Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 15:13:37
У меня пока почти год крутит. Ты когда собрал, все болты прикрутил? А защиту тепловую поставил? Болты не все-перекос... Защиты нет-перегрев...
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 16:20:29
про отсутствие защиты и перегрев улыбнуло. эта защита создает тепловой экран и направляет весь жар от коллектора на стартер, правда да, от штанов жара идет чуть меньше.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 17:22:54
У каждого своё мнение, но есть ещё физика.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Вс сен 17, 2017 17:26:31
oooshiva писал(а):У меня пока почти год крутит. Ты когда собрал, все болты прикрутил? А защиту тепловую поставил? Болты не все-перекос... Защиты нет-перегрев...
Все стоит как нужно.Только вот и не сразу он начал крутить после установки,а со второго раза.Завтра потестю.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 19:51:00
oooshiva писал(а):У каждого своё мнение, но есть ещё физика.
ну и как эта жестянка защитит втягивающее?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 19:53:12
:hitro: стоит-значит ннада. :boss:
а то я тут бабушке телевизор чинил кинескопный акай калужской сборки десяти лет давности. поменял пару электролитов и заработало.
так вот половины деталей не впаяли на заводе... умнеги...
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 17, 2017 20:35:11
oooshiva писал(а):так вот половины деталей не впаяли на заводе... умнеги...
И телек работал все эти годы?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 20:38:16
Работал... :beer2:
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт сен 19, 2017 3:39:37
Стартёр прикручен 3 винтиками. У меня была эпопея - ослабли винтики и не было контакта корпуса с массой. То был контакт, то не было. Так что машина тупо не пускалась при всех исправных. Такой вариант нескладухи тоже надо учитывать. Как вариант :)
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 20, 2017 17:21:20
Погонял АКБ,подтянул все болтики-вроде все ок.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июн 12, 2018 5:23:49
Друзья. Такая проблема всплыла у меня. Итак:
В какой-то момент стартёр стал "грызть" маховик. То есть заводим и слышим как стартёр вращается и слышим заодно трение зубьев друг об друга (характерный скрёб такой - при этом маховик не вращается). Я понял, что бендикс не заходит в зацепление. (Стартёр СтартВольт 2101 редукторный).
Снимаю стартёр и вижу след. картину: маховик "погрызан" на 1/3 от всей окружности. Зубья "сняты" почти наполовину местами. Остальное не съедено. Решил проверить заодно и сам стартёр и немножко офигел вот в чём:
Проверяю ТОЛЬКО втягивающее реле - подаю на корпус стартёра "минус", а плюс прикладываю к "управляющему" контакту втягивающего. Всё хорошо - втягивающее вытягивает бендикс, но стартёр.... начинает вращаться! Вот я никак не могу вдуплить, какого хрена он вращается? На пятаки ничего не приходит - напряжение только на управляющий контакт втягивающего!
Вот я и подумал, а может поэтому маховик и изгрызло, что стартёр начинает вращаться раньше, чем войдёт в зацепление?
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 12, 2018 5:57:46
Serg0191 писал(а):но стартёр.... начинает вращаться!
Пятаки залипли во втягивающем(приварились)? :hmmm: Хотя при этом он должен вращаться и при подаче питания на толстый «+». Проверь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 12, 2018 6:24:25
Можно прозвонкой обойтись.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июн 12, 2018 7:07:15
Буйный писал(а):Хотя при этом он должен вращаться и при подаче питания на толстый «+». Проверь.
Нет. Подача на толстый плюс не даёт никакой реакции. То есть, пятаки в этот момент разомкнуты как и должно быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 23, 2018 21:44:32
втягивающее стоит кувырком. перевернуть надобно..
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2019 16:07:33
Давно меня стартер не беспокоил... Появился какой-то посторонний звук, такое впечатление, что втягивающнее не оттягивает полностью бендикс и шестерня продолжает вращаться.
