"Сарыч" цвета "мурена"
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Prepod48
для спокойного сна такой сейчас стоит уже 75 р
http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=1
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
А художника каждый может обидеть
, если ты не понимаешь современного искусства
, то это не значит, что там что-то не так
А так сам понял, когда скидывать начал
Поменял резонатор, поставил с 2-мя банками, Новгородский, АвтоВАЗ в магазинах были какие-то кривые и странные, глушитель поставил аллюминизированный, поглядим как все это походит. По геометрии подошло все как по маслу, только хомуты из пластилина купил, резьба сорвалась, поставил старые, проверенные. Крепления резинок к глушителю подварил, так как держались на 2-х точках. Теперь не отвалится
. Пробег 169 826 км, поглядим как походят
LЁLIK
Prepod48 писал(а):Поменял резонатор, поставил с 2-мя банками, Новгородский, АвтоВАЗ в магазинах были какие-то кривые и странные, глушитель поставил аллюминизированный, поглядим как все это походит. По геометрии подошло все как по маслу, только хомуты из пластилина купил, резьба сорвалась, поставил старые, проверенные. Крепления резинок к глушителю подварил, так как держались на 2-х точках. Теперь не отвалится. Пробег 169 826 км, поглядим как походят
Сколько за сам глушак отдал?
Поменял резиновые втулки стабилизатора, места установки довольно сильно потерлись, где-то уменьшение диаметра стаба 1 мм
, может его уже поменять нужно
. И сорвалась окончательно резьба в балке для крепления пыльника, завтра буду резьбу нарезать
, так как кровельный саморез тоже выпадает.
LЁLIK
Я на прошлой машине менял резинки... возможно брак, но болтались они на стабе... даже в местах отсутствия соприкосновения с резинойPrepod48 писал(а):Поменял резиновые втулки стабилизатора, места установки довольно сильно потерлись, где-то уменьшение диаметра стаба 1 мм, может его уже поменять нужно
даж не знаю что сказать тоPrepod48 писал(а):Поменял резиновые втулки стабилизатора, места установки довольно сильно потерлись, где-то уменьшение диаметра стаба 1 мм, может его уже поменять нужно
Я про тебя Артур и вспомнил, у тебя же на кровельных держатся, а у меня из отверстий выпадают, так что либо новые сверлить, либо эти чуть рассверлить и нарезать резьбу.
Саня если ты поменяещь стабилизатор---то ты будешь первый из жигулистов кто это сделал
В результате износа может быть, так то люди меняли после дтп. Да это я так ляпнул и не подумалартур с писал(а):Саня если ты поменяещь стабилизатор---то ты будешь первый из жигулистов кто это сделал
как то от нечо делать хотел поменять втулки...стал откручивать на правом рычаге....сломал шпильки
....тут как раз работа появилась...пришлось ездить так...
кроме стуков и скрипов этой палки о правый рычаг---никакой разницы в управляемости авто не наблюдал....а я далеко не любитель тащится в поворотах
вобщем через пару дней просверлил в рычаге под болты и посадил втулку чтоб не болталась палка эта
Ты свой танк с нашими телегами не сравнивай
, они живут разными жизнями
, ты сайлен-блоки ни разу не менял, а я при виде трещинок ставлю новые - это от нечего делать
LЁLIK
Это не так. Я не стал менять когда пошли трещины и дожил до того, когда верхний рычаг стал болтаться на этих сайлентах. Причем подозрение на посадочное в рычаге т.к. люфт ну ооочень большой.Prepod48 писал(а):я при виде трещинок ставлю новые - это от нечего делать
У меня было такое - задолбал скрип справа, брат качал я смотрел и увидел, что сайлен-блок проворачивается в посадочном верхнего рычага, кернение помогло не надолго, поменял рычаг. Кстати, заметил, что шпильки крепления резинки стаба к рычагу ржавь достаточно сильно погрызла. Хорошо есть новый в запасе
, как отвалится, так и поставлю или болты вварю, как настроение будет
LЁLIK
Prepod48
Сильно геморно менять верхние сайленты?
Начитался тут про то, что болт у некоторых не выходит и приходится резать болгаркой.
У тебя год еще свежий, снимаешь колесо, подкрылок, выкручиваешь болты крепления трубы бампера и вынимаешь ось-болт. Первый раз я сайлеты выбивал молотком, и запресовывал им жеLЁLIK писал(а):Prepod48
Когда сайленты выбьешь, новые запрессуешь, там и видно будет, должны сидеть плотно и не выскакивать, не проворачиваться.
LЁLIK
Дело в том, что когда я менял шаровые, а было это не так давно, люфта не было. А тут сменил резину и когда затягивал болты, то увидел огромный люфт. Причем люфт был в районе посадочного в рычаг. Да и стук идет приличный при езде. А времени менять нет особо...планирую на воскресение, а то потеряю колесоPrepod48 писал(а):Когда сайленты выбьешь, новые запрессуешь, там и видно будет, должны сидеть плотно и не выскакивать, не проворачиваться.
said74
по этой причине я поменял верхний левый рычагLЁLIK писал(а): Причем люфт был в районе посадочного в рычаг. Да и стук идет приличный при езде. А времени менять нет особо...планирую на воскресение, а то потеряю колесо
LЁLIK
said74 писал(а):по этой причине я поменял верхний левый рычагLЁLIK писал(а): Причем люфт был в районе посадочного в рычаг. Да и стук идет приличный при езде. А времени менять нет особо...планирую на воскресение, а то потеряю колесо
