мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 12, 2013 12:40:11
Ну раз папа посоветовал, та ещё и в деле фыльтр опробовал - тогда все ок будет :beer2:
промывать двиг будешь?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт мар 12, 2013 12:46:55
VLAD писал(а):промывать двиг будешь?
вот думаю.
надо еще 350 р., но это только в следующем месяце тогда...
ждать не очень хочу
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 12, 2013 12:52:33
wayfarer
Я б не мыл - свежее масло само двиг отмоет понемногу :yes:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт мар 12, 2013 13:08:31
вот еще и фары не выключил и акуум сел...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 12, 2013 13:14:55
wayfarer писал(а):вот еще и фары не выключил и акуум сел...
:slap: :chair: :D
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт мар 12, 2013 13:37:59
VLAD писал(а):
сам тащусь :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 14:14:37
Эх ты :) Переделай, чтобы только с зажиганием включались :)
А что масло поменял, молодец :thum1: Главное, через 5 тыщ его сменить не забудь :)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср мар 13, 2013 7:45:03
...дни веселые настали - дьявол знатно пошутил
очень скоро мы узнали, что корабль ПРОКЛЯТ БЫЛ!... (с) КиШ
м-де... именно такие мысли и лезут в голову, правда не относительно странника, а относительно себя
вчера выключить фары забыл - сдох акуум
сегодня, выйдя из больницы обнаружил что левое заднее колесо стоит на ободе, насос застыл и не качает.
отправил жену с детьми на такси, завелся и положил насос на движок, чтоб согрелся, сам тем временем снял спущенное колесо и наживил запаску.
через пять минут насос отогрелся, я подкачал запасное колесо, прикрутил и мееееееедленно поехал на шиномонтаж. колесо накачали и проверили - видимых повреждений нет, не пузырится. разбортовали, промазали, забортовали, накачали, отбалансировали и я поставил его обратно.
пойду посмотрю как там оно поживает
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 7:55:04
Не переживай, бывает всякое :)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср мар 13, 2013 8:02:31
да не переживаю, но неприятно все же
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 13, 2013 8:06:44
wayfarer
фигасе, у тебя насос ... двухядерный
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 8:29:36
zalex писал(а):wayfarer
:D Один качает туда, другой обратно :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср мар 13, 2013 8:50:03
zalex писал(а):фигасе, у тебя насос ... двухядерный
:D ага, только толку то... при -17 уже не качает... :yucky:
вот так и есть в мороз, видимо
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт мар 14, 2013 14:51:45
ржа все лезет и лезет, зараза такая....
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт мар 15, 2013 14:52:03
дворники то вот эти гаааадость мерзопакастная! поставил старый Чампион - красота!! нафиг я их менял???
фильтр маслянный хотели впарить той же фирмы, я их послал лесом
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 15, 2013 15:49:02
wayfarer писал(а):дворники то вот эти
да лан, у меня зиму доживают, менят только резинки , а сам каркас чимпиеновский вроде
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 15, 2013 16:33:26
wayfarer писал(а): фильтр маслянный хотели впарить той же фирмы, я их послал лесом
И правильно сделал, у меня с их фильтром лампочка не сразу гаснет :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 15, 2013 16:42:16
Йожык писал(а):И правильно сделал, у меня с их фильтром лампочка не сразу гаснет :fear:
а у меня с любым не гаснет :D
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб мар 16, 2013 7:14:23
Сусанин писал(а):да лан, у меня зиму доживают
у меня на зиму их не хватило, менял полностью. каркас у них хуже, чем у чемпиона
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 16, 2013 7:16:51
Забавно с колесом получилось. Я вчера тоже покрышку поменял на новую, теперь обкатываю :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб мар 16, 2013 7:33:36
Haris22 писал(а):Забавно с колесом получилось
я тоже очень развеселился, когда пришлось ребенков с женой на такси отправлять
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн апр 29, 2013 6:29:23
короче, сменил колеса, масло, нашел дыру в полу :cry: . результат на фото с комментариями
а! еще в резонаторе дырку маленькую нашел :sad:
зато теперь давление масла - красота! на ХХ - единичка, на 2500 - 3, на 3500 почти 4 =)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 29, 2013 6:34:49
Санек, диски СРОЧНО меняй (!) Клинящий цилиндр можно определить по тому, имеет люфт колодка или нет. Если плотно прижата к диску и ступица трудно вращается - значит клинит. Меняй, стоит это все недорого, а с тормозами лучше не шутить :fear:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 29, 2013 6:35:47
Колеса хорошие. Сынишка молодец :thumbsup:
Шланг срочно менять!!!
Если на реактивной тяге трещина, замени. Она стоит200-300р.
Чего с диском не понял :hmmm: и дырку не увидел :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 29, 2013 6:36:55
wayfarer писал(а):ржа все лезет и лезет, зараза такая....
У мен ещё и краску пучит... :pinch:
