lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт янв 25, 2013 13:05:47
zombie177rus писал(а):На гену ОЖ не капает :devil: ?
не некапает . тоесть антифриз уходит но из радиатора . гена сухой (совсем сухой)
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт янв 25, 2013 13:10:37
Вот тут и постучи по приборке, если в ней (в приборке) плохой контакт - сразу и ясно будет.
прибора пройденный этап .. тоже снимается на ура. пропаял все что можно что нельзя оторвал и припоял заново. тоесть купить еще одну релюху и надеяться на чудо .а по поводу газануть чтобы лампа потухла это тоже к релюхе ?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 25, 2013 13:40:30
lazurko писал(а):...тоесть купить еще одну релюху и надеяться на чудо...
РР прозвонить можно. И я прозванивал - вот только не до конца эту процедуру проделывал, так как 12V со снятого АКБ я мог снять, а вот 14V мне взять не где было... :sad: так на бракованные РР два раза и нарвался.
lazurko писал(а):...а по поводу газануть чтобы лампа потухла это тоже к релюхе ?...
это к крутым спецам вопрос, а я практик.
А вот из личной практики:
Этой зимой, уже две недели как, новый косяк вывалился. Ключ на старт - всё О'kей - а лампа АКБ не горит...
При этом ПРИБОРКА пропаяна аж дважды - зуб даю - и колодки отшаманены - отвечаю...
Легонько по стеклу приборки пальчиками "тук-тук-тук" - и лампа АКБ аж "улыбается" - как светится!...
Вот теперь я спокойно завожу машину - лампа гаснет - и в путь - стрелка на зеленой.
Точно знаю, что либо в патроне косяк, либо спираль самой лампы "болтается".
Пока морозы - лень приборку снимать. С первыми теплыми деньками - устраню.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 25, 2013 14:01:27
вау! понял! есть ответ на твой вопрос!
1. Если газануть - :yes: - прозванивай ДМ, меняй РР.
2. А вот теперь немного логики... ты же вроде как РР уже менял??? и что??? после каждой замены РР проблема остается??? и с новым РР надо газануть??? Тогда ответ - :no: - прозванивай ДМ, либо ищи в другом месте.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт янв 25, 2013 14:06:40
вот вот про другое место я и пытаюсь узнать .где его найти то это другое место????????????
кстати какую информацию несут цифровые обозначения на крышечке р . з. по интернету пробовал накопать ............ наверное неумею копать.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 25, 2013 14:09:24
lazurko писал(а): р . з.
какой крышке?
что такое р . з. ?
Если про РН (регулятор напряжения) то на нем написано К1216ЕН1 или К442ЕН1
Лучше всего найти те что ставят на заводе, а на заводе ставят производства ОАО Орбита
http://www.orbita.su/products/regulator ... 19-52.html
с логотипом:
Энергомаш 61.3702 тоже хорошие у меня до сих пор работает http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт янв 25, 2013 14:18:57
ну реле заряда (разряда) реле генератора
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 25, 2013 14:30:59
lazurko писал(а):ну реле заряда
это не РЕЛЕ, это Регулятор Напряжения (РН) ничего общего с реле не имеет.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт янв 25, 2013 14:36:13
да эти циферки. (будем искать)
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 25, 2013 14:37:40
РР - Реле регулятор - :slap: - РН !!!
а более точно - регулятор напряжения и щеточный узел генераторов выпуска с 1996 г.
:slap: старый пень, но надеюсь было понятно о чем я говорил
блин, и в других темах сколько раз встречал РР, РН, реле-регулятор :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 25, 2013 14:43:46
lazurko писал(а):да эти циферки. (будем искать)
желательно из тех двух логотипов что на картинках
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 25, 2013 15:21:06
Блин! Вот я озадачился!
Регулятор напряжения (РН)
Господа форумчане, как говорится - "Привычка - вторая натура".
Нас много и мы по разному называем Регулятор напряжения (РН) - например - Реле-регулятором (РР).
Облегчу СВОИ страдания :) и ваши :D
Вот откуда - это НАРОДНОЕ название - Реле-регулятор.
Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузок, автоматически включать в бортовую сеть силовую цепь генераторной установки или обмотку возбуждения.
По своей конструкции регуляторы делятся на бесконтактные транзисторные, контактно-транзисторные и вибрационные (реле-регуляторы). Разновидностью бесконтактных транзисторных регуляторов являются интегральные регуляторы, выполняемые по специальной гибридной технологии, или монолитные на монокристалле кремния. Несмотря на столь разнообразное конструктивное исполнение, все регуляторы работают по единому принципу.
