Все вопросы про тормоза
Благодарил (а): 297 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 09, 2012 17:47:52
рустем писал(а):2105-пошли на 2105
2105 теперь на всех ВАЗах даже приора, калина
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 17:49:36
Дамурокибыстропечатаниянаклавиатуре :beer2:
D.I.M.A.R. дык вроде написал же про это
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 18:24:12
рустем писал(а):Буйный
Втактпробеломотбивая :D
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн апр 09, 2012 18:43:32
Возвращаясь к началу вопроса! По мне лучше устранять причину с корня! Нашел в гараже новый цилиндр, так что замена разрешит данный вопрос! А по поводу пружин я так и делал, сначала ставил верх, после низ, но все ровно матерился,но поставил!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн апр 09, 2012 19:07:06
Vagar писал(а): А по поводу пружин я так и делал, сначала ставил верх, после низ, но все ровно матерился,но поставил!
имеется в виду что пружины ставятся только руками
1 одеваем на одну колодку (закрепляем на солдатик и вставляем верх в цилиндр) верхнюю пружину, вставляем пружину во вторую колодку и с колодкой вставляем в прорези тормозного цилиндра
2 закрепляем солдатиком вторую колодку
3 низ обоих колодок не вставляем в паз, а сводим так легко одеваем вторую пружину
4 одна колодка зайдет в паз от руки, вторую возможно придется легонечко заправить мощной отверткой но не за пружину, а за колодку
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 19:12:54
Vagar писал(а):... но все ровно матерился,но поставил!
Делай иначе, и не придется больше :D :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 19:19:06
понятно. Можно сделать вывод, что сейчас продаются только 05 цилиндры. Спасибо. А то ценник от 120 ру-блей до 400 . Вот у меня и возники сомнения.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 19:23:11
ни кола писал(а): Можно сделать вывод, что сейчас продаются только 05 цилиндры.
ни кола
Встречаются в продаже и от 2101.Но редко.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн апр 09, 2012 19:38:44
гость писал(а):Делай иначе, и не придется больше :D :beer2:
В другой раз буду стараться не сквернословить!
:whistlin:
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 12, 2012 6:43:51
Может ли колдун закиснуть в открытом положении ? и зад начинает хватать раньше чем перед ?Вообще такая проблема, как с утра машину прогреваю, сажусь, и зад начинает хватать вначале раньше, потом вроде нормализуется
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 7:41:52
mag106 писал(а):Может ли колдун закиснуть в открытом положении ? и зад начинает хватать раньше чем перед ?Вообще такая проблема, как с утра машину прогреваю, сажусь, и зад начинает хватать вначале раньше, потом вроде нормализуется
mag106, ну и вопросы у тебя, как буд-то на экзамене завалить кого-то хочешь :D
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 12, 2012 8:19:56
Меня за.... эти фокусы с тормозами уже (((
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Чт апр 12, 2012 18:21:35
Нет возможности ответить на ранние Посты.Гость и Буйный-а если бы пыльник не порвался,ТЖ бы не сочился через дырку?Вы бы бы сказали-хороший цилиндр?Сочится-это не значит продавливает манжеты(тем более сочится через отверстие).Короче-парня развели на покупку нового ТЦ и всё-проще некуда-покупай новый-это не помощь,если что :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 12, 2012 18:44:15
Jackson
Если цилиндр начал сочится,то он на этом не остановится,дальше - больше,в итоге тормозухой постепенно зальет внутренность барабана, намочит колодки,это всё потом оттирать и менять колодки на новые - гемор и затраты те ещё.Проверено годами.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 19:04:16
рустем писал(а):Если цилиндр начал сочится,то он на этом не остановится,дальше - больше,в итоге тормозухой постепенно зальет внутренность барабана, намочит колодки,это всё потом оттирать и менять колодки на новые - гемор и затраты те ещё.Проверено годами.
:yes: Убедился в этом два раза (дурак учится на своих ошибках :slap: )
Jackson
Непрочитанное сообщение Jackson » Чт апр 12, 2012 19:31:02
Рустем,уважаю твоё мнение-но течь циллиндра заметить легко-а если сочится через разрез пыльника-это не показатель течи цилиндра-я просто повторяю-ЕСЛИ ПЫЛЬНЫК БЫЛ БЫ ЦЕЛЫЙ-кто бы сказал про неисправность ТЦ?Парни,при всём уважении к вам-вы не правы...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 19:32:27
Jackson писал(а):если сочится через разрез пыльника
А как туда тормозуха попала по-твоему?!
Уж с кем кем, а с Рустемом не спорь в таком вопросе
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 20:26:42
Jackson писал(а):... я просто повторяю-ЕСЛИ ПЫЛЬНЫК БЫЛ БЫ ЦЕЛЫЙ-кто бы сказал про неисправность ТЦ?Парни,при всём уважении к вам-вы не правы...
