от старой иномарки к гранте
Re: от старой иномарки к гранте
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 16, 2016 11:02:34
Smarticus писал(а):Визуально только выхлоп не сток.
Вообще да... Но я в любом случае придерживаюсь мнения, что товарный автомобиль - продукт законченный, оптимизированный и проверенный сотнями профессионалов. И чтоб построить не менее законченный и оптимальный двигатель - надо пройти весь их путь заново. А доверять такие вещи кому-то - нет, спасибо.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт фев 16, 2016 16:47:51
Оу- оу ребята вы еще подеритесь, я просто спросил шиться или нет!!! прошитые выразите свое мнение, непрошитые понятно!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
да еще разговаривал с ребятами спрашивали под какой бенз шить 92 или 95, можно говорят Е2 под 95 бенз. я так понимаю разница в УОЗ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 16, 2016 16:54:32
У твоего мотора и железо, и прошивка изначально под 95.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2016 16:55:10
Я шил семерку, не без помощи Андрея конечно же. Во всем диапазоне углы задрали без детона, и это на 92м! Т.е. запас от дурака был заложен с завода. Так же изменили алгоритм работы РХХ, что очень благоприятно сказалось на плавности хода при торможениях мотором и малых ускорениях. Другу подобные графики перенес на я7.2, он остался доволен.
На королле проблем не испытываю, гетца бы немного подштопал чтобы убрать провальчик, но дорого.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт фев 16, 2016 17:05:46
Йожык писал(а):У твоего мотора и железо, и прошивка изначально под 95.
эт понятно, просто можно зашить или под 92 или 95, , а расход зависит все таки не от прошивы а как педаль топчешь???
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 16, 2016 17:20:01
Зашивал в свой сарай-аппарат с М7.9.7+ несколько стоковых, далее две от Андрея Зомби(авторские) Е-2 и последнюю от профи с Чиптюнера в Майкопе (правленную при мне с показом, что и где меняется) Е-2. Честно? Ничё не понял. Ни по расходу, ни по приходу, ни по нюху (каталик то работает). От бобра бобра не ищут или у меня жопометр глюкнул намертвяк :i . Но, сию идею не оставляю для дальнейшего апгрейда LOL . Пытливые умы рукам покоя не дают.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 16, 2016 17:50:47
На Лачетти мужик экспериментировал, пришел к выводу, что заводская прошивка для бензина самое то, на нее и вернулся. Другой жаловался, что мотор неровно работает на ХХ, прошивальщики говорили ему, что все нормально. Посмотрели в СЕ - постоянно отскок УОЗ. Вот такие прошивальщики. Что там на гранте - не знаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 16, 2016 18:47:26
vit84 писал(а):просто можно зашить или под 92 или 95
Зашьешь под 92 - УОЗ будет маленький, ехать не будет, жрать будет больше. В КЗ нет 95 бензина? Я и 98 не брезгую лить.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср фев 24, 2016 16:03:44
Всем привет!!! Прошился вообще неожиданно на Е0, сам в шоке. ощущения конечно пока непонятные, одно скажу 2-3передачи огонь аж в сидуху вдавливает, а вот расход это уже вторая сторона медали, много времени не было раскатываться, но за 30км по месту при полуагресивной езде с тестами вышло около 15л. По трассе за 30 км расход 5,8л. непривычна педаль газа- реакция моментальная, но если давишь в пол разгон вялый, я так думаю из-за разрежения в цилиндрах при открытой полностью заслонке, а если постепенно жмакаешь бежит как сумашедшая. Конечно есть некоторые замечания, но прошивщики предупредили что первыве 100-200км адаптация под манеру вождения. поэтому пока катаем и наблюдаем. по мере необходимости сказали поправят или вернут как было. Но по крайней мере расход по трассе меньше чем был на Е4.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2016 16:14:49
пиши еще, интересно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 24, 2016 16:47:55
vit84
У меня на тросике с родной прошивкой так: газ в пол - есть разгон, но чуть попустишь педаль - разгон субъективно лучше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 24, 2016 19:21:22
vit84 писал(а):но если давишь в пол разгон вялый, я так думаю из-за разрежения в цилиндрах при открытой полностью заслонке
Воот, понеслась. Принцип работы е-газа как раз в том, чтоб не открывать заслонку сразу на всю катушку, а постепенно, ибо смысла в этом никакого.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 24, 2016 21:16:57
vit84 писал(а):непривычна педаль газа- реакция моментальная
vit84 писал(а):а если постепенно жмакаешь бежит как сумашедшая.
получается поменяли характеристику открывания дросселя - при малых нажатиях он просто больше открывается. Отсюда и :
vit84 писал(а):вторая сторона медали
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 25, 2016 3:36:51
правильно, получается что ДЗ не регулируется компом а следует прямо за педалью газа. Проблема с запуском пропала, на холодную и на горячую все с первого раза. вчера скинул БК и штатный и дополнительный ШТАТ1, сейчас наблюдаю за расходом в умеренном стиле вождения пока вышел на 9 с небольшим, хотя показания двух БК разные, но мне кажется что штат1 показывает точнее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 7:10:03
vit84 писал(а):штат1 показывает точнее.
Мой Х1 аццки занижает расход. Штатный показывает точно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
vit84 писал(а):правильно, получается что ДЗ не регулируется компом а следует прямо за педалью газа
:psih:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 25, 2016 7:18:29
Йожык писал(а):Мой Х1 аццки занижает расход. Штатный показывает точно.
у меня наоборот штатный тормоз, газ бросил, он только через несколько секунд показал что расход упал, у х1 частота или реакция на изменение быстрее, потому и показывает правильнее. да и так я примерно прикидывал сколько проеду на 10л горючки больше подходит к х1, по штатному у меня расход был 14л, а на самом деле 10 как и показывал х1
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 7:26:02
vit84 писал(а): газ бросил, он только через несколько секунд показал что расход упал
vit84 писал(а):х1 частота или реакция на изменение быстрее
А как циферки на дисплее влияют на точность? :psih:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 25, 2016 7:48:25
Йожык писал(а):А как циферки на дисплее влияют на точность?
честно не знаю, просто факт что х1 показывает на моей машине циферки близкие к реальным
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
ну еще по сути более точные данные можно вычислить при большем количестве входных, т.е допустим 15 показаний за 1 мин., или 30 показаний за 1 мин. точнее будут вторые показания
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 25, 2016 8:05:55
я "подкрутил" X1 под штатный :psih:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 25, 2016 8:19:36
ну для примера сколько показывает штатный и х1
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 8:39:19
vit84 писал(а):допустим 15 показаний за 1 мин., или 30 показаний за 1 мин. точнее будут вторые показания
Показания БК от частоты отображения и вообще наличия цифр на дисплее не зависят никак, данные он в любом случае получает постоянно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 8:55:04
Постоянно, но с определенной периодичностью.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 25, 2016 9:07:52
vit84 писал(а):ну для примера сколько показывает штатный и х1
я сейчас вообще им почти не пользуюсь, наигрался, смотрю напряжение, температуру двига до 50 градусов, иногда ошибки, не знаю сколько сейчас показывает честно, раньше после подкрутки почти тютя в тютю показывал со штатным.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 9:11:49
олежек писал(а): смотрю напряжение, температуру двига до 50 градусов, иногда ошибки
Аналогично :beer2:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 25, 2016 11:34:05
Йожык писал(а):Показания БК от частоты отображения и вообще наличия цифр на дисплее не зависят никак, данные он в любом случае получает постоянно.
гость писал(а):Постоянно, но с определенной периодичностью.
вот, только вопрос, одинакова ли эта периодичность для обоих БК.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ну а просто если дедовским методом посчитать, то у меня правильнее х1, все забыли про БК тестим прошивку :hitro:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
короче про косяки, угол зажигания похоже большой потому как проскакивает детонация при резком ускорении, на неполностью прогретом двигле подвисают обороты в районе 1800. переговорил со швеями сказали покатай еще если не пройдет исправим.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у кого нибудь из форумчан есть такая прошивка, чтоб хоть сравнить было с чем??
