ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 10:08:35
ROULIN писал(а):Причина в том, что у нас в городе бензин дерьмо и его бодяжат с водой
Слишком палевно это. В начале 90-х я бы еще поверил, что льют половину воды, но сейчас это почти исключено. Тем более в Москве. Проще 80-м разбавить.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 21, 2014 12:57:40
Вода в бензине? да не смеши, у тебя скорее всего вода заливает в бак откуда то. Или заправку смени.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт авг 21, 2014 15:27:07
Haris22 писал(а):Вода в бензине? да не смеши, у тебя скорее всего вода заливает в бак откуда то. Или заправку смени.
Вода у меня попадает с бензином и никак иначе, т.к. всё проверял уже. Заправку не могу сменить, так как в городе 4 заправки этой компании и везде эта хрень...
У меня был мопед Honda Dio AF-18, катался я на нём с 2011 по 2012 года и такая же ерунда была, вода попадала именно с бензином на этих же заправках.
Сегодня цедил бензин с канистр в бак, воды грам 100 точно было.
Установил новые боковые зеркала ДААЗ, вот такие:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 21, 2014 15:30:04
ROULIN писал(а):Установил новые боковые зеркала ДААЗ, вот такие:
Они же маленькие :look:
ROULIN писал(а):в городе 4 заправки этой компании
А город не пробовал менять? говорят помогает :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 15:43:20
Спирта стакан бахни в бак, делов-то :psih:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 21, 2014 15:45:14
Йожык писал(а):Спирта стакан бахни, делов-то
:psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 21, 2014 15:45:57
У одного форумчанина это вызвало привыкание, теперь машина просто так не едет :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 15:52:53
Haris22 писал(а):У одного форумчанина это вызвало привыкание
У многих так LOL LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 21, 2014 18:17:16
ROULIN писал(а):От сеточки толку мало. Ведь такая же стоит на приёмной трубке в баке, но вода всё-равно попадает дальше.
ROULIN
Бывает и помельче сеточка.
Впрочем как знаешь.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 21, 2014 18:43:49
Йожык писал(а):Спирта стакан бахни в бак, делов-то :psih:
:yes: ...так и надо....дело говоришь
воду вытянет враз :yes: ....заодно и карб прочихает :D
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт авг 21, 2014 20:23:38
По зиме делал так, только потом всё равно вода приплыла вместе со свежим бензином, так что бесполезно это.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 25, 2014 15:53:59
Знакомый обещал подарить рейку с микрометром для регулировки клапанов. :thumbsup: (w00t)
С машиной ничего не происходило нового, просто ездил на ней на дачу и обратно. Единственное, что сейчас нужно делать - это подправлять глушитель, т.к. он бьёт о кромку задней юбки, как раз где овальный вырез.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 25, 2014 16:18:32
ROULIN писал(а):Знакомый обещал подарить рейку с микрометром для регулировки клапанов
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 25, 2014 16:48:36
Есть она у меня, не могу понять как пользоваться, 4 раза инструкцию читал :tomat:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 25, 2014 16:53:24
Пашка не рассказывает?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 25, 2014 16:54:41
Да я чет у него и не спрашивал, надо напрячь его :beer2:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн авг 25, 2014 16:57:32
На ютубе много кто показывает про регулировку рейкой, здесь тоже выкладывали. Если рейка есть - грех не изучить.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 25, 2014 18:23:44
Посмотри на ютубе канал "Теория ДВС" с Евгением Травниковым, он регулировал с помощью рейки в своих видеороликах.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 27, 2014 12:23:02
На этих выходных если всё получится переделаю корпус печки. Нужно добавить перегородку внутри, чтобы улитка не гоняла воздух внутри всего короба, а только на выходе. Делать буду скорее всего из поликарбоната, которым теплицы покрывают. Если нет, то опять из фанеры, но более аккуратно. Все швы будут промазаны герметиком. Вобщем посмотрим... :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт авг 29, 2014 19:59:33
Всем привет. Опять задымил мотор синим дымом на холодную. Раньше слегка дымил, теперь сильнее. Может ли это быть из-за того, что перелил масло и его погнало через маслосъёмные колпачки на клапанах? Проехал после замены масла где 2000 км и его сожрало не хило так... Чую скоро близится капиталка мотора...
Задумался что то и решил, буду ставить электронагреватель ОЖ осенью на 1.5 КВт. Благо дом частный, розетка есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 29, 2014 20:11:03
ROULIN писал(а):Чую скоро близится капиталка мотора...
Свечи покажь сюда, сразу после снятия с мотора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 29, 2014 20:12:28
ROULIN
Я переливал масло сверх макс. Уходит действительно быстрее. Доходит до нормы и останавливается. Но не дымит в это время. Это на Авео.
Сильно дымить с утра будет из-за МСК или раздолбанных направляющих. Это было на пятерке.
Что знал -сказал :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт авг 29, 2014 20:15:41
Мотор до рабочей температуры прогреть нужно или как?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 29, 2014 20:17:43
После езды по трассе покажь.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Смысл в том, чтобы не было нагара от прогрева. Для чистоты эксперимента. Только на горячем моторе желательно не откручивать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 29, 2014 20:32:59
Да просто заведи на 10 минут, и выкрути.
