Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
потому кипит что в крышке к кнопке сделан канал и пар по нему идет к биметаллу кнопки. открыл и пар на биметалл не попадает вот и кипит. с водой тоже самое- биметалл не нагревается до изгибания и чайник кипит.
- Гуру теплотехники :)
Холодильник мой, кстати, надо было просто разморозить! Чёто сразу не глянул я шо там шуба была уже. Теперь вон 6-7 градусов на верхней полке! Усё работает.
А на улице 35
А на завтра 37 прогноз. Я теряю корни.
А на улице 35
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Толь ну я так и подумал что нв долго не хватит тех контактов. Т.е.можно там защиту убрать.
Чудово, что работает. Потому что в жару размораживать нельзя.X-TAZ писал(а):Холодильник мой, кстати, надо было просто разморозить! Чёто сразу не глянул я шо там шуба была уже. Теперь вон 6-7 градусов на верхней полке! Усё работает.
А на улице 35
Чёйта нельзя? То вы ещё не знаете как я размораживаю! Я шоб быстрее это происходило ставлю в морозилку кастрюлю с почти кипятком. Пока одна стоит внутри- другая нагревается. Так можно за час-два оттаять всё. А иначе по полдня всё стояло помню.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И разрушаю печень. Песня есть такая!Буйный писал(а):X-TAZ писал(а):Я теряю корни.![]()
Статистика, дядьку.X-TAZ писал(а):Чёйта нельзя?
Шквал звонков в жару по ремонту:
- Размораживали?
- Размораживали.
Даже в инструкции такое написано.X-TAZ писал(а):То вы ещё не знаете как я размораживаю! Я шоб быстрее это происходило ставлю в морозилку кастрюлю с почти кипятком.
По причине?гость писал(а):Потому что в жару размораживать нельзя.
Наверное сгорает компрессор потом пока охладит весь холодильник , который прилично нагрелся.
Толя, я чего, должен в совершенстве разобраться в холодильной технике, чтобы дать ответ?Буйный писал(а):По причине?гость писал(а):Потому что в жару размораживать нельзя.
Я ж писал, уже не первый раз: статистика. И это не липовая удобная подогнанная или с потолка статистика от госкомстата. Ну и мастера говорили, что нельзя. Лично я после этого не рискую, пятилетки три.
Размораживать можно. "Замораживать" размороженный нельзя
ЖииЖ
Старый холодильник размораживал раз в месяц если не чаще. Так он раньше меня родился и до сих пор пашет. Единственное с чем соглашусь-НЕЛЬЗЯ ставить ничего в хододильник после разморозки пока он себя не заморозит т.е.до отключения.
ЖииЖ, у меня тоже есть Минск, мой холостяцкий аппарат, который раньше тебя
Впервые лазил внутрь современного утюга. Сотрудник дал два на ремонт. Один говорит подтекал всё время, другой - лампочка мигала блымала. Непонятно. Он электронный- регулятор там кнопочный. Ещё в негт не лазил.
А сделал вот этот- с крутилкой. Там прокладка плохо села. Кто-то разбирал ранее наверно. Подтекало. Плюс термостат не замыкался. Почистил контакты - заработало! Прокладку на герметик. До утра застыаает пусть. Должно работать. Плюс шток регулятора подачи воды доя пара закис. Почистил разработал. Короче часа два прожарился. Вночи вот. Чего токо для знакомых не сделаешь. Дядька этот брюки любит и рубашечки. А я вобще никогда ничё не глажу! Но утюх есть такой .
Гы, как-то пытался такой утюг разобрать и сделать..., интернет мне в помощь...
Ну, короче, жена теперь с новым утюгом
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А холодильник я на работе размораживаю с помощью вентилятора, дверку открыл, на полчаса поставил, чтоб туда дуло и - готово.
Щас как раз снова хотел разморозить, шубы в морозилке уже дофига намерзло, но почитал чуть выше и начал опасаться...
У моей матери холодильник Днепр-2. Вобще-то он старше меня. Размораживаеися и в жару и в холод. Помнится термостат менял, лампочки и реле. Всё! 35 лет пашет минимум. Отак от. Мой донбасс один и второй тоже много раз в жару размораживаются. И работают!
Утюг кстати я провеил на утечку. Всё отлично. Я мастер по утюгам теперь тоже!
Та брось ты. Витя, паникёр, напугал весь форумPECHKIN писал(а):и начал опасаться...
Провокатор он! Хочет шоб у всех холодильники в жару шубой обросли и поскисала жратва вся!
Давно дело было.Был у нас новый утюг,они только пошли тогда-с отпариванием,кожа-рожа все дела.Ну и как-то перестал греть.Ща,думаю,спиральку поменяю,и дальше будет работать.Сначала я узнал,что в природе существует Торкс.Купил,разобрал до плиты,а там.Там заварено,заклепано и посажено на герметик.
Зато теперь у утюга 1968 года выпуска новый красивый шнур с евровилкой.
Заклёпано, запаяно, но можно подошву с другого взять. Побитого например. Или ещё чего там. Например этот шо я вскрыл не грел, тошо на термостате контакт закислился. Я егт капнул кислотой, бумажкой протёр, бо там зазор токо на бумажку тонкую. И всё заработало!
рустем писал(а):Зато теперь у утюга 1968 года выпуска новый красивый шнур с евровилкой.