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Пн янв 28, 2013 7:12:03
а у меня капает на гену, и все симптому те же.вчера начал заводить чтоб прогреть, завести не удалось, просто сел АКБ потом просто масса пропала лампы контроля перестали гореть и сразу дым из под капота, быстро открыл, скинул клему, дым с гены. подождал немного опять накинул клему, из гены аж огонь пошёл похожий на уголёк от сигареты, скинул клему, уголёк погас. было темно поэтому всё видел, что сгорело то мост или полностью гена, или тока проводка сгорела?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 8:15:46
djkirilldj писал(а):... что сгорело то мост или полностью гена, или тока проводка сгорела?
Главное, что пара-тройка машин чужих не сгорела.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн янв 28, 2013 9:07:28
всем добрый день . с вашего позволенья продолжим вынос мозга. в субботу был куплен новый генератор аж на 75 а. установлен в течении 20 минут завел все супер. заряд пошел вольт метр реагирует ......... ночером на мкаде скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути . любая кочка или неровность стрелка реагирует а также и генератор.... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение????????????????? :cry: :psih: :confused:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 28, 2013 9:44:13
lazurko писал(а):...где может быть или находиться любое соединение?????????????????...
первым делом - МАССА - а именно - все соединения на массу (на корпусе, на двигателе) - раскрутить-зачистить-закрутить.
И провода от гены прозвони (и минусовой и плюсовые) и осмотри визуально на предмет КЗ - перетерлись, оплавились.
А дальше будет видно.
нового ГЕННАДИЯ купил - хорошо - но и старый бы ещё послужил долго - очень долго
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 9:47:20
lazurko писал(а):... скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути ...
На такой скорости генератор, можно сказать, самодостаточен.
lazurko писал(а):... стрелка реагирует, а также и генератор...
Как ты определил, что генератор реагирует?
lazurko писал(а):... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение?
Друже, чет мне кажется, что это либо самый главный плюс либо самый главный минус барахлят. А в том, что гену ты поменял наобум и напрасно, так в этом я почти уверен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 28, 2013 10:24:47
lazurko писал(а):всем добрый день . с вашего позволенья продолжим вынос мозга. в субботу был куплен новый генератор аж на 75 а. установлен в течении 20 минут завел все супер. заряд пошел вольт метр реагирует ......... ночером на мкаде скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути . любая кочка или неровность стрелка реагирует а также и генератор.... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение????????????????? :cry: :psih: :confused:
Что за гена на 75А? Я для себя так делаю:купил, разобрал, подмазал подшипники, свинтил, как положено. Поставил на место и забыл. При таком подходе всё приятнее :relax: .
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн янв 28, 2013 10:30:47
гену поменял наобум даже не спорю. то есть к генадию никаких вопросов. минусовую клемму вместе с проводкой менял прошлым летом . плюсовую клемму тоже поменял . думаю на черный ящик может там где контакт отходит точнее неконтачит вообщем мозг выносит. а то что гена реагирует определил по лампочкам и таже печка они сразу веселе работать начинают. как закончу вынос мозга выставлю на обмен все генераторы (три) включая самый первый. заодно и обмою :beer2: :crazy: :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 28, 2013 10:59:04
lazurko писал(а):...в субботу был куплен новый генератор...
если можно :) для поднятия общего настроения :D
lazurko у тебя аватарка прикольная :D
и глядя на неё я прям услышал песенку-голос Виннипуха
"ПОШЕЛ ЗА РЕГУЛЯТОРОМ! ВЕРНУЛСЯ С ГЕНЕРАТОРОМ!"
прими как добрую шутку-юмор :beer2:
а по поводу - где косяк?
начни с массы, потом колодки ЧЯ, потом контакты предохранителей ЧЯ, потом приборка (пропайка пап)
- так и найдется!
И утечку ОЖ устрани. Ты говорил "утечка есть а гена совсем сухой" - это на стоянке, а на ходу может на него ОЖ и попадает. Визуально осмотри, может окромя радиатора ещё и помпа-насос ОЖ даёт утечку, тогда 100% что ОЖ на гену капает.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 11:06:48
lazurko писал(а):... минусовую клемму вместе с проводкой менял прошлым летом . плюсовую клемму тоже поменял ...
Нам не привыкать: все нормально, но не работает. И потом скажи: минус генератора как подключен? Вот тебе и ответ.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн янв 28, 2013 11:18:57
гена вроде как и так сидит на корпусе двига тоесть минус будет полюбому хоть через коромысло которым натягивается ремень. радиатор течет после хорошей ямки которую поймал (даже стекло треснуло) но теч гдето внизу . тоесть мокрый тока поддон и защита. в общем всем спасибо за отзывчевость . если буду в неадеквате просьба сразу не банить .. :psih: :crazy: :psih:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 28, 2013 12:16:36
lazurko
с генератора на кузов авто масса по воздуху передается?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 12:45:29
Medved@790 писал(а):lazurko
:yes: :thumbsup: По воздушной линии :D (беспроводной LOL
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн янв 28, 2013 12:54:38
наверное чегото не знаю теперь пожалуйста по подробней на счет массы........ :hmmm:
