Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Влад, я сначала слева в крыло упирал винтовым домкратом в клапанку и поменял одну не докручивая ее, потом допетрил и под поддон на яме я воткнул доску поперечную (на кирпичах) и опускал приподнятую машину чтобы она опустилась, а двиг встал на доску.
Molnija6
Короче я так понял что домкратить под поддон, но блин сомнения терзают не помну ли я его ненароком?
Molnija6 писал(а):не помну ли я его ненароком?
Molnija6
Помнится под картер сцепления домкрат ставил всегда а не под поддон.
Домкрат подкатной и через деревяшку. Все подушки менял сам один хотя в четыре руки будет удобнее и быстрее.
Но попасть в отверстия пол дела, инструмент нужен кое какой, вороток с карданчиком, только одними ,,рожками,, там делать нечего.
Боишься так делай иначе, открути гайки подушек передних, поддомкрать машину с одной стороны, подложи бруски под мотор так чтобы при опускании кузова мотор опирался и повисал, но гайки только распустить посильнее сверху а не снимать с обеих подушек сразу, по одной, где поддомкратил ту и меняешь...
ничего я не погнул - доска мягенькая попалась
гайки распускал и сверху и снизу, смотрел насколько приподнимается и откручивал с одной стороны полностью (здесь опасно), вынимал гайку с гровером, откручивал снизу одну падушку и менял ее. Потом приопускал на нее, наживуливал и подобным образом можно менять вторую.
Наскакался как обезьяна, лучше кореша вниз затолкать чтоб помогал.
Molnija6
я как всегда с отцом менять)Medved@790 писал(а):лучше кореша вниз затолкать чтоб помогал.
искренне рад за это.Molnija6 писал(а):я как всегда с отцом менять)Medved@790 писал(а):лучше кореша вниз затолкать чтоб помогал.
pozitron32
С Нивы более жесткие, на ХХ будешь сильнее вибрацию чувствовать. Поэтому, лучше стандартные.Molnija6 писал(а):3. какие лучше поставить подушки с нивы или стандартные?
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Жор масла из за направляющих клапанов может быть?Сожрало за тысячу пробега литр ,третий цилиндр жрет,может такое из за одного цилиндра быть?
Всё может быть,всё может статься...fil873 писал(а):Жор масла из за направляющих клапанов может быть?Сожрало за тысячу пробега литр ,третий цилиндр жрет,может такое из за одного цилиндра быть?
- Модель авто: 21093 01г
сток менял на сток а потом на ниву, последняя без прослойки ине открывается, а стоковые открываются, внитри пружина аки клапаннаяMedved@790 писал(а):сток, с нивы такая вибрация идет
и еще что-то наподобии резиного буфера-отбойникаСусанин писал(а):внитри пружина аки клапанная
мало того пружинка, дык еще и ввиде гармощки сама подушка.
У другана гонка на нивоподушках - жесть.
Molnija6
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Перебирал как-то ГБЦ, в клапане которой выскочил один сухарь. Клапан, естессно, перекосило и соответственно, сожрало направляющюю. Обошлись малой кровью, заменили направляющую и клапан. Двиг прошел до ремонта что-то около 10ткм. Вот так оно как-то...fil873 писал(а):Жор масла из за направляющих клапанов может быть?Сожрало за тысячу пробега литр ,третий цилиндр жрет,может такое из за одного цилиндра быть?
Летом покупал набор болтов и втулок для переборки задней подвески
были там несколько втулок побольше, остальные поменьше.
Вопрос : в какие тяги втулки побольше, а в какие поменьше?
логично предположить что маленькие вверх, большие вниз т.к. втулки нижние они больше диаметром.
Побольше - в две нижние(длинные) тяги, 4шт. Поменьше - в верхние(короткие) и поперечную (тяга Панара), 6шт.prostovanzo писал(а):в какие тяги втулки побольше, а в какие поменьше?
ну я просто не помню диаметры как там что, а покупать надо их, вот и спросил. Спасибо)Medved@790 писал(а):логично предположить что маленькие вверх, большие вниз т.к. втулки нижние они больше диаметром.
Kampfar
Отчего образуется ступенька на рокерах клапанов? Стук потом зверский,регулировка не помогает,только менять рокер. Мне сказали что плохой рокер,но я сам все делал никому не отдавал. Причем в таком ужасном состоянии был лишь один рокер,еще 2-3 были получше намного,остальные хорошие. Из-за больших зазоров между распредом и рокером? А щас опять стучит,надо искать б/ушные нормальные рокера.
Kampfar
фото можно? у меня тоже летом после капиталки головы постоянно зазоры уходили.
