Сурский кредито-мобиль
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 13:26:54
Если не прикалываешься, могу рассказать то что знаю я сам. Одна из важнейших частей автомобиля, форму которой менять очень дорого и которая собственно и определяет платформу машины - боковина кузова с проемом двери. Многие машины якобы разных поколений или моделей имеют по сути один кузов с одинаковыми проемами, и отличаются только внешними панелями. Так вот, у 09, 10 и Калины совершенно разные боковины.
Smarticus писал(а):Ни разу. В чем я понимаю различия:
1. Разница в размере кузова, именно несущей части, не облицовки. Длина, ширина.
2. Силовые элементы кузова. Жесткость, толщина, расположение этих элементов.
3. Расположение точек крепления элементов подвески, а также других агрегатов типа двигателя и трансмиссии.
4. Конструкция подвески. Рычаги, балки, тяги, усилители, подрамники.
Как то так я себе это представляю... Или это несущественные особенности?
1. База и колея от модели к модели даже на одной платформе может чуть-чуть меняться, это не показатель.
2. См. выше, про боковину.
3. Вообще да, это важный момент, но в данном случае это лишь признак унификации агрегатов. Никто бы в 1995 году не стал изобретать для десятки принципиально новый мотор или вкорячивать принципиально новую заднюю подвеску. И с другой стороны, совместимость мотора Весты с креплениями В0 не означает же, что она тоже на В0.
4. То же, что и 3, но если точки крепления мотора важны, подвеска вообще не показатель. На одной и той же платформе могут быть самые разные виды подвески, и наоборот, аналогичные на машинах разных поколений.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 15, 2017 13:37:46
Задели Колючего за "живое". :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 14:02:56
А мне-то что от этого, новую приору подарят что ли? :D Просто люблю, когда все называют своими именами. Терпеть не могу, когда копиры называют ксероксами, десятки - жигулями, а Форды Транзиты - газельками, вот такой я зануда :D
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 15, 2017 14:13:23
Йожык писал(а):1. База и колея от модели к модели даже на одной платформе может чуть-чуть меняться, это не показатель.
Момент двуликий, соглашусь.
Йожык писал(а):2. См. выше, про боковину.
Боковина это процентов 20 кузова, несущей его части. Я имел в виду лонжероны, усилители, несущие элементы.
Йожык писал(а):3. Вообще да, это важный момент, но в данном случае это лишь признак унификации агрегатов. Никто бы в 1995 году не стал изобретать для десятки принципиально новый мотор или вкорячивать принципиально новую заднюю подвеску. И с другой стороны, совместимость мотора Весты с креплениями В0 не означает же, что она тоже на В0.
Ты немного не понял. Я не сами агрегаты имел в виду, а их крепление. Сейчас поясню, например "чашки" передних стоек, их конструкция, углы установки стоек, их крепление к самому "остову". Также места крепления задней балки/моста. Ну и далее по той же схеме, точки крепления двигателя, кпп, нижних рычагов и прочего.
Йожык писал(а):4. То же, что и 3, но если точки крепления мотора важны, подвеска вообще не показатель. На одной и той же платформе могут быть самые разные виды подвески, и наоборот, аналогичные на машинах разных поколений.
Да есть такой момент, как логАн и пыльник, аки дастер. Но ставить в одну платформу макферсон и параллельные рычаги спереди, нонсенс для одной платформы, я это имел в виду.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 15, 2017 14:46:20
Ну а что такого, сейчас многие автомобили собираются на одной платформе, причем на одной платформе может быть как бюджетный вариант совсем, так и флагманская модель с заряженным двигателем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 14:53:19
Smarticus писал(а):Но ставить в одну платформу макферсон и параллельные рычаги спереди, нонсенс для одной платформы, я это имел в виду.
Легко. Тот же дастер может иметь балку, а может многорычажку.
Smarticus писал(а):Я не сами агрегаты имел в виду, а их крепление. Сейчас поясню, например "чашки" передних стоек, их конструкция, углы установки стоек, их крепление к самому "остову". Также места крепления задней балки/моста. Ну и далее по той же схеме, точки крепления двигателя, кпп, нижних рычагов и прочего.
Я тоже про крепления.
Smarticus писал(а):Боковина это процентов 20 кузова, несущей его части. Я имел в виду лонжероны, усилители, несущие элементы.
Это самая сложная и самая дорогая часть кузова автомобиля. Изменить боковину кузова - значить перекроить весь кузов. Потому ее особо никто и не меняет.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 15, 2017 15:44:15
Rickrose писал(а):Ну а что такого, сейчас многие автомобили собираются на одной платформе, причем на одной платформе может быть как бюджетный вариант совсем, так и флагманская модель с заряженным двигателем.
Вопрос про переднеприводные вазы, плохого ничего.
Йожык писал(а):Легко. Тот же дастер может иметь балку, а может многорычажку.
Я не зря сделал акцент на передней подвеске, с задней вопросов нет
Йожык писал(а):Я тоже про крепления.
