Пофлудимссс? ;)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 21:31:42
Stanislav
В том то и дело, пока ездил по делам заходил в все машазины где он может быть и нигде нет( а в инете все что нашол на другом конце города.
Может какие машазины с диванами и прочей чепухой или они не продают?
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс окт 31, 2010 22:41:30
Ну если отвлечь продавана и вырезать кусок с дивана. Ну или образец скомуниздить.
Блииин. Кучеряво живете в маскве. Дерьмантин уже в дифиците. Небось двери нат. кожей обколачиваете. :D
Благодарил (а): 286 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 01, 2010 6:49:30
Stanislav писал(а): Дерьмантин уже в дифиците. Небось двери нат. кожей обколачиваете.
LOL
Благодарил (а): 77 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 01, 2010 9:04:12
Zayec писал(а):Мы когда часы-то переводим?
Блин, так и не дождался. Зашёл щас в личный раздел и поставил UTC+2.
А то неудобственно как-то. LOL
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 9:11:51
Bemrik писал(а):так требуется мнение, дальше оптянется серым кожзамом, стоит морочиться или нет? как форма получилась?
если не хочеш морочится то оствлять как пенек и красить, даже с обтяжкой не стоит морочится, можно даже покарской задать фактуру, а после в цвет красить под пластик будет хорошо, а я бы сдела с планым переходом потом в цвет винилом...
Bemrik
то гамазинный винил который для диванов скока не пробовал плохо тянется, самое что лучшее держал в руках это DLS, и то от него приходилось отдирать подложку, тогда тянется отлично, но порвать легко, но судя по некоторым форумам все же бывает еще лучше кожзам...
мож из инета заказать... по москве многие и доставку делают...
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 9:26:22
сделал сначала так
потом переделал, правда нет фотки немного лениво фотать, но если сильно надо сфотаю в обед, просто покрасил, потому как винил на изгибе отклеивался, поэтому если клеить во "впадины" винил у меня не получилось, хоть пробовал разные клеи и 88, и спрей, самое интересное что когда отрывал в других местах не во "впадине" оторвать его было очень очень сложно, он рвался маленькими кусочками, потом очень долго его очищал в принципе наверное можно приклеить и там но не за один раз, наверное надо что бы что бы сначала натянуть во впадине, он засохнет потом тянуть остальное, но чет я морочится не хотел, содрал и покрасил просто...
Bemrik
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 9:29:39
Да пока, морочусь над ровным кругом, а там буду смотреть насчет перехода.
Хотя иногда хочется бросить этот подиум и зделать с нуля. А то чтот шкурить по 2 часа не айс, да из дома грозяться выгнать))
А DLS это что? Скинь ссылочку если несложно
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 9:34:23
Bemrik
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 11:42:44
Спасиб за ссылку, но чтот увидев цену перехотелось)
А что ты имел в виду под покраской задать структуру, это как?
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 12:14:20
Bemrik
хм, на пальцах не объеснить попробую пойти сфотать...
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 12:29:55
вот, сделанно антигравием BODY 950, фактуру можно немного сделать не такой жирной как у меняф, несколько скрывает неровности если не совсем качественно отшкуренно, после боди можно покрасить в твой цвет подобрав его под обшивку, дешего и сердито, имхо, конечно чем покупать лоскут кожзама лучше покрасить...
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 12:43:28
вот собственно от куда брал идею
сцылко на первоисточник...
там много чего интересного...
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Витя » Пн ноя 01, 2010 19:55:42
Менял сегодня помпу.
Господа,это просто ...опа какая-то!Устал,как собака.Дважды ее устанавливать пришлось.
Спасибо г.Санкт-Петербургу за некачественную деталь! :sad: :thumbsdow
Bemrik
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 20:12:11
а сам подиум из чего делал?
Благодарил (а): 551 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 02, 2010 2:03:50
Витя, точно так же дважды втягивающее ставил. Вот только не знаю, в моём случае какой город благодарить. Запчасти- что тут поделаешь! Вообще, полагаю, как подходит конец ресурсу родных деталей, машинку пора менять ибо начинается очень весёлое время изучения качества запчастей из магазина.
Димон на зелёнке
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт ноя 02, 2010 4:41:40
Classic писал(а):машинку пора менять
На такую же?
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 02, 2010 7:04:48
Bemrik писал(а):а сам подиум из чего делал?
делал из пены, придал форму, потом шпатлевкой со стекловолокном, потом ремонтный состав для бамперов в нем уже есть что то типа эпоксидки только быстро сохнет как и обынчая шпатлевка и стекловолоконная ткань есть, потом выводил под ноль, но геморой еще тот, лучше бы сделал при помощи чулочно/носочной технологии, проще результат лучше, так делал на семерке, работы меньше, а с пеной жуть просто, начинаеш шпатлевать, зашпатлевал, потом пытаешся делать оба подиума одинаковых в итоге местами всю шпатлю счищаеш до пены дабы придать одинаковые формы, пена начинает осыпаться, опять еще шпатлюеш шкуриш, кроме того мне надо было в вверхней части ложбинку сделать там очень близко подходит уплотнитель двери иначе подиум придаливался бы сильно и ломался, приходилось и это учитывать и вышкруивать потом опять шпатлевать. а если бы делал при помощи колготок то ложбинки бы получились сами, и поверхность была бы почти сразу ровная, стоило бы немного её усилить, и выровнять, но когда делал переделывать уже не захотел, просто сейчас уже есть некий опыт и представление что и где лучше делать...
конечно у носочной технологии естьтоже минус, почти всегда она получается с "выямками", а я хотел сделать подиум "дутым"...
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 02, 2010 9:49:35
Димон на зелёнке писал(а):На такую же?
Ну, прогресс, конечно, должен быть. :) На такую же менять- тоже лотерея, ибо качество АвтоВАЗа очень нестабильно- можно купить и первые тысяч тридцать только бензин заливать, да масло менять. А можно так влететь, что вылазить из-под неё не будешь.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 02, 2010 15:19:17
Эх, ностальгия, блин...
http://www.savok.name/145-magnitofon.html
Благодарил (а): 859 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 02, 2010 15:21:17
:band:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 02, 2010 16:02:47
Classic писал(а):Эх, ностальгия, блин...
:yes: классная ссылка :thum1: чуть слезу не вышибло :pinch:
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт ноя 02, 2010 17:47:42
[youtube][/youtube]
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт ноя 02, 2010 17:50:21
Гыгыг. Кино вставлять научился :)
Витя
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Витя » Вт ноя 02, 2010 18:37:34
Classic писал(а):А можно так влететь, что вылазить из-под неё не будешь.
Дааа,мля... :hmmm:
Мой случай... :weep:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Rush » Ср ноя 03, 2010 6:54:37
Stanislav
видео жесткое! LOL
