из Тобольска с прЮветом)
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс сен 09, 2012 13:37:41
VladiZlav писал(а):
Ko$mO писал(а):Такие вещи необходимо на главную страницу в полезные доработки выкладывать, я думаю меня многие поддержат, ведь оно того стоит!!!
если Миша не полениться все это красиво и пошагово изложить - то однозначно :beer2: :thumbsup:
Судя по Мишиным проделкам с автомобилем, он однозначно не из ленивых!
Вот только решение остается всеравно за Мишей!
Миша мы ждем ответа???
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 14:32:52
Borodach
да, я подключил обычную сигналку с автозапуском старлайн б9, а затем заморочился и заказал с запорожья систему автоподсоса, но сперва ессно я добил свой карбюратор, отрегулировал пксковой, подобрал пролитые жиклеры.
Поликлиновый ремень нужен был лишь что бы воткнуть шнивовский шкиф и крышку шнивовскую (крепление датчика дальше вынесено т.к. шкиф двойной) для перехода на инж...вот все затягивается пока что.
шумка держится на своем же клеевом слою, 3м отпадывает, это битум и он клеется отлично, наклеил второй слой по причине верхнего слоя фольги (нижний бумага и поэтому легко повреждается). мне результат понравился, зимой года 2-3 назад клеил, сразу заметил эфект.
Ko$mO
спасибо, если Влад VladiZlav обьяснит в какой форме и как оформлять материал, то обязательно оформлю статейку по установке автоподсоса именно этого вида.
Ko$mO писал(а):Судя по Мишиным проделкам с автомобилем, он однозначно не из ленивых!
только с автомобилем :P :i
сегодня докрасил задние 2 колеса, одно надо подматовать и немного покрасить, а то из баллонов какашки летят, особенно из грунтовки, грунт серый боди, краска боди для дисков.
так же засунул плюсовую кишку кг35 в гофру (от случайного), мастер клещи обжимные подогнал, расчитаны на 50-35-25 квадратов, 85г.в. клещи (!) наконечники на ура обжимает
вот думаю как замутить плюс под капотом:
-в гильзу пару пвс*в прозапас на плбюсовой болт
-пластину на плююсовой болт что бы на нее прикручивать гильзочки и клемнички под болт на 10
так же надо думать с капотом...ведь градом побило дырки где воздухозаборники
склоняюсь к мысли пока заборники поставить (ниочем)), а след. весной на сухую полностью верх обтянуть (капот по новой) - ведь крыша вся в коцках :yucky:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 09, 2012 17:14:30
А ты заборники тоже обтяни :hmmm:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс сен 09, 2012 19:47:45
Антон80 писал(а):А ты заборники тоже обтяни :hmmm:
Не то, я видел воздухозаборники в цвет машины :yucky:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 10, 2012 2:01:14
Ko$mO писал(а):Не то, я видел воздухозаборники в цвет машины
зачем в цвет машины? у меня мат валяется на полке
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 10, 2012 8:22:14
Тогда другое дело, а то я как представлю себе как они выглядят в цвет аж :-x
У самого стоят воздухозаборники, я прямоток центральной подачи воздуха убрал и магнитолку всунул, а отверстие после виброй заклеил, а то лишь пыль сосало в салон, а с воздухозаборниками я печку включать стал реже, поток воздуха в салон с ними концентрирование получается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 12, 2012 17:08:00
вчера и сегодня немного порукоблудил с силой...вобщем так: акб в багажнике, медные клеммы на болтах, от них кг35 (- на двиг, а + через пред на генератор), от двигателя кг16.
сделал пару пластинок на 8е болты с парочкой отверстий и резьбами на 6 для доп.питания борта. кишки на + в гофре.
вобщем завел - 14,35в на клеммах акб, потом вроде упало 14,3в. просадку не мерил еще, но дальний не так уж и сильно садит вольтаж, завтра на горячую сделаю замеры с дальним.
КЛЕЩИ ЭТО СИЛА!!!
в планах:
-завтра сделать площадку на работе под акб из коробов кабелей.
-закрепить акб дабы пластины не осыпались.
-ставить обратно трубку от помпы под коллектора и мутить охлаждение 4го горшка (привык я к нему), избавляться от ненужных шлангов, а то текут немного.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 12, 2012 17:24:17
Сильно!
Medved@790 писал(а):акб в багажнике
Понял, дополнительный для музы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 14, 2012 1:27:16
Буйный писал(а):Сильно!
ну нормальненько так :i
Буйный писал(а):Понял, дополнительный для музы?
неа, делаю зверскую площадку под акб побольше на случай замены (~90А/ч), этот отслужил 5 лет и не потеет, посмотрим этой зимой. акб будет один, просто место под капотом надо под фильтер справа т.к. патрубки охлаждения мешают влево тянуть впуск.
я как бе щас на работе должен быть (день-ночь-опять день), поэтому фотки не выкладываю:
машина полностью прогрета, пока докатил утром до работы сразу померил напругу
-14.22В с габаритами на ХХ
-14.14В с дальним светом и габаритами на ХХ
-на холодную двое суток без клемм - на акб 12,9В
вроде как победил просадки))) друг катается с таким же генычем и силой кг25 дак у него на ходу 13,2В, завидует малость, но перебрать питание ленится...
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб сен 15, 2012 15:41:41
Акамулятор 90А/ч, так этож можно на одном стартере ездить :clap2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 17:43:33
здесь я работаю, несколько фото.
