточку открыть. А может так быть, что приточки сильно много и печка не прогревает проходящий воздух до достаточной температуры?
Ссылочку? Сейчас обратим!
Если радиатор забит внутри, или снаружи, или и там, и там, то может.blentrou писал(а): может так быть, что приточки сильно много и печка не прогревает проходящий воздух до достаточной температуры?
blentrou
Ссылку на предыдущей странице почитал. Это из толстой цветной мурзилки про 2107, я правильно понял? Читал, и есть она у меня. но вот я мотор пустил и полез сначала колёса качать, потом за щёткой дворника домой ходил, потом ещё что-то колупался, по итогу, когда через полчаса или даже больше времени в машину сели, воздух был вполне так нормальный, а вот спина как в лёд... Печка стояла на слабых оборотах. Это что же, -20 с небольшим - это неимоверный мороз? Или приток воздуха уменьшить или совсем задавить?
Чтоб печка стала еще хуже греть?Schmel10 писал(а):Тогда средний ставь по середине
blentrou
Я вот не совсем понял, печка вообще дует воздухом? если да, то каким, теплый/горячий?
blentrou
Что-то там дует немного
Я на второе положение выключатель не включал. В радиатор обычно картонку вставляют, а мотор чем закрыть?
Выбирай viewtopic.php?f=7&t=5700&hilit=%D0%B0%D ... 0%BB%D0%BEblentrou писал(а):а мотор чем закрыть?
чет я в последнее время перестал почти машину греть, чуток до 30 градусов довожу по БК, и еду не торопясь.
blentrou
Я вообще обычно еду как стрелка от ограничителя только оторвётся. Сколько это градусов?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Это такие одеялки из стекловаты, которые сначала накидываешь, а потом всё в стеклокрошке и чешешься?Буйный писал(а):Выбирай viewtopic.php?f=7&t=5700&hilit=%D0%B0%D ... 0%BB%D0%BEblentrou писал(а):а мотор чем закрыть?
50blentrou писал(а):Я вообще обычно еду как стрелка от ограничителя только оторвётся. Сколько это градусов?
Когда она у меня отрывается я уже приехалblentrou писал(а):Я вообще обычно еду как стрелка от ограничителя только оторвётся.
В минус 20 попробуй поставить в крайнее. С плохим радиатором прохладно будет. На трассе без картонки еще хуже.Йожык писал(а):Чтоб печка стала еще хуже греть?Schmel10 писал(а):Тогда средний ставь по середине
Я всегда как только завелся ставлю печку на максимум, так стекла не потеют, всё равно в шарфе, куртке, шапке и перчатках еду.
