Проблемы в работе цилиндров
Re: Не работает первый цилиндр
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 25, 2012 20:51:24
Эх, кабы все читали и выполняли. :-J
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 25, 2012 22:07:21
jeka785 писал(а):И почему не работает компрессия?
гы ! ну и смешная фраза!!!! то же самое шо сказать : почему не включается тапочек"! я ржу! . значит плохая была капиталка !гг
Roman
Re: Проблема с 1- м цилиндром
Непрочитанное сообщение Roman » Вс мар 25, 2012 12:50:10
спасибо за советы. Таки компрессия виновата, сейчас выровнял и все ок.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 25, 2012 13:04:43
как?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » Вт мар 27, 2012 9:08:09
регулировкой клапанов
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Re: помогите разобраться с 4-м цилиндром...
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср май 02, 2012 23:16:02
После замены клапанов и маслосъемных колпачков, завожу свою карбюраторную пятёрочку, работает ровно, как только даешь газу - начинает троить, и 1-ую свечу забрасывает маслом. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 03, 2012 8:16:38
Для старта ломай в ГБЦ первый цилиндр.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт май 03, 2012 18:58:43
zombie177rus писал(а):Для старта ломай в ГБЦ первый цилиндр.
что это значит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 03, 2012 20:08:56
В тексте можно убрать "для старта".Так понятней?ВСКРЫВАТЬ!
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Сб май 05, 2012 13:20:41
zombie177rus писал(а):В тексте можно убрать "для старта".Так понятней?ВСКРЫВАТЬ!
я наверное не правильно выразился.
Дело было так: снимали голову, меняли клапана, притирали их, меняли маслосъемные колпачки, выставляли зазор 0.15. Заводится с пол-тыка, глушим, откручиваем свечи, три свечи нормальные, а вот с первого цилиндра свеча залита...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 6:41:02
Сочувствую.Но придётся повторить.До снятия ГБЦ заливание было?ДА-возможно лезть и в поршневую.Нет-косяк в ГБЦ.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Вс май 06, 2012 15:06:19
До снятия не обращал внимание, на ХХ был раскалбас двигателя жуткий...в чём причина этого явления, почему всё же заливает свечу, может карбюратор переливает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 16:49:47
Карб ни причём.327% точно.
Schuter
Не работает 3-й цилиндр
Непрочитанное сообщение Schuter » Вс авг 12, 2012 14:57:22
Здравствуйте! Год назад приобрел ваз 21074
С приходом весны мой "горячо любимый" автомобильчик стал много кушать бензина (до 15 литров на сотку)
решили замерять компрессию, результат 1-10, 2-7, 3-5, 4-10
сразу же было решено приступить к кап ремонту
сняв головку было обнаружено что прогорели выпускные клапана на 2 и 3 цилиндрах,
также мы увидели что заместо стоковых поршней (двиг 2106) стояли восьмёрошные
проделав все необходимые манипуляции был снят блок и обнаружили что двигатель был очень сильно перегрет.
На 3 цилиндре выпускной клапан оказался квадратным и седло вместе с ним, из-за чего пришлось проходить все это дело шарошкой,
после чего все выпускные клапана были заменены на новые.
В итоге были заменены кольца, вкладыши, маслосъемный колпачки, рокера с направляющими и распредвал (до кучи)
Собрав все это дело завелась с пол пинка, но двигатель троит 3 цилиндр практически не работает,
перепробовали уже все (крышку трамблера, бегунок, свечи, ВВ провода, вакумник, коммутатор)
В чём ещё может быть дело??
Re: Не работает 3-й цилиндр
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 16:07:40
Искать в ГБЦ в 3-м горшке.Из-за поршней-колец троить не будет,если только не кувалдой их загонять на место.
Schuter
Непрочитанное сообщение Schuter » Вс авг 12, 2012 17:20:05
Загоняли поршни через оправку
Перед установкой головку проливали, если и искать то только наличие микротрещины,
но компрессия ведь везде одинаковая (плюс минус 0.5)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 19:25:53
Через микротрещины троить не будет,а чудес нету. :devil:
Schuter
Непрочитанное сообщение Schuter » Вс авг 12, 2012 19:44:39
Но он троит...
Чудес по поводу чего??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 21:13:50
По поводу:троит,а причины нет :devil: .
Schuter
Непрочитанное сообщение Schuter » Вс авг 12, 2012 21:41:52
это же ли не чудо =)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 23:16:37
Без обид Ваших и моих понтов:здесь чудес нет,присутствует нехватка опыта.Причины троения:как сейчас говорят,косяк в ГБЦ,косяк при сборке,проблемные свечи и ВВ-провода.Больше там ничего нет.И это справедливо,если не путается троение и перебои.При перебоях список причин гораздо шире. :D
Schuter
Непрочитанное сообщение Schuter » Пн авг 13, 2012 10:31:09
Опыта с данной моделью у меня маловато, но собирал двиглу отец
Как я уже говорил, причина троения в том что 3 цилиндр практически не работает, что с ним что без него разницы практически нет
ВВ брали рабочие с другой машины, и пробовали новые силиконовые разницы нет,
а свечей было два новых комплекта Brisk и японские NGK и та же фигня
При чем потом еще раз снимали головку, прокладка сидела хорошо, нигде ничего не пропускала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 13, 2012 17:04:28
Какая компрессия с полным газом?
Последний раз редактировалось zombie177rus Пн авг 13, 2012 17:06:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2012 17:05:35
zombie177rus писал(а):Какая компрессия с полным газом в 3-м цилиндре?
так ведь
Schuter писал(а):компрессия ведь везде одинаковая (плюс минус 0.5)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 13, 2012 17:09:23
Повторю:какая компрессия с полным газом?
