Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 25, 2015 11:04:07
PECHKIN писал(а):А я чисто монтировкой крутил, вернее даже Г-образным баллоником под головку.
А еще, помню, была насадка на натяжитель, для дюже растянутой цепи, до сих пор где-то валяется.
На инжекторе там хрен подлезешь LOL
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 26, 2015 4:54:43
Короче, всё сделали :) Умер натяжитель, ослаб башмак, цепью оторвало успокоитель... А заодно поменяли помпу, потому что возник люфт в подшипнике и сменили тосол, который сменить нужен был только повод, купил его 2 недели назад. В старом тосоле был горчичный порошок. Слава перекупам! :rlc: И ещё отрегулировали клапаны.
Теперь всё работает как часы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 26, 2015 5:29:18
blentrou писал(а):цепью оторвало успокоитель
Поставил такой же или пластиковый 21213?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 27, 2015 4:52:22
Я не большой спец по з/ч :( Успокоитель был металлический, одно ухо вперёд, два отогнутых сбоку и на нём жёсткая такая резина наклеена (или навулканизирована?). Вот такой примерно:
(фотка мелкая, к сожалению)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 5:18:30
Обычный.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 27, 2015 10:25:26
А пластиковый лучше?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 11:06:34
Железный обрывает, пластиковый нет.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 27, 2015 13:02:28
Выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, но в ручку КПП бьет вращающаяся шестерня. Слезы из глаз и включаешь заднюю. В чем может быть дело?
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 13:24:08
Заднюю включай через первую и третью и всегда тебе и КПП будет благо.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 27, 2015 13:27:19
Чуток поправлю...
...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
И - сцепление под замену.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 27, 2015 14:02:44
Максимиллиан
Пробуй плавно, с чувством. Делай паузы в несколько секунд между действиями.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 27, 2015 14:09:59
Ребят вот именно что все плавно делаю. Остановился на первой, потом нейтраль, пытаюсь заднюю включить и шестерня теребит ручку КПП. Я же не садист.
VVB писал(а):...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
Бывали случаи?
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср май 27, 2015 14:20:03
Максимиллиан писал(а):Ребят вот именно что все плавно делаю. Остановился на первой, потом нейтраль, пытаюсь заднюю включить и шестерня теребит ручку КПП. Я же не садист.
Бывали случаи?
Для начала всё-таки проверьте, не "ведёт" ли сцепление.
А так да, заднюю легче включать через пятую. Потому, что, ИМХО, задняя не синхронизированная и соединяемые шестерни попадают "зуб на зуб". А включая пятую или отпустив сцепление приводим шестерни в правильное положение...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 27, 2015 14:58:50
В общем, я похоже правильно не умею включать заднюю) Позор мне.
Объясните (без приколов) как правильно надо?
И как проверить ведет сцепление или нет?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 27, 2015 15:02:32
у меня пятой нет. просто включаю и все.. не заморачиваюсь, но и не стучит не скрипит ничего.. может я что то не так делаю? :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 27, 2015 15:06:42
Бывали случаи?
Бывали :yes: практически у всех классиководов.
Максимиллиан писал(а):Объясните (без приколов) как правильно надо?
ДО РЕМОНТА - чтоб НЕ было скррррежета - сначала пятую и сразу заднюю.
А чтоб отремонтировать - МЕНЯЙ СЦЕПЛЕНИЕ!
Миша писал(а):у меня пятой нет. просто включаю и все.. не заморачиваюсь, но и не стучит не скрипит ничего.. может я что то не так делаю? :psih:
Мы говорим про то - когда сцеплению кирдык и задняя включается со скрежетом...
Чтоб скрежета не было включаем заднюю через пятую.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 27, 2015 15:09:48
VVB что ты подразумеваешь под скрежетом? Звук или вибрация которая передается от шестерни на ручку кпп (прям чувствуешь шестерню).
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 27, 2015 15:11:57
хрррр есть при попытке включения? если есть, то это и есть тот звук. он еще есть тогда, когда машина чуть чуть катится, а ты уже втыкаешь передачу
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 27, 2015 15:24:56
Давно интересует вопрос, если не уверен в качестве бензина, какой лучше лить - 92 или 95?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 15:39:45
какой вопрос, такой ответ :psih:
Что значит - не уверен? Не уверен - не обгоняй! С бензином - аналогично.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 27, 2015 15:45:18
Слишком круто менять сцепление только лишь при этом симптоме.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 27, 2015 15:51:54
Максимиллиан писал(а):VVB что ты подразумеваешь под скрежетом?...
вот это...
Миша писал(а):хрррр есть при попытке включения? ...это и есть тот звук.
и вот это...
Максимиллиан писал(а):Выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, но в ручку КПП бьет вращающаяся шестерня. Слезы из глаз...
...шестерня бьет и издает при этом звук
Антон80 писал(а):VVB
я поездил недельки две - и решил,
что цена нового сцепления - равна цене моего личного комфорта.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 27, 2015 16:06:51
Была на пятерке такая же фигня с задней передачей. Решал включением через другие, а иногда и вообще не парился, чего и советую автору.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 16:16:52
Задняя по природе своей не обязана включаться идеально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 16:28:46
mvk843 писал(а):Давно интересует вопрос, если не уверен в качестве бензина, какой лучше лить - 92 или 95?
92 льют больше, отстаивается меньше.
