Вопрос по инжектору
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопрос по инжектору
еще одну хочешь? могу подаритьSchmel10 писал(а):Да,я же написал.
Рука не поднялась выкинуть.
Филеас
Проверял сегодня ДПДЗ. На кар-экзотик написано - проверить напряжение на колодке и сопротивление между выводами датчика. Эти показатели у меня в норме. А в моей книжке по ремонту написано буквально следующее (помимо предыдущих проверок): при включенном зажигании и присоединённой колодке измерить напряжение между выводами B и C, при закрытой заслонке должно быть не более 0,7 В, при открытой более 4 В. При открытой у меня получилось 3,5 В. Это о чём-нибудь говорит в плане исправности датчика?
Филеас
Заслонка закрыта - 4,54 В, открыта - 1,48 В.zombie177rus писал(а):Напряжение А-С?
Фигня какая-то...Филеас писал(а):Заслонка закрыта - 4,54 В, открыта - 1,48 В.zombie177rus писал(а):Напряжение А-С?
На одном 0В, другой - 5В, третий - от 0,5 до 4,5В при движении газульки.
Филеас
Или лыжи не едут, или я долбанутый. Напряжение A-C при закрытой заслонке 4,52 В, при открытой 1,3; напряжение B-C соответственно 0,45 и 3,7.
Это справедливо при измерении напруги относительно земли.zombie177rus писал(а):Фигня какая-то...Филеас писал(а):Заслонка закрыта - 4,54 В, открыта - 1,48 В.zombie177rus писал(а):Напряжение А-С?
Филеас
А разве вывод В - это не "масса"?zombie177rus писал(а):Это справедливо при измерении напруги относительно земли.
Все!!! измерения НАДО делать относительно массы. Чтобы не было головняка и обсуждений.
Филеас
Ничего не понял. Если нужно измерять напряжение между выводами, то как включить в цепь массу? Или же нужно мерить напругу на каждом выводе при разных положениях дросселя?
Тогда будет полная картина.Филеас писал(а): нужно мерить напругу на каждом выводе при разных положениях дросселя
Филеас, думаю эти скрины с ТИ прояснят тебе картину проверки
А почему правильно мерить относительно массы, а не между контактами? В мозг ведь заходят провода с контактов датчика. Или потом вычисления еще проводить, сколько же потерялось между массой и общим проводом на разъеме? Зачем?
Я бы согласился, если бы общий массовый провод с датчика сидел бы тут же рядом с датчиком на массе, а не шел бы вместе с сигнальным в ЭБУ. А так не понимаю
На фазовом проводе ведь всегда 220 вольт, независимо от качества и наличия нуля?
Относительно чего? Вот в чем вопрос. Относительно нулевого вывода трансформатора - да. Относительно нулевого контакта в розетке? Тут уже не так просто. Есть переходные сопротивления.
В случае с датчиком имеем делитель напряжения, ток, потери напряжения.
Есть понятие: схемное и монтажное решение для беспроблемной работы узла. Сигнальная масса тоже входит в это понятие.Антон80 писал(а):Я бы согласился, если бы общий массовый провод с датчика сидел бы тут же рядом с датчиком на массе, а не шел бы вместе с сигнальным в ЭБУ. А так не понимаю
Добавлено спустя 54 секунды:
При перекосе фаз не всегда.Йожык писал(а):На фазовом проводе ведь всегда 220 вольт, независимо от качества и наличия нуля?
