Олежек, Приора
Благодарил (а): 862 раза
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 8:43:38
как играет то?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 26, 2012 9:17:41
Миш субъективно, звук не такой резкий как у хундая, хундай жестковат для ухов :psih: но так как я не сильно в авто звуке шарю, возможно другие сказали бы что г.... :psih:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 9:26:48
шелк это всегда мягко.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 26, 2012 11:58:59
дополнение собственно твитеры такие
переделка такая
было:
стало:
собственно из корпусов хундаев выломал треугольную перемычку, из иволги сетку крупную, вернее она выломалась в процессе обтачивания, в итоге все подошло почти как там и было, обновил краской сеточки и подиумы.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 21, 2013 15:07:39
вчера залатали мне на шиномантажке переднее правое колесо с внутренней стороны боковой порез, отдал 400 рублей, пока делали колесо рассмотрел на боковом диске микротрещины теперь сижу ломаю голову стоит менять или нет, может конечно отколоться как пить дать, с другой стороны пробег у дисков не большой :hmmm:
теперича немного фото установленного раннее омывателя фар, форсунку я обрезал на две трети, и то изначально хотел ставить без пенька, но в процессе сильной затяжки одна форсунка сломалась, и пришлось ставить с маленьким пеньком
бачек поставил такой же как и на омыватель стекла, пришлось его немного помять при помощи газовой горелки встал вроде почти как там и был
управляющий провод у меня из салона уже был протянут когда то заложил с запасом, только переделал схему на реле для моторчика омывателя и подключил на подрулевой выключатель омывателя заднего стекла, у меня его все равно нет...
пару недель назад замолчал у меня сабик полез, решил посмотреть, динамик не прозванивался, вытащил клемник китайский, немного разболтанные провода были захотел подтянуть, подтянул и болтик удерживающий клемы развалился на две половинки LOL оказалось китайцы их видимо пресуют из порошка в нутри винтика видна пустота
клемник оказался не причем, оборвался проводок идущий от клемника динамика до диффузора, будем ремонтировать.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 21, 2013 15:12:14
Де микротрещины???
Отпечаток колодки увидел, трещины - нет... :wacko: :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 16:12:49
Олег, выкинь ты нафиг эти клеммы, изнутри притяни мебельными гайками провода саба, а снаружи шестигранниками притягивай клеммы от усилка. Небезопасно, зато надежно.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 5:51:31
JET писал(а):Отпечаток колодки увидел, трещины - нет..
да?!?! :hmmm: вот уж не подумал бы, надо будет скинуть колесо глянуть на сухую, может быть ты и прав :hmmm:
Medved@790 писал(а): Олег, выкинь ты нафиг эти клеммы, изнутри притяни мебельными гайками провода саба, а снаружи шестигранниками притягивай клеммы от усилка. Небезопасно, зато надежно.
Миш, да с ними проще отключать саб, часто что то вожу в багажнике вынимаю его, да и вместо тех клемм уже нашел клеммы советские такого же плана :thum1:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 6:03:29
с шестигранникам тоже быстро - два болта вывернуть, зато конструкция гораздо надежнее и герметичнее - сам понимаешь от пластика в коробе хорошего не жди.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 6:40:40
Medved@790 писал(а):с шестигранникам тоже быстро - два болта вывернуть, зато конструкция гораздо надежнее и герметичнее - сам понимаешь от пластика в коробе хорошего не жди.
да согласен, но там уже в коробе высверлено отверстие под такую коробку...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 8:20:59
это печально, короб должен быть из однородного материала...я до сих пор жалею что продал свой комплект, и радуюсь что купил новые колесья.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 8:29:54
Medved@790 писал(а):это печально, короб должен быть из однородного материала...я до сих пор жалею что продал свой комплект, и радуюсь что купил новые колесья.