Можно стартеру провести какую-нибудь профилактику, чтобы он некоторое время еще пожил?
То есть я могу его снять, протереть тряпочкой, поелозить наждачкой контакты...
Моторист еще посоветовал чем-то там смазать, чтобы шестерня лучше скользила и оттягивалась.
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
Откопал в закромах старый стартер. Не знаю (не помню), отчего он ушел в утиль, но наверное было за что, поэтому на машину ставить его стрёмно. Хотя, кинуть на него провода и проверить, дышит ли-он, наверное можно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 16:58:11
PECHKIN, Серёж, тут советовать сложно по твоим ощущениям и фоткам. Я бы, будучи художником/поэтом, заменил на новый от КЗАТЭ. А будучи самим собой, разобрал, продефектовал, заменил износившиеся части(втулки), собрал, нюансы там всякие.. оно тебе это надо..?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2019 17:11:10
Буйный, Толя, спасибо, я тоже к этому склоняюсь. С работы на рынок было уже поздно, заехал в один магазин, там рекомендовали белорусский за 1500. Если бы они работали с карточками, то может сразу бы и взял. Но, не рпботали и что-то не лежит у меня душа к белорусским, хотя продавец его и нахваливал в соотношении цена-качество.
Мне бы до субботы проездить еще, чтоб на выходных заняться. А старый в плане отдать в ремонт, чтоб был на запас.
Ну а пока пойду сниму стартер, протру его тряпочкой, смажу чем-то и засуну обратно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 17:16:27
PECHKIN писал(а): ↑
Хорошо, что продавец не работал с карточками :psih: . А вот колбаса у них хорошая.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2019 18:04:16
Буйный, я так понимаю, что ты участвуешь со мной в онлайн ремонте :beer2:
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А руки-то помнят, не так много времени заняло у меня снятие стартера!
Кстати, для начала проверил старый, что с ним не так, не знаю, но втягивающее вроде отрабатывает нормально и бендикс крутится...
Короче, вот картина маслом
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или так Что видим, товарищи?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 18:18:12
PECHKIN писал(а): ↑
Чт май 16, 2019 18:09:34
Я это должен, Серёж, видеть воочию, ощущать, пробовать. Я не крутой перец, но себе б сделал без бэ.Опять же развёртки для втулок обязательны. Их есть у тебя?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2019 18:33:59
Толя, тут вот какое дело, обрати внимание на выступ бендикса. На том, стартере, который я снял с машины (слева), он просто неприлично выпирает. Я его пальчиком туда, а он становится обратно.
А на стартере с чердака, который справа, бендикс прямо таки глухо утоплен внутрь.
Я так думаю, что вот это выступание бендикса и давало тот шум, который встревожил меня.
Вообщем, пошел я поставлю стартер с чердака и попробую, если он заработает, то пока оставлю его.
А если нет, то верну обратно который снял.
Отправлено спустя 55 минут 27 секунд:
Да, все получилось! Воткнул старый стартер и он пошел! Этот душераздирающий звук пропал! (w00t)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 16, 2019 19:36:50
PECHKIN писал(а): ↑
Я бы снял втягивающее и посмотрел в чём причина(вилка кривая, с якоря пружина слетать могла).
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2019 20:04:19
Fox писал(а): ↑
втягивающее
Ага, значит дело может быть в нем? Можно попробовать.
Если не получится понять и исправить, тогда уже отнесу мастеру.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 20:19:35
Прежде чем отсоединить втягивающее поставь отметки чтобы при сборке не установить его другой стороной.
На том что слева видно что помимо неправильного положения в покое уже сожраны зубья бендикса, части с заходом практически нет. Из за этого возможно в зацепление при включении бендикс будет плохо входить и изнашивать зубья венца.
Втягивающее односначно снимать, смотреть цела ли вилка которая его перемещает, как минимум.
Не должен бендикс так торчать.
