ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Габариты самое оно
А стекло заляпанное вечно, это да. Филипс - шляпа китайская, там от филипса название только.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
В машине на внутренней стороне стекол стал появляться какой то жирный слой...не потеет а именно что то жирное. Ну сразу же загрешил на печку-все сухо, тосол не подливаю давно, уровень на месте. Мысли такие-у меня чуть тосола пролилось когда радиатор печки менял, высушил все газетами тогда и сейчас сухо, но не мыл тогда ничем типа пены, может сейчас от жары там собака и зарыта? И еще мысль-под панелью приклеена типа вибра заводская, так вот она от жары липкая и на пальцы переносится. Кто виноват, и что делать? Протирка любыми средствами помогает не на долго.
И такая же фигня в годовалой Лачетти коллеги, может и не связано но имеет место быть.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Под ковриками сухо. У меня под ними газетка индикатор лежит-если она влажная или на ней сухой след от жидкости значит ищи поломку. Под радиатором печки специально пыль не вытираю-тоже сразу видно если капля появилась. Если что то и проливали в салоне (бывает что то из еды прольется с банки) то на коврик, их неделю назад вымыл. В тормозном бачке тоже уровень в порядке.Йожык писал(а):А тормозуха на месте?Подними левый коврик.
Ароматизатор есть на задней полке лежит 3 года уже (засох наверно).
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Кстати, вспоминая время когда ездил зиму с подтекающим радиатором и газетами под ним, так не потело.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 59 секунд:
Нашел утечку. Течет со штока который идет с педали сцепления в ГЦС. Капля висит и в бачке мало. На замену попал?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
может просто резинку на штоке сменить попробовать, но тебе по месту виднее конечноЖииЖ писал(а):Нашел утечку. Течет со штока который идет с педали сцепления в ГЦС. Капля висит и в бачке мало. На замену попал?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Можно и поменять резинки, можно поменять и сам ГЦС - тебе там виднее (ИМХО я бы поменял на новый ГЦС
), а сколько уже твоему ГЦС?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Я владею машиной 3 года (30000км). Прежний хозяин ничего в ней не менял, все родное. Значит ему 10 лет и 105000км. Со стороны капота все сухо, капает по чуть, потому как давно заметил жирность на стекле, а в бачке еще не сухо. По деньгам не проблема, ему цена то, по работе вроде тоже не долго и не сложно. Просто никогда не сталкивался и не в курсе-меняют его целиком или расходники какие. Если менять какой предпочтительнее?Prepod48 писал(а):Можно и поменять резинки, можно поменять и сам ГЦС - тебе там виднее (ИМХО я бы поменял на новый ГЦС), а сколько уже твоему ГЦС?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Кто-то покупает ремкомплект, кто-то меняет целиком.
С ремкомплектом - 50 на 50, как повезет, если зеркало цилиндра в порядке, то может помочь.
Если целиком менять - Лада - имидж неплохая гидравлика
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
я с отцом на Москвиче всё в сборе менял, думаю возиться с ремкомплектом не стоит,
особых трудностей там нет
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
бери Лада-имидж и сразу бери трубку, так как 99% что старую не открутишь
, заодно и шланг махни
, так как трубку от шланга можешь тоже не открутить
(по крайней мере менял зимой ГЦС которому 11 лет, ничего не открутилось, хотя отмачивал и ВД и тряпочкой в керосине 2 дня
) - сбережешь свои нервы и руки и главное время, которое лучше уделить жене, детям, любимому занятию (ремонт любимой машинки
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
[quote="Prepod48"][/quote]
Спецключем тоже не откручу? Тормозные трубки не так давно нормально откручивались.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Вот и у меня было точь-в-точь, как Prepod48 написал:
Prepod48 писал(а):сразу бери трубку, так как 99% что старую не открутишь , заодно и шланг махни , так как трубку от шланга можешь тоже не открутить
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Да, ты был прав по поводу тормозухи. Но под ковром сухо. Капает видимо по чуть и причем капает прям под вибру. После замены встанет вопрос отмытия этого беспредела.Йожык писал(а):Вот видишь
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Купил. Цилиндр лада имидж цена 380р. С виду неплох. До кучи купил ремкомплект Балаково 40р. - переберу родной, будет в запасе. В субботу инсталирую цилиндр.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Когда опять менять надо будет, что предпочтешь: поставить свой перебранный или новый купить?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А это зависит от 2х факторов:Антон80 писал(а):Когда опять менять надо будет, что предпочтешь: поставить свой перебранный или новый купить?
1. От состояния родного цилиндра (который переберу).
2. От качества нового цилиндра, который ставить буду.
Само собой если он скоро помрет, то лучше родной на место поставить.
Влад, спасибо :-)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня такой "дилеммы" лежит два ведра. Всегда ставлю новое, хотя почти уверен в надёжности восстановленныхАнтон80 писал(а):Когда опять менять надо будет, что предпочтешь: поставить свой перебранный или новый купить?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
в сентябре рвану на юга, надо будет заехать к тебе, дядя Толя, может отсыпишь ведерко
правда до пионера не дошел, был только октябренком
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Заменил в субботу цилиндр сцепления - полчаса делов. Открутилось все прекрасно специальным ключиком на 13 и монтажкой упертой в верхнюю опору амортизатора. В бачке был слой грязи, соответственно она же и в цилиндр попала и видимо манжеты и подрала, не разбирал еще старый цилиндр. Новый не течет. Весь день пахал на стройке, вечером починил машину и поехал на пляж (стемнело уже), выходить из машины-ручка двери сломалась :-) оськи отломились (пластик).
Вчера весь день машина трудилась-привез дверь металлическую на ней, установил, потом 6 поддонов перевез на крыше (испытал новые ремни-с затяжками, удобно очень), потом брату помогал переезжать, холодильник, мебель, шмотки, зацепил какого то высокого мента лежачего центральной банкой глушителя, очередная царапка на ней-больное место конечно. И в 17 часов только смог выехать на Ростов. В 21 приехал, поел и спать завалился.
