Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
CooLTurist
- Модель авто: Ваз 21047
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Приветствую!
Нужен совет понимающих людей )))
Проблема в следующем, после того как моторчик дворников ушёл с мир иной решил я поменять моторчик, трапецию
ну и поводки. Всё поставил, но вылезла проблема, дворник с водительской стороны не доходит до стойки на сантиметров 7-10. Причём остальное всё норм, дворники с новым мотором работают норм во всех режимах.
Отсюда вопрос чё я не так поставил (подозреваю что трапецию) и как её правильно ставить и регулировать чтобы дворники работали на положеные 108-110 градусов?
enbond
- Модель авто: ВАЗ 2107
а не подскажете в чем может быть причина? на первой скорости дворники стоят на месте, иногда слышно как будто моторчик пытается работать (стук), но дворники не двигаются, на второй скорости дворники нормально работают...
BORODA
В парковочном контакте))enbond писал(а):а не подскажете в чем может быть причина?
freezing
- Модель авто: ваз2104
Re: электросхема подключения дворников
Добрый день у меня ваз 2104.
Были в свое время проблемы с дворниками, в прерывистом режиме они притормаживали или передвигались рывками.
Как я разобрался все дела было в контактах переключателя моторредуктора дворников.
Смотрите схему в сообщение выше из ние видно что двигатель вообще неможет остановится пока замкнут контакт (4) разъема, а размыкается он только в нижнем положение дворников.
В первый раз я просто зачистил контакты (мелкой наждачкой просунов между контактами) для этого нужно открутить крушку на мотор редукторе (снимать его ненадо).
Но после этого через неделю опять появилась данная проблема. Подумов немного нашел решение:
Так как двигатель это индуктивная нагрузка то в момент размыкания контактов происходит значительная искра которая губит контакты.
чтобы этого избежать установил паралельно двигателю диод на 5А а паралельно выключателю конденсатор 0,47 мкф неэлектролитический (общий контакт выключателя и провод от 4 разъема). После этого уже езжу более полу года без проблем. Менять двигатель дворников НЕНАДО он сдесь непричем.
на видео можно посмотреть как и почему возникает данный эффект
freezing
Забыл добавить установите диод правильно (полярность, плюс к минусу а минус к плюсу) а то спалите предохраниетель, Все припаивается навесом прямо под крышкой редуктора
victordnepr
- Модель авто: 2107 1.3л
Дворники вообще не работали ( да и сейчас точно такая же история) все разобрал, обнаружил что шестеренка которая в моторчике стоит (ну в смысле мотор - спиралька - потом эта шестерня) она слизана с одной стороны.... поменял ее (ели нашел) поставил точно такая же история..... сделал вывод что значит трапецию клинит... поменял.... вторую шестеренку искал 2 недели... нашел..... собрал все с новой трапецией, шестеренкой, все смазал (трапецию) включил.... все работало пока дворники не нацепил... теперь точно такая же история... еще не разбирал но результат тот же.... шестерне
.... вопрос в чем может быть дело? в самом моторчике? (это единственное что я еще не менял
з.ы. кстати вот еще заметил, до того как нацепил дворники все собранное работало так в верхнем положении переключателя все тихо - во втором все тихо - в третьем что-то двигалось.... может это как то поможет
senatora
Разобрались. Перекос пластмассовой крышки (с контактом) на редукторе при нормально затянутых винтах. Два нижних винта отпускаешь - работают нормуль, затягиваешь - начинается пляска. Из контровочной проволоки сделали прокладку между крышкой и редуктором, затянули - всё работает как надо.senatora писал(а):...дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек.
21Слава21
ПОМОГИТЕ!!! ВАЗ-2107 НЕ РАБОТАЮТ дворники и омыватель!!!!!!!
предохранителли целые, реле целое, мотор целый, на прямую бросал провода на аккумулятор, чтоб проверить моторчики так они работают, а вот когда начинаешь запускать дворники или омыватель ни какого призднака жизни...
Re: ПОМОГИТЕ!!! ВАЗ-2107 НЕ РАБОТАЮТ дворники и омыватель!!!
А у меня только один предохранитель, и на моторчик дворников и на насос омывателя.21Слава21 писал(а):предохранителли целые
KuMa1104
- Модель авто: Ваз 2105
Здравствуйте!
