Буйный пропустил такое событие, поздравляю Анатолий...
Re: Пофлудимссс? ;) (часть 3)
Re: Пофлудимссс? ;) (часть 4)
Я тут маленько пропустил, в связи с очередной болезнью малышей и отсутствием кошт на счету модемного ИНЕТА
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Что сказать, дорога это движение и сильная динамика, ситуация меняется за полсекунды и надо как можно меньше допускать ошибок. Дорога ошибок не прощает.VLAD писал(а):Зачем так самокритичнодим 99 писал(а):Чё сказать дятел я![]()
Главное что осознал - на ошибках учатся
Это да, я всегда себе говорю "Не уверен не обгоняй"дим 99 писал(а): Дорога ошибок не прощает.
дим 99
Та сейчас на дорогах этих машин завал просто, везде и всюду. А ещё и цвет металик или чёрный его вобще не видно, вернее не заметно. а так когда красая зелёная жёлтая и т.д. боковым зрением увидишь и сразу примешь нужные меры.
Есть такая наука как теория вероятности, когда учился были одни формулы, вобщем бред. А в жизни она слегка действует. Вот к примеру у одного водилы темное авто вероятность того что он попадёт в аварию больше чем у водилы с ярким цветом, если допустил ошибку то другие заметят.
Пробег с такими нагрузками около 5-6к ... Масло не ест абсолютно, никаких примесей металлической стружки пока не наблюдаю))) Сейчас, стараюсь, переключатся на 4к оборотовмишаня писал(а):извращенецDJTigra писал(а):До 7 000 крутил двиг несколько раз, мне не страшно))))![]()
у тебя сикоко пробег то?масло двиг ешо не кушаеть?эээх....молодежжжж
А ты не бросай резко...DJTigra писал(а):Что-то с сцеплением нужно делать, а то если резко бросить педаль сцепления и нажать на газ - буксует
безусловно.твой стиль вождения для сцепы ад кромешный.DJTigra писал(а):Что-то с сцеплением нужно делать,
не,ну изредка надо дать коксуВованн писал(а):Нормально, благодаря таким оборотам машина ехать стала лучше
дим 99
Так если буксует, это ж класно, значит есть что то под капотом и ещё даже крутится.
Хотя может и само сцепление буксовать, честно ниразу не сталкивался с этой проблемой, даже не представляю как это.
а ты сделай,как Вовики....и побачышдим 99 писал(а):честно ниразу не сталкивался с этой проблемой, даже не представляю как это.
Да понимаю я))) раньше или глохла или буксовали колеса... Мне говорят, что нужно сцепу подтянуть, не подскажете, как это происходит? Вродь у нас автоматически регулируется шток
З.Ы. При вхождении с газом в поворот на сухом/влажном асфальте на шипах, немного несет зад. Пока все шипы на месте
З.Ы. 2... Не стоит ездить на повышенных оборотах зимой, переключайтесь при 4к оборотов (ниже не вижу смысла, двиг нормально не тянет, а выше - скорось великовата)
дим 99
Здрасте автоматически, это вазик а не космолёт. Всё регулируется в лучшем случае руками, а в худшем с помощью любимого ломика и кувалды.
DJTigra писал(а): Вродь у нас автоматически регулируется шток
дим 99
Я просто работал на сервисе и ремонтировал шеви-ниву, вот так и подумал... Там без гаек, просто закругление на конце... Дякую)))
дим 99
Та незачто, просто я думал ты прикалуешься.
А если серьёзно надо лезть под авто , 2 ключа помоему 13 и 17точно не помню.
А схватывает сцепление в начале или конце (на педали). Так щас немогу быстро сообразить но помоему в самом начале, всё завис
есть такая тема у нашего форумчанина ELLA.он на сцепу HOLA ставил сей девайс...
c газом в поворот на переднем приводе нуно входить.а у нас просто сбросить оборотыDJTigra писал(а):З.Ы. При вхождении с газом в поворот на сухом/влажном асфальте на шипах, немного несет зад
Да если от шеви ставить, то можно уже и маховик от шевика поставить))) Вродь у кого-то из модеров видел данную переделку, возможно у рустема
Насчет газа - прав, как только будет снег и лед, сразу перейду на 50-60км/ч и не выше третей (сейчас, иногда, ради экономии четвертую тыкаю)
- Модель авто: Шевроле Нива
не знаю дажеАнтон80 писал(а):Вованн
жестоко. А чем вообще плохом это может грозить?
На переднем приводе в поворот нужно с ручником входить. А на заднем - с газоммишаня писал(а):c газом в поворот на переднем приводе нуно входить.а у нас просто сбросить оборотыDJTigra писал(а):З.Ы. При вхождении с газом в поворот на сухом/влажном асфальте на шипах, немного несет зад
ну это нехай сракеры так робятВованн писал(а):На переднем приводе в поворот нужно с ручником входить.
ага!и жопу лови по всей дорогеВованн писал(а): А на заднем - с газом
Ага. Я так в горку на даче перед поворотом сделал, еле машину выровнял. Понравилось, но было страшноВованн писал(а):А на заднем - с газом
- Модель авто: Лада Ларгус
Ставь себе такое сцепление или такое
не надо пожилых людей так нервироватьHaris22 писал(а):Особенно бабушке на заднем сидение...