первая фотка прикольная - прошли с Дэнчиком по коллектору, оборачиваемся, а плиты уже и нету :wacko: :confused: ну мы и валить обратно.
задвижка 800ка, диаметр 800мм
коллектор - снабжает теплом город от ТЭЦ (прямая и обратка Ду800) и электричеством (над головой 10КВ), весело наблюдать как гастэры по кабелям поднимаются прямо наступая :eek: хлопнет дак в радиусе наверно метров 5ти никого не останется....ваще это очень вредно, у наших женщин болезнь Рино (пальцы ломит от недостатка кровотока) от электромагнитных волн, а надбавок за вредность ваще никаких, даже молока нет.
завтра в ночь - могу пофоткать где я дрыхну днями, где брожу по подземелью))) по началу ваще страшно было, даже с музыкой ходил.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 19:29:57
Давай ждём фото!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 18, 2012 4:26:51
Medved@790 писал(а): а плиты уже и нету
Дачники поработали? LOL
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт сен 18, 2012 4:29:01
жуть
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 18, 2012 4:34:07
Буйный писал(а):Дачники поработали?
гастеры куярят на всю, шуба заворачивается)))
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Вт сен 18, 2012 6:05:07
Да давай фот ки. С :psih: места дрыха поподробнее
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 18, 2012 10:38:32
я в ночь на смену,сейчас решается вопрос по проводке и наверное буду строить инж на январе 2112-1411020-41, заказываю новую проводку с сайта где друган на свой такой же январь заказывал, 103ю заказываю...может сейчас сбегаю оплачу :rolleyes:
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вт сен 18, 2012 10:59:26
Medved@790 писал(а):я в ночь на смену,сейчас решается вопрос по проводке и наверное буду строить инж на январе 2112-1411020-41, заказываю новую проводку с сайта где друган на свой такой же январь заказывал, 103ю заказываю...может сейчас сбегаю оплачу :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 19, 2012 14:23:47
значится так:
работаю с 1го декабря 2011г. сразу после прихода из армейки 17го ноябра 2011г. в организации Тепло-Тюмени дежурным слесарем по пятому разряду в эксплуатационном районе №6 в проходном коллекторе...т.е. под землей
само собой начну с МОЕГО рабочего места, т.е. с лавки на которой я провожу 99,9% рабочего времени))))
это место моего 35ти-летнего коллеги который пачками закидывает деньги (я его тут спалил) на онлайн игры, те же танки)))
наш доблестный 9й узел))) типа в прошлом году сделали без меня, с потолка керачит по весне прямо на моторы насосов. суть АНС-1 (автоматич. насос. станция) что бы выкачивать воду из большого приямка (автоматом) которая керачит постоянно когда идет дождь по лоткам с 10кой (10КВ кабеля)...есть и малый приямок, воду качать надо бегать, а это ~960м до узла.
насос которым мы качаем воду из малого приямка, дренажник....забавно что слесаря-мчс*овцы (ОперативноДиспетчерскаяСлужба) никогда его не могут заполнить и закачать)))) делов то - сначала вкл. а потом открывай всас чтоб вода через обратный клапан не ушла))
10КВ над нашими головами, а иногда и под ногами)
в 9й узел
вентиляшко, их несколько
задвижка редукторная, шаровая, 1200об. и она закрыта :weep: пару раз приходилось крутить
перемычко, чтоб цируцляцию внутри коллектора осуществить
потом фотки старого 5го узла, вобщем в одну сторону кило и в другую кило, так что бегаем.
кстати под гаи ползаем, так что не флудить (!) по этому поводу (сам задумываюсь :fear: )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 15:10:32
Medved@790 писал(а):само собой начну с МОЕГО рабочего места, т.е. с лавки на которой я провожу 99,9% рабочего времени
Надо бы мягенькое что-то организовать :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 3:15:00
Антон80 писал(а):Надо бы мягенькое что-то организовать
армия мать ее! однако нормальненко так) зато без палева когда начальство прибегает
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 20, 2012 5:15:47
Medved@790 писал(а):армия мать ее!
хе-хе-хе. Тоже по возврату умел спать, как попало и где попало. А до армии все думал, как это некоторые сидя спят? LOL
Антуражненько там у вас, и сталкеров никаких не надо...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 5:47:06
три котенка осталось, один ссыкливый хрен поймаешь и черный к тому же - прикольно в темноте увидеть как выскакивает)))
а пока жду пока Ильюха отпишется об ЭБУ 2112-1411020-41 который уже проверен (за что ему отдельное спасибо) когда и как его отправит мне
так же заказан позавчера жгут пров. сист. заж. 21103-3724026-10/11, тоже с Тольятти, так что ждем
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 18:41:42
отбалансировал вчера пару задних колес за сотку, на очереди перекинуть передние диски который сейчас стоят на зимние покрышки и покрасить.
бандитка) надо кукурузки поярче замутить в поворотники, а то нынешние патрончики плохо контачат и моргают постоянно
ну и яму подзабил немного, банки не все, картошка хорошо со свеклой и моркоффкой уместилась в одном сусеке, ведь раньше второй сусек у матери в старом доме в подполе был :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2012 19:12:48
Medved@790 писал(а):сусек
Из "колобка" только знаю это слово. А у вас оно разговорное?