В момент когда завожу машину. Начинают работать передние брызговики, а хочется что бы работал одни только стартер))) А то каждый раз стекло мокрое и в разводах, да и странно это.
Кто нибудь знает как это исправить?
Омыватель стекла!KuMa1104 писал(а): брызговики
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Тоже отмечусь, скорее не проблема, а так... Но порой достает. В прерывистом режиме при возвращении дворников в нижнее положение они как бы ударяются об уплотнитель и останавливаются в сантиметрах пяти от него. Дворники по шлицам переставлять пробовал. Трапецию тоже. Куда копать?
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Сегодня ехал в дождь и дворники остановились в крайнем нижнем положении. Омыватель работает, реле щелкает, подключал другое реле тоже реле щелкает и не крутит. Предохранитель целый. Менять мотор редуктор ?
максим 82
Скажите двигатель стеклоочистителя продается сам просто так или с кронштейном на трех гайках и завернутый в черную пленку?
отдельно от трапеции продаетсямаксим 82 писал(а):Скажите двигатель стеклоочистителя продается сам просто так
максим 82
Купил я сегодня моторчик дворников. Цены были от1500 руб до 650руб. Я взял за 770руб. с таким же логотипом на черной крышке как и на машине стоит. Под видом заводских моторчиков чего только не предлагают и волгаавтодеталь и китайские какие то. Поменял, все работает как часы. Почему сдох родной моторчик меньше чем за 2 года? на сухую не тер стекло, лед не скоблил.
hitrec
- Модель авто: пятерочка
На моей 2105 медленный режим работает почему то только на холостом ходу. Сменил уже 3 реле. в чем проблема не знаю.
hitrec
А подробней? Что происходит с повышением оборотов? Какое напряжение при этом?
hitrec
Напряжение не замерял. Дождь небольшой, щетки включены в 1 режиме (тихом), когда машина работает на холостых дворники работают как и положено в первом режиме, но когда даеш газку дворники работаю во 2 режиме (быстром).
Astorian
Доброго времени суток друзья, вот и у меня небольшая проблемка проявилась) Суть такова: В прерывистом режиме работы дворники периодически клинит, пока рукой не поможешь дальше не пойдут, более того, в данном режиме работы щетки доходят до нижней мертвой точки и подаются вверх примерно на 2-3 пальца. В быстром режиме все работает идеально и ложится нормально, если вставшие выше НМТ стеклоочистители включить в быстрый режим и моментально выключить ложатся как положено. Есть какие бы то ни было идеи? Трапеция новая. Грешу на то что моторчик слабоват, но почему тогда в режиме постоянной работы ложатся в нижнюю мертвую точку, а в прерывистом - нет?!
Еще кое что про заклинивание. Клинит не абы где, а банально не включается следующий цикл по истечении положенного времени выдержки после предыдущего взмаха. При этом какой режим не включай - с места не сдвинутся пока не поможешь :-/
dont now
- Модель авто: ваз 21074
Приветствую всех! Подскажите кто нибудь! на моем аватаре (ваз 21074) два дня назад вероломно отказались работать дворники! Причем произошло это так, при включении сделали пару движений и замерли! предохранитель цел, реле заменил, все равно не работают. кинул плюс прямо на моторчик ну чтоб проверить, живой!!! прям и не знаю что и делать уже!
dont now
Включить дворники и искать по схеме, где пропал плюс.
Может концевой выключатель накрылся.
dont now
И омыватель тоже кстати отказал одновременно с дворниками! Возможно ли что это на блоке предохранителей сгорела дорожка? хотя по идеи должен ведь предохранитель перегорать(номиналу соответствует)
значит концевик отпадает.
Может и дорожка, или просто клемма отпала. Что тут скажешь, сначала осмотром поищи. Какой тип ЧЯ? Если старого образца- предохранитель может сидеть на месте, целый. А контакта нет. Включи дворники и пошатай его там с пристрастием. Было у меня такое.
dont now
Спасибо! вот реши менять все по очереди! просто уже все советы перепробывал, загадочная поломка! Машина с 2003 года на данный момент за последний год заменил в ней все что можно даже мотор новый, осталось еще коробка редуктор и проблема с дворниками
в общем заморочился по полной, но все равно хочу на ней ездить
p.s. после напишу в чем была проблема всетаки
