Холостой Ход и все что с ним связано.
koldunt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Я Я же говорю, что ХХ волнует только при езде и при переключении передач. Если просто завести двигатель то он на ХХ нормально работает.
серго
может тебе темы про трасмиссию почятать?koldunt писал(а):Я Я же говорю, что ХХ волнует только при езде и при переключении передач. Если просто завести двигатель то он на ХХ нормально работает.
koldunt
Может что-то с уровнем в поплавковой? Меняется на оборотах?
koldunt, вот в хронологическом порядке навскидку парочка твоих сообщений:
Уважаемые модераторы! ИМХО, человек нас просто разыгрывает, ведь нельзя же до такой степени не замечать написанного специально для тебя
koldunt писал(а): А когда просто на месте газуешь оборотыпадают до 100-200 и спустя 2 сек поднимаються до нормы.
Тебе уже не только я несколько раз писал, что и как надо делатьkoldunt писал(а): Если просто завести двигатель то он на ХХ нормально работает.
koldunt
Ну так а где противоречия?! Если просто завести - обороты нормальные,а если полназовать, то после обороты падают до 100-200,а затем восстанавливаются до нормы.
На оборотах выше ХХ машина отлично едет и обороты не прыгают
Последний раз редактировалось koldunt Ср ноя 30, 2011 13:56:46, всего редактировалось 1 раз.
серго
это явление ничго плохого в себе не несет, ездий и балдей)koldunt писал(а):Ну так а где противоречия?! Если просто завести - обороты нормальные,а если полназовать, то после обороты падают до 100-200,а затем восстанавливаются до нормы.
так я же это ему говорил несколько страниц назадсерго писал(а):это явление ничго плохого в себе не несет, ездий и балдей)
koldunt
Так а как балдеть если треть всех сбросов газа при езде заканчиваются тем, что двигатель глохнет
серго
zalex,Антон80
тпереь она у него глохнет
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Это потому что клапан ЭПХХ срабатывает и по сути после сброса газа, они должны упасть почти до 500 (самая нижняя риска таха) и тут же воспрянуть до 900. У меня такое было, когда ХХ был низкий (около 600-700), добавил качества и чуток пораньше зажигание сделал, проблема ушла.koldunt писал(а):Так а как балдеть если треть всех сбросов газа при езде заканчиваются тем, что двигатель глохнет
А ещё может сам клапан ЭПХХ (бочонок) глючить, там со временем шток стачивается, и он то открывается, то не открывается. В результате когда газ бросаешь авто иногда глохнет. У меня такое тоже было, решилось заменой клапана.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Я тебе одним из первых сказал - добавь качества. Видимо не увидел и полез в недры ЭПХХ.
fragment, да он пять раз не увидел, даже после ... ну да ладно.fragment писал(а):Я тебе одним из первых сказал - добавь качества. Видимо не увидел и полез в недры ЭПХХ.
Человек соединял напрямую, ничего не поменялось.Driver52 писал(а): Это потому что клапан ЭПХХ срабатывает
А ещё может сам клапан ЭПХХ .
koldunt
koldunt
Да я уже добавлял чего хочешь и качества и количества, все равно сбрасывает сильно, а ездить с холостым ходом в 160-1700 я не собираюсь.
koldunt
Все дело в регулировке ХХ.
Надо заново отрегулировать ХХ, ведь никто не может поручиться за правильность его регулировки.
В крайнем случае, попробуй немного выкрутить винт качества (на какую-то часть полуоборота, не более) и проверь резким сбросом газа с высоких оборотов. Должно помочь. ...
и это я тоже делал-до балды машине
серго
тогда карб чистить и , ЭПХХ проверять тестером и заново все регулироватьkoldunt писал(а):
Мягко намекну: не верю.koldunt писал(а):Все дело в регулировке ХХ.
fragment
Тогда перемывай все капитально. Прошу ногами не пинать но советую сделать замену на обычный ЭМК, ибо с пневматикой намучаешься, чего щас и делаешь
koldunt
Вчера все сделал, а он не верит... Ну тогда и не пишите мне гость ничего.
Полностью вчера отстроил холостой ход со стробоскопом, цифровым измерением кол-ва оборотов, с проверкой выхлопа на СО, СН, NO. Это ли мегко говоря не верю?!
Последний раз редактировалось koldunt Ср ноя 30, 2011 17:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Ребята, вы как сговорились. Только каждый свою партию исполняет. Видно же четко, в конце концов, что БУЭМ, электропневмоклапан, микрик ни при чём и что надо заняться ХХ.серго писал(а):... ЭПХХ проверять тестером и заново все регулировать
koldunt
Мне тут еще знакомый подкинул мысль о причастности генератора к ХХ.
что сделал?
Вот тут советовали винт качества откручивать. А почему не закручивать? Завел, температура небольшая, все нормально. Проехался, нагрелся и для хх смесь уже обогащенная, на хх колбасит. Было у меня такое.
Так, мысли вслух
Так, мысли вслух
