ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
та вроде 4х ступка на 90 экономнее робит. а я сотню по спидометру ехал, с горок поболее получалось, но сбавлял скорость почти сразу.
Опять 136 км, но потрачено ~11 литров.
Расход на 100км - ~8,0 литров.
Средняя скорость 120км/ч.
Найти бы свободного времени...Medved@790 писал(а):все-равно, Бэггинс, свечи какого цвета мне интересно?
Ту, с которой ехал большую часть пути...
Хорошо, СПЕЦИАЛЬНО для тебя.
Средняя (путевая) скорость — это отношение длины пути, пройденного телом, ко времени, за которое этот путь был пройден:
итого 136 км, 2 часа = 68км/ч.
Последний раз редактировалось bilbo Вт сен 17, 2013 19:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Та отож. Я на море тоже довольно продолжительно местами 150 ехал, а средняя за всю дорогу 70...
да фигня это. получается 68км\ч ехать 136 км и приедешь за 2 часа. а то что тапку давил 130 это было бессмысленная трата горючего.Антон80 писал(а):Та отож. Я на море тоже довольно продолжительно местами 150 ехал, а средняя за всю дорогу 70...
У меня средняя скорость по трассе 60-70 км/ч, при том что летаю под 130-140 местами
а для чего такой сьемник?
такой нормальный, или лучше другой приобрести?
Исправил положение декоративного элемента.
Подскажите, такое подключение подсветки номера верное или нет???
Два фонаря подсветки номера, четыре клеммы, подключены только по одной клемме на каждом фонаре, причем с разных сторон.Антон80 писал(а):Куда смотреть на последних фотках, не пойму?
Это хитрость такая или неверное поключение?
Вот не знаю! Даже погуглил, но не нашел сразу. Но при наличии желания, мультиметра, отвертки и глаз это можно выяснить
Поставил краник отопления.
Гайку не искал, у меня на шпильках.
Новую прокладку сильно не притягивал, так как её выдавливает.
Мазюкнул герметиком на всякий.
Все работает отлично!
Вот такой интересный кран стоял. По виду разборный и ремонтопригодный.
Вот тут! Какой комфорт - ноги в тепле!четвёрковод писал(а):Иде рычажок неизвестный?bilbo писал(а):Нафик там сбоку рычажок.
Ну это просто.
Условно будем считать что внутренности этого краника состоят из двух подвижных частей, обе они помещены в корпус.
Верхняя часть (по твоей фотке как пример) вращается вокруг своей оси, приводится в действие тросиком, тросик толкает рычаг который соединён с осью верхней подвижной части, внутренняя подвижная часть цилиндрической формы, тонкостенная, в теле имеет прорезь спиральной ориентации (наклонная относительно оси вращения, по сути толкатель).
Нижняя часть по сути плоский клапан как шайба но с осью, в этой оси имеется поперечный штифт который виден на фото, виден торец того штифта.
Корпус в который всё это внедрено в верхней части цилиндрической формы, в ней имеется прорезь вертикальная, по функционалу - направляющая.
Штифт нижней подвижной части (с осью и клапаном) проходит и сквозь спиральную прорезь верхней подвижной части являющейся толкателем и сквозь вертикальную прорезь верхней части корпуса одновременно.
Передаём усилие тросика на рычаг, рычаг вращает ось, в месте с осью верхняя подвижная часть цилиндрической формы имеющая спиральную прорезь, прорезь эта действует на штифт, в силу того что прорезь спиральной ориентации она оказывает давящее усилие на штифт а вертикальная прорезь в корпусе задаёт направление движения штифта и вместе с тем предотвращает совместное вращение верхней и нижней подвижных частей, таким образом под действием верхней подвижной части вращающейся получаем поступательное перемещение оси с клапаном.
В нескольких словах, это преобразование вращательного движения в поступательное посредством двух прорезей и штифта что требуется в данном случае для работы краника отопителя данной модификации.
Ну это просто.
