Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт янв 15, 2013 15:40:19
ток нагрузки не более 1А, лучше меньше, светдиод и резистор к нему на 1кОм будет нормально
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 15, 2013 16:43:37
ок, попробую :) Главное потом не перепутать, где светодиод-сирена, а где сид LOL
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт янв 15, 2013 16:45:03
выберите другой цвет сида и удлините провод и потом сид в корпусе, а ваш без корпуса, так и различать
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 15, 2013 21:53:06
serge-singer писал(а):выберите другой цвет сида и удлините провод и потом сид в корпусе, а ваш без корпуса, так и различать
Да ну. это шутка была. Ну что ж я совсем уже, чтоль ;)
З.Ы. И можно таки на "ты"? А то как-то слух аж режет... :slap:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср янв 16, 2013 7:21:43
ну, можно :beer2:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср янв 16, 2013 9:45:21
проверил мануал к сиге с 2 рядным разъёмом, всё то же самое, зажигание , 3 валета, обе кнопки на брелке, чирп сирены..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 16, 2013 12:50:32
Хм... странно как-то.
1. прилепил резюк с диодом - сирена пашет :psih:
2. зажигание-3 валета-2 кнопки долго - квак и медленные мигания сида, все, как положено... :fear:
Там написано, что после 3 валетов сид дожен ГОРЕТЬ! А он нифига не горит у меня... Ну а отсутствие сирены окончательно с толку сбило. :crazy: Все работает, акромя зачеркнутого:
Randall писал(а):1. Включите зажигание.
2. В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза.
3. Вы услышите один короткий сигнал сирены и СИД начнет постоянно гореть.
4. Сразу же после короткого сигнала сирены нажмите и удерживайте обе кнопки передатчика одновременно в течение 10 секунд. Вы услышите длинный сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система вошла в режим программирования.
Вобщем, разобрался. Все гут! :beer2: Спасибо!
Вот только логика работы автопостановки на этой модели меня убила. С охраны снял - открыл/закрыл дверь - ДУЛЮ, нет автопостановки! А появляется она только если вкл/выкл зажигание и ТОЛЬКО ПОТОМ откр/закр дверь... Блин, неудобняк для меня :(
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср янв 16, 2013 12:57:47
сига старая, вот если нового аллигатора взять, даже без обратной связи, там: "авто постановка" --- снял с охарны.. через 30 сек встанет на охрану
"пассивная постановка" --- снял с охраны, дверь открыл, закрыл мигает сид через 30 сек встанет а охрану
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 16, 2013 13:08:31
serge-singer писал(а):вот если нового аллигатора взять, даже без обратной связи, там: "авто постановка" --- снял с охарны.. через 30 сек встанет на охрану
Знаю. У мну еще D-810 на пятерке стояла. Именно так и работала. А это "чудо"... Как раз ей и место будет - управлять освещением возле гаража! :thumbsup:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср янв 16, 2013 13:11:07
да, и старые так же работали, и хорошо, что хорошо
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 21, 2013 20:34:21
Какого черта индикатор батарейки в брелке загорается уже тогда, когда уже совсем села и брелок при нажатии кнопки "перегружается"?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 3:59:59
про батарейку не подскажу, единственное наверно будет правильно таскать с собой еще одну на всякий.
Ну вот мне и поменяли кнопочку, паренек из ремонта сотовых, по совету брата, тонким паяльникм мне быстренько отчекрыжил старую и впаял с другого брелка; жаль конечно что б/у, но работает отлично. Цена вопроса - 150p.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 22, 2013 17:08:45
Антон80 писал(а):Какого черта индикатор батарейки в брелке загорается уже тогда, когда уже совсем села и брелок при нажатии кнопки "перегружается"?
Нормальное явление, не парься, и
Medved@790 писал(а): единственное наверно будет правильно таскать с собой еще одну на всякий.
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 22, 2013 20:04:34
Веселый брелок... Мдя...
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт янв 22, 2013 20:13:09
а что за сигналка то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 22, 2013 20:20:02
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт янв 22, 2013 20:32:16
ё маё, клон KGB FX-5
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 23, 2013 8:16:53
Антоха, и де ты такое только находишь...? :eptel:
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Чт янв 31, 2013 21:42:54
Подскажите, как правильно настроить две зоны срабатывания датчика? Как выбрать "порог" срабатывания?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт фев 01, 2013 7:29:58
бить ладонью по стойке, только аккуратно, всё это делается индивидуально и под свои нужны, если будет часто орать, загрубить зоны
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 02, 2013 19:36:48
В связи с тем, что и при предыдущей сиге по непонятной причине перестал работать блок ЦЗ. было переключено на блок с-ции.
Как возможно активировать"АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ"
До меня не особо доходит... :slap:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 3:03:50
Сегодня в гараже нашёл коробку с сигналкой APS 1650,друг когда-то хотел установить,но что то передумал и поставил аллигатор,а она теперь без дела,вот хочу поставить себе,холява))Кто нибудь подобную ставил?Хотелось бы уточнить про подключение :i
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 03, 2013 7:21:54
andy писал(а):До меня не особо доходит...
Андрей, а что недоходит?
Программированием активируешь данную функцию и она работает. Вкл зажигание - замки закрылись, выкл - открылись.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вс мар 03, 2013 7:39:19
maksan163
я всё подскажу, что надо, я тех поддержка по данным сигам
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 03, 2013 8:33:07
JET писал(а):Программированием активируешь данную функцию и она работает. Вкл зажигание - замки закрылись, выкл - открылись.
Во, умный... :cool:
Жень, ну не программер я по сигам. На комп что-то писал в своё время для статистики, а тут - ручник...