Ты не хочешь меня слышать. "Я считаю своё мнение единственно верным, а ты вообще ничего не понимаешь" - вижу я между строк.
Йожык писал(а):Это самая сложная и самая дорогая часть кузова автомобиля. Изменить боковину кузова - значить перекроить весь кузов. Потому ее особо никто и не меняет.
Не согласен. Нужно поинтересоваться, просветить данный вопрос.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 15:53:22
Smarticus писал(а):Ты не хочешь меня слышать. "Я считаю своё мнение единственно верным, а ты вообще ничего не понимаешь" - вижу я между строк.
Да хорош :psih: Миша, если у тебя в двух разных автомобилях стоят аналогичные агрегаты, как думаешь, аналогичные ли там будут точки крепления? :psih:
Благодарил (а): 2424 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср фев 15, 2017 17:24:07
Вот вы зануды... LOL
Была б у меня ВестА или Приора, так пофиг из чего они "выродились", лишь бы надёжными были. :beer2:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 15, 2017 17:28:20
Миш, а ты так и не написал взяли вы равон нексию родственнику?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср фев 15, 2017 23:05:32
Smarticus, с днем рождения
хорошо, что обошлось
лично меня АБС заставляет порой попотеть..
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт фев 16, 2017 8:32:15
Препод48рус писал(а):Миш, а ты так и не написал взяли вы равон нексию родственнику?
Взял, в Тольятти. Пока не обмывал, звонил, чтобы сказать спасибо, что поддержал его выбор. От машины в восторге по его словам. Покрашено отлично, сборка панелей салона на отлично, в автомобиле не хватает немного шумки, но агрегаты работают очень тихо. Ездит на 92-м бензе, двигатель СЖ 10,3 (с его слов), мотора хватает машине, не обкатанный (пока пробег 800 км) двигатель на трассе показывает 6,3-6,6.
Порадовался вместе с ним, минут 50 общались. Спросил как в сравнении с калино-грантой, @#!%$ -й эта калина не нужна, я сейчас не передал и 5% его выражений. Человек ездил на первой калине, более 6 лет проработал на СТО, копаясь в ходовках. В сравнении со мной у него менее притязательные хотелки от автомобиля. Нексию он купил не случайно, с мая 2016 выбирал автомобиль, ходил по салонам, катался. Когда он спросил моего мнения, был уже готов к покупке, моё мнение стало последней каплей, так сказать.
Я рад, что он рад, обещал дать прокатнуться и обмыть в узком кругу.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Йожык писал(а):Да хорош :psih: Миша, если у тебя в двух разных автомобилях стоят аналогичные агрегаты, как думаешь, аналогичные ли там будут точки крепления? :psih:
Относительно друг друга нет
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 16, 2017 8:43:36
Йожык писал(а): Терпеть не могу,......... называют.........., десятки - жигулями
ага, владельцы десяток ооочень обижаются :psih: типа не родственники и ваще ты лох на классике :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 16, 2017 9:32:56
Smarticus писал(а): Спросил как в сравнении с калино-грантой, @#!%$ -й эта калина не нужна, я сейчас не передал и 5% его выражений.
Столько восторга от обычной авехи :D Ну хорошо, если ему нравится.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 16, 2017 9:59:30
Надо Бате сказать чтобы Калину перестал Жигулями называть. :rlc: :psih:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт фев 16, 2017 10:33:22
Я свой Ларгус иногда жигулями называю, если вижу, что иначе не понимают производителя. Ооочень многие не знают, что такое Лада.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 16, 2017 10:42:42
vaduha75 писал(а):Ооочень многие не знают, что такое Лада.
Сомневаюсь, скорее умничают.
Василь писал(а):Надо Бате сказать чтобы Калину перестал Жигулями называть.
Ах да, классический пример - системный блок и процессор LOL :rlc:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 16, 2017 11:11:10
Йожык писал(а):системный блок и процессор
танунах...это разве не одно и то же? :confused:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 16, 2017 11:21:48
Мотор и автомобиль - одно и то же?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 16, 2017 11:47:24
Йожык писал(а):Ах да, классический пример - системный блок и процессор
Некорректный пример. :no:
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2017 12:08:32
Радиус и диаметр :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 16, 2017 12:10:16
Йожык писал(а):Мотор и автомобиль - одно и то же?
да :yes:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт фев 16, 2017 12:18:00
Антон80 писал(а): Радиус и диаметр
Когда дело касается размера шин - одно и то же. LOL
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт фев 16, 2017 12:40:02
Народ посоветуйте книги, желательно советские, о технике пилотирования переднего привода. Люблю советскую техническую литературу, все очень понятно разжевано.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 16, 2017 12:42:09
Alex писал(а):да
(w00t) :|
Smarticus писал(а):Народ посоветуйте книги, желательно советские, о технике пилотирования переднего привода. Люблю советскую техническую литературу, все очень понятно разжевано.
Помнится, встречалась мне подобная книга. Надо посмотреть.
