Шумоизоляция.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 28, 2013 19:39:00
Я ещё и панели пластмассовые силиконовой смазкой натираю. Денёк-другой на ощупь жирноватые, но на пальцах ничего не остаётся.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс апр 28, 2013 19:44:28
уплотнителям меньше года, поэтому этот вариант исключается.
А как эта силиконовая штука правильно в магазинах называется? и где продается? В автомагазинах?
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 28, 2013 19:47:29
Так и называется - силиконовая смазка. Аэрозольная.
На работе водитель рассказывал, что бывает ещё силикон в виде геля или что-то вроде, говорил, что им хорошо личинки замков смазывать зимой.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт май 02, 2013 8:50:04
Я знаю, в начале темы на это отвечали. Но всё-таки ещё хочу спросить. Имеет ли смысл вот этим обклевать, или по-любому на пол нужна виброизоляция.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 02, 2013 12:20:34
Freeman, это и есть виброизолирующий материал
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 02, 2013 12:21:59
Freeman
может неправильно тебя понял.
Делать виброизоляцию пола обязательно
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт май 02, 2013 14:13:16
prostovanzo писал(а):Freeman, это и есть виброизолирующий материал
Нет, это чисто "шумка".
Ппц так не хочется «вибру» ещё искать. Получается пол виброизоляцией, а сверху эту «шумку», правильно?
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 02, 2013 17:06:10
Freeman писал(а):Нет, это чисто "шумка".
если мое мнение тебе ничего не значит, то почитай в интернетах что есть шумка, а что есть вибра
виброизоляция имеет приличный вес, который позволяет ей гасить колебания металла. Фольгированный слой, с тиснением ( а оно не зря кстати, а по уму) позволяет увеличить эффективность виброизоляции. (кмп - коэффициент механических потерь)
Шумоизоляция( если брать сплэн) - более легкий материал. Шумоизолирующий эффект происходит за счет закрытых объемов воздуха ( пузырьки воздуха в материале)
или ты про покрывало зелененькое? :slap:
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт май 02, 2013 17:09:46
Оффтопик: Нет, на этот раз покрывало здесь не причём! :D
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение studoss » Чт май 02, 2013 19:33:12
Freeman писал(а): или по-любому на пол нужна виброизоляция.
Ты приклей к куску жестянки кусок сырой резины или прокрытия типа Технониколь, и ударяя по ней до и после приклейки, поймёшь смысл виброизоляции.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 02, 2013 19:40:08
studoss, верно говоришь, пока с материалами не поработаешь - трудно представлять что-то
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн май 13, 2013 21:50:02
Перед тем как клеить шумку, нужно ли кузов чем-то обрабатывать? А вот эти отверстия что под сиденьями нужно заделывать или оставить открытыми? Одно из них было с резиновой заглушкой, на фото видно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 14, 2013 3:35:02
Freeman
Я почистил и обработал грунтовкой, не стал заделывать заглушки. Мало ли.
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт май 14, 2013 17:06:42
Так заглушки оставлять или отверстия оставить? :hmmm:
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт май 14, 2013 19:11:37
Freeman, заглушки вынимать не стоит, отверстия в палец шириной. Тут советовали дренажные просечки не заклеивать (хотя у меня они с завода были залеплены виброй, правда, не все).
Возвращаясь к напечатанному: фото пола под ногами водителя. Большое белое матовое пятно - клеевой слой акцента. Будучи увлажнённым, он превращается в эту гадость. Вода проникает в лист через блестящую плёнку и так и остаётся внутри, удалить её очень сложно. Буду клеить новый лист акцента и сверху слой тонкой вибры.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 14, 2013 19:19:19
я заклеивал все дренажные отверстия
отверстия в углублениях пола, которые ведут в лонжероны, я заклеивал с вынятыми заглушками. Заглушки (большие) около крепления сидений передних ( со стороны двери крепление) я заглушку ставил и заклеивал, как можно плотнее прикатывая
Besenok
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 15, 2013 5:54:06
Freeman
ржу удалить на полу и по крайней мере грунтовкой обработать потом эти места. А отверстия в полу должны быть с резиновой заглушкой, чтоб при водных преградах вода в салон не затекала. И виброй закатывай полы, вырезав отверстия под резиновые пробки. Я считаю, что так будет правильнее. На своей полы заливал мастикой в 2 слоя, и отверстия с пробками отставлял.
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср май 15, 2013 20:45:16
Что-то шумка у меня слишком дорогой оказывается. :no:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 15, 2013 20:48:19
Freeman, сколько покрыл, чем и на сколько денег?
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 15, 2013 21:04:40
Интересно, а если сделать шумку по всем правилам, как в иномарках делается, то достигается такая же тишина как в иномарке ? Чёто мне здаётся, шо наш мотор никакой шумкой не заглушить... и рёв глушителя тоже. В ино сам мотор тихо работает.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 15, 2013 21:13:31
X-TAZ, у папки мотор тихо работает. С улицы при включенном моторе печки на второй скорости слышнее печку, чем двигатель
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 15, 2013 21:20:28
prostovanzo писал(а):С улицы при включенном моторе печки на второй скорости слышнее печку, чем двигатель
Ну на холостых да.. а стоит газонуть...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 15, 2013 21:27:02
X-TAZ, не особо у него и шумит, даже в сравнении с ино (снаружи)
мой громче
Freeman
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср май 15, 2013 21:27:51
Мало покрыл. Две двери, и часть днища со стороны переднего сиденья.
Эти клеил материалы, 1000р.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 15, 2013 21:35:41
Freeman, шумка тонковата будет,для днища то
так недорого еще
у меня на 5 тыр (ну или около этого, в теме моей есть сумма) вышла ШВИ всего днища,включая подпопное место задних пассажиров, тоннель, а еще задние и передние арки и моторный щит со стороны салона
