ВАЗ 2107 Бежевый 235.
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ 2107 Бежевый 235.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 07, 2017 2:30:05
В пп коробки многие льют моторное масло, так что рисковое дело так-то
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 07, 2017 7:06:15
на заре автомобильной юности, по неопытности залил в 4-х ступку на 6ку масло для ПП. поменял почти сразу- тяжело включались передачи.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 07, 2017 7:41:32
Tolik2402 писал(а):поменял почти сразу- тяжело включались передачи.
у тебя талька не было :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 07, 2017 8:56:46
не сообразил. я б достал.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 07, 2017 11:27:54
Rickrose писал(а):В пп коробки многие льют моторное масло, так что рисковое дело так-то
там с заводской коробки приоры. что там залито - хз. но передачи включались в любую погоду и при любых условиях одним пальцем..
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 08, 2017 5:21:08
У меня с завода была минералка. Включалось все хорошо, но зимой в -25 передачу тупо не воткнуть, как будто кулису заклинило. Нужно было постоять погреть несколько минут.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 08, 2017 21:15:14
это в ланосе что то такое залито.. при -10 при отпускании сцепы машина либо едет, либо глохнет..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 09, 2017 7:20:35
Ну не настолько уж Гэ :D В -30 чуть падают обороты ХХ, когда педаль отпускаешь.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 17:22:19
слазил ночью под машину, заменил рулевой редуктор, поставил с семерки 87 года с пробегом 123 тыс км. теперь ни люфтов ни стуков. красота. гораздо увереннее машина ведет себя на дороге на 185 резине. так же залепил дырку(трещину) в коробке холодной сваркой.. пока нет времени менять заднюю крышку. сегодня залью масло, посмотрим, как будет держать. рулевая трапеция все еще родная. снял пыльники, глянул на смазку, пошатал и засунул все обратно. ходить и ходить.. :psih: когда ж она сдохнет то.. :rlc: :cigar: так же раз лазил в ту степь, поставил рулевую колонку ровно, направлено на себя, до этого стояла как то криво повернуто в право, левая рука была согнута в локте, а правая вытянута вперед. может и безопасность, но уж лучше ровно в нее влететь, чем с перекрытием в 40% :psih: шайб нет разгбающихся все ровно. :fear:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
:shifty:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 10, 2017 17:26:43
тоже рулевой полетел... люфт не убирается, и рулить не удобно.... тоже исчу б/у заводской
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 17:56:57
а я и не пытался его убрать.. закусывает при повороте налево, вверх вниз за сошку дергая получаем где то миллиметров 7-8 :whistlin: сама сошка тоже вправо влево ходит.. короче снял и поменял. вообще не первый год просится уже.. :cigar:
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 10, 2017 18:08:46
Тоже трапеции 125 000 уже и без люфтов.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 18:20:58
моей больше пробега. в 08 году было уже 88 тыс.. с марта 15 года 81 тыща.. 08 по 15 пробег неизвестен :pinch:
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 42 секунды:
собственно вот. черные хлопья на вилке пятой - тальк.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 10, 2017 21:26:20
Скажи простыми словами, тальк вредит или улучшает? Что там на фото? Я ничего не понял.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 21:31:55
я пока сам не понял ничего :D
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
если коротко пробежаться по поверхности, то.. когда он с маслом, все хорошо. масло превращается в кашецу прилипает к шестерням, таким образом, смыть масляную пленку очень трудно. получается эффект опилок в редукторе.. с другой стороны, когда масло кончается, тальк просто сгорает выпаривая из себя остатки масла. и имхо, на ощупь становится жестким, по сути, абразив. ну или как.. ездил я на кпп без масла, но такого износа на вилке/муфте пятой не припомню. такой износ был при незатянутой гайки т.е. физическом недосмотре с моей стороны. при этом, масло в кпп было. вообще, с тальком я съездил в крым.. передачи включаеются и на 7500 тысячах, и пониженную втыкаю часто не там, где можно и привыкли другие. например, могу воткнуть вторую на 70 чтобы раскрутить ее до 100. переключившись при этом с третьей или четвертой. пока не вскрою кпп, ничего точного сказать не могу. пятая передача всегда больна. а вилки остальных мне недоступны без снятия хотя бы поддона..
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
да и кстати, без масла, пятая была самая тихая, из всех передач. как будто на ней одной масло. и с тальком перестала выть на 45-80. хотя до этого выла, и не только у меня, и не только на этой коробке.. ну как выла.. подпевала, но очень противно.. как вторая на зубилах, только повыше тоном.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 23, 2017 18:12:45
обновлю темку.
на днях машина начала работать как на широкофазном валу. полез смотреть. вот что увидел.
пробег этого всего не больше 6 тысяч. вал 21214 купленный в магазине вместе с пастелью.
до этого, на гкк стоял обычный вал 2101 какой то старый, сраный с помойки. на нем съездил в крым. пробег на нем составил чуть более 20 тыс. снял его по тому, что сожрались рокера и упала компрессия в одном горшке. причем она то была то ее небыло.. сейчас стоит нуждин 11.2 на болтах. :cigar:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 23, 2017 18:40:01
:slap: Хорошо, что не успел его купить :devil:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 23, 2017 19:33:05
Хлебать мой суп… ложка столовая тверже наверное…
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 24, 2017 1:55:30
вобщем, залил новую прошу, на удивление сильно удачную. стартонула так, что сломалась спинка водительской сидухи, в момент ускорения загорелась лампа давления, обороты были за 6500.. итог печалин. что то случилось с низом, хх не держит, стучит, гремит, не едет.
машина стоит, завтра ближе к вечеру поеду к Вите за поршнями и шатунами для 1.8.. :cigar:
5 часов делал замок на волге, чтобы дверь правая не открывалась в поворотах :fear: более гондонской конструкции не видел еще.. сам замок вроде бы и простой, но регулировать его... :pinch: да еще и дверь в проеме регулируется во всех плоскостях: север, юг, восток, запад.. :pinch:
думал еще глушак заварить сегодня. нет, добил меня замок..
фото завтра и в другой теме :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а, да, на 1.8 будет противоотливной поддон в обязательном порядке.. я просто не знал, что на 1.6 так можно стартануть.. :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 24, 2017 6:01:42
Ну епт, новый низ, да еще Андреевский :rlc:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 24, 2017 19:52:03
извиняйте, этот низ кушал масло. вот и съел пока не осталось его там. :cigar: у хариса настоящий андреевский низ, а этот, возможно, собирался на продажу. буду разбирать, посмотрю какие кольца. если автоваз то точно для продажи. :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 27, 2017 1:28:19
и так. масло было на уровне.
почему провернуло второй вкладыш так и не ясно.
видимо, этому мотору стало страшно. но полетел он так, как у меня не летал ни один мотор. я вообще представить не мог, что 1.6 так может. :eek: скоро будет 1.8 :devil: пока под капотом только рулевой редуктор. погрунтовано. :|
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 11, 2017 17:28:23
Посмотрел на моторчик вживую. Выглядит злобно и работает тоже. Пока прошивка не откатана и не настроена, так что о том, как оно валит, судить пока рано.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 16, 2017 19:18:32
просто фоточки.. всякие нюансы все равно не интересны никому. так что смысла писать не вижу.. :eptel:
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вт май 16, 2017 19:27:47
Очень интересно,пристально следу за бежиком,да и вообще парень ты толковый