Рассказываю: машине двадцать лет, все родное. Левый цилиндр сочился, правый - абсолютно сухой. Или, по твоей теории, в результате притирки жидкость была в обоих? Только в одном высохла, а в другом нет?! Такого не бывает: левый цилиндр начал сочиться со временем, до этого был абсолютно сухой, когда я менял колодки. А когда менял тройник, то были следы тормозной жидкости. На торможении, ясное дело, еще не сказывалось.Заменил, ездит по сей день.
Под пыльник заглянуть не проблема, разве нет? Надо заглядывать каждый раз, когда там лазишь.
Я в машину без надобности не лажу. Но если уж что делаю, то как положено, в полном объеме. У меня нет возможности лазить постоянно. Да я иначе и не привык.
Я скажу одно из своего опыта: если после ремонта опять ломается, то это такие ремонтники.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 21:38:00
гость писал(а):если после ремонта опять ломается, то это такие ремонтники.
Среднее время безотказной работы системы
Среднее время безотказной работы (средняя наработка на отказ) T_0 — для невосстанавливаемых (неремонтируемых) систем - это математическое ожидание времени работы системы до отказа:
T_0 = M = \int\limits_0^\mathcal {1} t \cdot f(t) dt = - \int\limits_0^\mathcal {1} t dP(t)
Пределы несобственного интеграла изменяются от 0 до ∞, так как время не может быть отрицательным; f(t) - есть плотность вероятности возникновения отказов системы или её невосстанавливаемого элемента. P(T) - есть вероятность безотказной работы в интервале времени 0 < t < T . В начальный момент вероятность Р(T) равна единице. В конце времени работы системы вероятность P(T) равна нулю. Вероятность P(T) связана с плотностью вероятности возникновения отказов системы или её невосстанавливаемого элемента следующим образом:
f(t) = - \frac{d P(t)}{dt} .
Проинтегрировав выражение для T_0 по частям, получим:
T_0 = \int\limits_0^\mathcal {1} P(t) dt
Графически полученное выражение для T_0 представлено на рисунке как площадь под графиком вероятности безотказной работы Р(T) от времени T. В начальный момент вероятность Р(T) равна единице. В конце времени работы системы вероятность P(T) равна нулю.
Здесь T \ge 0 — случайное время работы системы до отказа или наработка на отказ для невосстанавливаемого элемента или системы.
:D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 21:44:36
:thum1: Антон80, вспомнился интеграл по поверхности :D
ЗЫ. У нас все системы ремонтируемые (восстанавливаемые), так что нам интегрировать ничего не надо :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 21:56:06
спидометр тоже находит производную пути по времени, т.е. дифференцирует показания счетчика пробега. Але ми цим не переймаємося під час їзди :D
И как станет машина в минус двадцать в пургу среди поля из-за поломки, то все интегралы и вероятности побоку, если имеем столь печальный и свершившийся факт :D
kick29
Модель авто: ВАЗ 21070, 2000 года выпуска, двигатель 2103, пробег 68 000 км
Бьет педаль тормоза при торможении
Непрочитанное сообщение kick29 » Сб апр 14, 2012 16:28:32
:eptel: Всем привет!!! Я тут новенький, помогите пожалуйста в одной проблеме. Вчера снимал задний барабан, проверить тормозные колодки в каком состоянии, потому что не знаю я второй хозяин. Снял барабан колодки оказались в хорошем состоянии, менять не нужно. поставил барабан обратно. закрутил колеса. Еще поменял болты на колесах , на более длинные для литых дисков. После поехал домой, и обнаружил что при торможении особенно на скорости бьет педаль тормоза, как будто АБС срабатывает, которого нет. Из за чего может быть такое ? Может из за длинных болтов , может они слишком длинные и выступают через сам барабан? Могли я деформировать барабан при снятии когда стучал через деревяшку по барабану, что наврятли. Кто что знает помогите советом. что делать.
перенесено
Благодарил (а): 2756 раз
Re: Бьет пидаль тормоза при торможении
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 14, 2012 16:34:43
kick29 Для начала поставь стоковые болты и поедь.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Бьет педаль тормоза при торможении
Непрочитанное сообщение серго » Вс апр 15, 2012 18:37:25
kick29 писал(а): Из за чего может быть такое ?
ты сам ответил на свой вопрос
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 17, 2012 13:02:45
Вчера после поездки в 200км появился стук с заду при торможении! Когда скорость больше 60 км/ч и тормозить стука нет, когда уже почти остановился идет стук и чем меньше скорость тем реже стучит...
Сейчас празники, снимать барабан не стал, потому не знаю пока что там...а может было у кого, ЧТО ето издает етот стук??? Троса ручника и всего прочего нет, болты не задевают.