да знаю, думаю немного переделать короб, сделать распорки, и попробовать сделать его ФИ, времени не хватает...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 22, 2013 10:20:43
олежек писал(а):да?!?! вот уж не подумал бы, надо будет скинуть колесо глянуть на сухую, может быть ты и прав
Олег, у меня на семере оба передних диска были в таких "микротрещинах". Стреманулся, купил новые диски, снял один старый, поржал чуток и поставил назад, а новые сдал продавану.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:29:12
JET писал(а):Олег, у меня на семере оба передних диска были в таких "микротрещинах"
:yes: :yes: колодки поршивые
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 22, 2013 10:34:36
Миша писал(а):колодки поршивые
Неугадал, колодки отличные, TRW. При частом и (или) интенсивном торможении такое наблюдается.
А паршивые колодки это те, которые при замене требуют замены дисков.
Благодарил (а): 2433 раза
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 22, 2013 10:53:24
JET писал(а):олежек
Де микротрещины???
А я уж было подумал, что не туда смотрю)))
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 11:25:45
так что, я так понимаю общее мнение что все гут? :hmmm:
Благодарил (а): 827 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 22, 2013 11:28:39
олежек писал(а): все гут
и я присоединюсь
JET писал(а):Отпечаток колодки увидел, трещины - нет...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 22, 2013 12:33:42
олежек писал(а):так что, я так понимаю общее мнение что все гут?
Скинь колесо, убедись сам :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 12:48:40
Х-лучи от Вильгельма Рентгена? :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 13:59:01
JET писал(а):убедись сам
обязательно :yes:
Medved@790 писал(а):Х-лучи от Вильгельма Рентгена?
аха, как там в соц сетях говорят, "всем лучи добра" LOL
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 28, 2013 11:47:47
олежек писал(а):на прошлой неделе сгорела лампа ближнего света (пробел что то около 17 тыщ точно не помню), напомню осенью меня постигла такая же учесть, сгорела одна из заводских ламп филлипс, тогда поменял сразу на две филлипс похожих почти на заводские, но маркировка на лампах отличалась немного от заводских ламп, в общем одна из ламп по сути проездила всего один сезон! буквально если память не изменяет перед новых годом я установил схему плавного розжига ламп, в надежде избежать перегорания дорогостоящих ламп H7, итог таков что лампа сгорела, конечно можно списать на брак лампы, и пока одна лампа не статистика, но тем не менее, дальше будем посмотреть как говорится, помогает ли плавный розжиг или нет.
продалжается эпопея с лампами головного света, пробег 24265 опять сгорела H7 Philips, опять купил пару таких же, одну в запас, потратил 500 рублей за пару, надо сказать что режим работы жесткий, в день наверное включения выключений раз по 15 а то и больше, видимо плавный розжиг не спасает полностью от перегорания...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 28, 2013 12:03:00
олежек писал(а):так что, я так понимаю общее мнение что все гут? :hmmm:
+1 к "общаку" LOL
олежек писал(а):продалжается эпопея с лампами головного света, пробег 24265 опять сгорела H7 Philips, опять купил пару таких же
Прикольно... У меня совсем уж скучно тогда. 13 тык - НИ ОДНОЙ сгоревшей лампочки. НИКАКОЙ. :hmmm:
олежек писал(а):режим работы жесткий, в день наверное включения выключений раз по 15 а то и больше, видимо плавный розжиг не спасает полностью от перегорания...
Ну у мну, канеш, такого жестяка нет (днем-то не обязуют пока, посему только к сумеркам вклюаю ПТФ или БС), но и плавного розжига у меня нет.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 28, 2013 12:50:37
Randall писал(а):Прикольно... У меня совсем уж скучно тогда. 13 тык - НИ ОДНОЙ сгоревшей лампочки. НИКАКОЙ.
Юр на семерке у бати уже несколько лет еще от меня стоят осрамы, и тоже норм, но он ездит максимум раз в неделю!
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 28, 2013 12:55:20
Ну я на пятаке тоже менял лампы только в салоне и на приборке. Да и то только ради перехода на светодиоды. Так что тоже за 3 года ни одной. Но пробег там был еще меньше, чем у Форда - около десятки всего за 3 года.
